1 Zalożenia:
Uniwersalny i do muzyki i do KD.
Chcialem uzyskac niski, przenikający i poteżny bas.
2 Przetwornik:
Dostalem za darmo od znajomego :)
moze kiedys pomyśle nad zmianą.
Przeznaczony do zabudowy w samochodzie (3 Ohm)
ale bardzo dobrze radzi sobie w moim 20m pokoju.
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
3 Obudowa:
Płyta MDF 19mm ktora lezała u mnie w piwnicy więc postanowiłem to wykorzystać.
Objetość ok 40l(podzekowania dla TAKERO),BR wyprowadzony z boku fi 110mm i dlugosci 270mm bez wytlumienia.
Głośnik obsadzony na 8mm frezie wykonany przez dołączenie płyty MDF 8mm od czoła subwoofera.
Wszystko skrecone niezliczona iloscia srub a do tego jeszcze sklejone sciany.
Oblozony jest okładziną do skrzyń tylko z tego wzgledu ze nigdy nie kladlem forniru(moze sie kiedys pobawie)
a okleina drewnopodobna wyglada strasznie.
4 Wzmacniacz:
.....poprostu "IRKA" 300W :)
Musialem go troche przerobic zeby nie kolidowal z BR.
idealna sprawa jaka zastosowal IREK to ogranicznik mocy :)
5 Wrażenia:
...sa poprostu nie do opisania jak na 20 metrowy pokoj.
Wszystko wyszlo dokladnie jak chcialem.
Bas jest głeboki, silny, głośny,przenikający i pociagły-taki jak chcialem.
Sub stoi w 1/3 pokoju 40cm od sciany i to jest jego najlepsze miejsce
zeby nie nakladaly sie fale w pokoju.
Nie skłamie pisząc że przy polowie wykorzystania mocy wzmacniacza wystapuje
lekkie zachwianie błędnika.Obraz w TV sie trzęsie :)
Zeby to ując jednym slowem???................REWELACJA! ! ! ! ! ! !
6 Kosztorys
plyta MDF 19mm mialem za damo (ale podejrzewam ze ok 50 zl)
glosnik STX rowniez za darmo (kosztuje 137 zl)
Wzmacniacz IRKA -450 zl
Sruby kartongips paczka 100szt i wszystko poszlo -8 zl
okladzina 1,5 mb -30zl
BR 110+rura PCV 110mm -15zl
sruby do przykrecenia glosnika i wzmacniacza razem z motylkami -ok 10zl
Czekam na słowa krytyki
POZDRAWIAM
MARO_M
2 Przetwornik:
3 Obudowa:
4 Wzmacniacz:
5 Wrażenia:
6 Kosztorys
POZDRAWIAM
MARO_M
