[ Kolumny 2-drożne] Kolumny seweryna
    Witam szanownych forumowiczów
    Podziękowania dla
    - Żony - za wąchanie lakierów, farb i mnóstwa kurzu jaki towarzyszył podczas prac
    - Questera – wie za co
    - Przyjaciela, mojego wspaniałego przyjaciela – za całokształt
    - Osób które włożyły bardzo wiele w projekt zwrotnicy dla mnie
    Dziś chciałbym Wam zaprezentować coś czego zapewne większość z Was jeszcze nie widziała w działach DIY mimo że przetworniki jakie zastosowałem są bardzo znane i popularne. Wszystko zaczęło się w 2003 roku w marcu kiedy to w miesięczniku SOUND zauważyłem kolumny ukraińskiej firmy sound – house w linii transmisyjnej na przetwornikach scan – speak i od tamtej pory nie mogłem zasnąć aż do dnia dzisiejszego. Nigdy bym nie pomyślał, że będzie cos podobnego stało u mnie w domu, Oczywiście nie stać mnie na tak drogie przetworniki więc postanowiłem sięgnąć na wiele, wiele niższą półkę ze stajni tesli i visatona . Oczywiście moja konstrukcja nie jest kształtem identyczna jak konstrukcja z miesięcznika SOUND gdyż tam niski ma 16 cm a wysoki 9 cm, i bryła kolumny ma lekko inne proporcje, miałem nawet w planach zmniejszenie średnicy głośnika wysokotonowego z 10,2 do ok. 8 cm ale stwierdziłem, że gra nie warta świeczki bo efekt końcowy jest w sam raz.
    Zwrotnica
    Projekt –
    Skorzystałem z gotowego projektu autorstwa Sound Wave, lecz jednak jego projekt dotyczył zestawu na jednym arn 4 ohm, zamieniłem tylko kilka elementów ze względu na 2 razy większą impedancję głośnika. Tłumienie pozostało to samo i można sadzić że choć znikome i bardzo słabe, to przy odsłuchu jest w sam raz. Nie szedłem na żadne kompromisy, więc zastosowałem elementy z wyższej półki
    Obudowa i przetworniki
    Kolumny są pochylone ku tyłowi o jakieś 5 stopni
    Jak wspomniałem wcześniej sekcja niskosrednia to wyrób tesli, a dokładnie arn 150/03 – 4 łączone w szereg, natomiast za górę odpowiada robiący ostatnio furorę na wszelkiego rodzaju forach Sc 10 n
    Obudowa 18 L bass reflex strojona na 46 hz wykonana z płyty wiórowej 2,2 cm natomiast przednia ścianka jest grubości 4 cm wysoki zaś siedzi we własnej obudowie, ale o tym potem. Wymiary obudowy wraz z kolcami i cokołem to W, S, G 100 x 19 x 25,5 . Całość jest solidnie skręcona i uszczelniona bez żadnych specjalnych wzmocnień wewnątrz bo tesla to maleńki głośnik a ścianki są dość grube, jednak na tylnej ściance znajduje się wiele „rozbijaczy fal akustycznych:  a to głównie dla tego że obudowa na pusto ma ok. 22L i trzeba było jakoś zmniejszyć ten litraż. Przednia i górna ścianka posiada znaczne ścięcia po to aby wizualnie zwęzić i wysmuklić całą konstrukcję. Kolumny stoją na 3 cm cokole wykonanym z resztek blatu kuchennego, ten zaś wspiera się na trzech 2,2 cm wys, chromowanych kolcach
    Pod arny wykonałem frezy wpustowe sprzętem mojego autorstwa zrobionego z wiertarki, niestety miałem tylko pod ręką frez do metalu, ale i tak frezy zle nie wyszły, arny przykręcone są śrubami nimbusowymi „5”
    Wykończenie
    Przednia i górna ścianka zostały pomalowane na czarno (autorenolak ) lecz jednak nie został on naniesiony natryskiem gdyż super połysk mi się ostatnio nie za bardzo widzi więc postanowiłem , że kolumny będą lekko chropowate, coś na styl bitexowanych progów ( miał być fornir na całości ale nie wyrobiłbym się na tych zakrętach na samej górze ), natomiast boczne i tylna ścianka zostały pokryte fornirem orzechowym ( jest rewelacyjny ), fornir kładłem pierwszy raz metodą „na żelazko” i powiem, że naprawdę to banał, ogromnym plusem tej metody jest to, że takie kolumny można okleić w 4 godziny i po przeszlifowaniu całości zaraz lakierować. Lakier którego użyłem to URETOLUX, lakier uretanowy wodoodporny, co prawda z etykiety producenta wynika że raczej jest on przeznaczony do okien, drzwi, altanki jakiejś, ale taki akurat znalazłem w piwnicy i go wykorzystałem, i powiem szczerze że nie żałuje bo konstrukcja po 4rech warstwach tego lakieru prezentuje się wspaniale a sam lakier jest twardy jak skała
    Konstrukcja sama w sobie jest bardzo oryginalna gdyż kilka elementów wykonałem sam, mianowicie: otwory bass-reflex, terminale i obudowa na sc10 n, wszystko to wykonałem z drzewa akacjowego choć nie polecam tego drewna gdyż jest bardzo twarde i nie za specjalnie wygląda chociaż lakier i bejca ładnie wyciągnęły z niego słoje
    Bass reflexy mają średnicę 5,5 długość 8 cm, przedłużone rurką PCV do 14 cm, nie zdecydowałem się na toczenie całości z drewna gdyż groziło to wyrwaniem materiału ze szczęk, chociaż teraz myślę, że można by było spróbować, nie mniej jednak nie widać że jest przedłużka, no chyba, że ktoś zajrzy w otwór
    kolejnym elementem było zrobienie terminali, zdecydowałem się na zakup złącz złoconych które wkręca się w ściankę, u mnie natomiast owo złącze wkręcone jest w terminal który został wykonany przeze mnie
    I tym oto sposobem mam piękny terminal z sękiem który nadaje mu oryginalności
    Kolejnym elementem wykonanym było zrobienie odpowiedniej obudowy pod Sc 10 n i ten etap wymagał lekkiego przekonstruowania głośnika wysokotonowego co nie stanowiło najmniejszego problemu. Osłona głośnika została obcięta co wymusiło wywiercenie nowych dwóch otworów montażowych
    Sama obudowa ma srednicę 110 mm co w połączeniu ze średnicą 102 mm wysokotonowego daje ładny końcowy efekt. Obudowa została przecięta pod odpowiednim kątem, niestety piłką ręczną, gdyż cięcie maszyną groziło wyrwaniem rąk wraz z całym obojczykiem, ale głowa do góry bo po przecięciu cały element ładnie wyrównałem do odpowiedniej wysokości na heblarce. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, dlaczego nie zrobiłem delikatnego frezu pod głośnik podczas wytaczania stożka ?? do tej pory nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo mogło to ładnie wyglądać, podejrzewam, że przyczyna chwilowego zaćmienia umysłu mógł być siarczysty mróz który wtedy panował, ( - 27 stopni ) co dawało temperaturę w pomieszczeniu w którym pracowałem jakieś ( – 12 , - 16 ), ale do czego człowiek jest zdolny gdy robi coś wyczesanego
    I to by było na tyle jeśli chodzi o całość konstrukcji, bo teraz przyszła kolej na to czego się najbardziej obawiałem, mianowicie
    Pierwsze wrazenia
    Grubo przed testem wcieliłem się w rolę Judasza gdyż nie chciało mi się wierzyc że arny potrafią wyprodukować niesamowite ilości basu, co potwierdza większość forumowiczów, którzy robili kolumny nawet na jednym głośniku tesli, po prostu nie mogłem w to uwierzyć.
    Słucham i :
    Hmmmm, hmmmm i jeszcze raz hmmmmm nie wiem jak to opisać, gdyż przesiadłem się z bardzo wypasionej miniwieży Philipsa (jedno wielka zabaweczka dla 12stolatka )
    A więc tak, główny test przeprowadziłem pare godzin temu, ale pierwszy jakieś 5,6 dni temu bez zwrotnicy, jedynie na kondzie na wysoki 2,2 po to żeby głośniki już z lekka były wygrzane jak zamontuję zwrotnice i już przy pierwszym odsłuchu oniemiałem. Powiem szczerze że z niecierpliwością czekałem na elementy zwrotnicy i w piątek miałem już elementy, natomiast dziś z rańca sklepałem obydwie zwroty i powiem tak:
    Ten dźwięk przykuwa uwagę natychmiast. Jest ogromny, lekki, swobodny a jednocześnie pełny i nasycony, dźwięk wypełnia pokój od sufitu po podłogę i od ściany do ściany, lekaż wsłuchujący się w kaszlnięcie mógłby postawić diagnozę na temat choroby kaszlącego.
    Bas z tesli jest szybki jak błyskawica, krótki, lekko suchawy, ale schodzi naprawdę nisko, tak nisko, że sub którego posiadam na 27 150-8 nie ma nic do powiedzenia, jednak jak dla mnie mógłby mieć w sobie więcej miękkości, średnie zas hmmm, mówią, że są za lekką zasłoną, nie odczuwa tego, po prostu są, najważniejsze, że nie wychodzą na pierwszy plan bo tego nie lubię, a tu jest w sam raz, tak jakby te głośniki zrobiono pod moje upodobania i teraz czas na Sc 10 n . Słuchajcie Panowie i Panie (chyba jest jakaś kobieta na forum) to co wyprawia ten przetwornik to mistrzostwo świata, mógłbym się podniecać nim dniami i nocami, powiem szczerze, że odkryłem coś co nazywa się wysokimi tonami, są lekko na pierwszym planie, lecz się nie narzucają po prostu są wyśmienite. Test przeprowadziłem na kiepskiej jakości ampli Philipsa pożyczonego od kolegi który charakteryzuje się kiepskim suchawym basem i wysokimi dość mocno wyciągniętymi, dodam jeszcze, że kolumny nie są wytłumione żadnym materiałem, zrobię to za jakiś czas i myślę, że dodadzą im więcej miękkości.
    To czego nikt nie lubi – Koszta
    - 4 x arn 150 - 130 zł z przesyłką
    - 2 x visaton Sc 10 n - 120 zł z przesyłką = 0,00 zł – (prezent od żony pod choinkę)
    - fornir orzech – 44 zł – sklep Warszawa
    - kolce 6 szt + 6 szt podkładki – 36 zł – sklep Toruń, drogo na maxa
    - elementy zwrotnicy – 100 zł z przesyłką – sklep F. A. S.
    - złącza złocone 4 szt. – 30 zł – sklep Toruń ( ta cena to porażka )
    - śruby nimbusowe – 10 zł 0,8 kg
    - cięcie płyt – 3 warki dla Pana Edzia (teraz tnie wszystko co mu przyniosę )
    - wikol – 15 zł
    - silikon – 8 zł
    - przewody – 20 zł
    - farba, lakier, płyty wiórowe – 0,00 – miałem to i owo
    - elementy toczone – darmo + lekko odmrożony mały palec u nogi
    Razem – 522 zł
    Hmm, czy się opłacało?? – ja już wiem, a TY?
    Zapowiedzi
    Już niedługo szykuje się sub na dość dobrej klasy przetworniku, jeśli wszystko dobrze pójdzie to może już za tydzień będzie można go oglądać w dziale DIY
    Pozdrawiam wszystkich
    a jaaaaaaaaaak :) dzięki Audiomani powstają takie o to właśnie konstrukcje :)
      no no no wygladem wymiataja bardzo orginalnie, super!
      jedyny minus to ze nie siedzi tam cos z wyzszej polki bo obudowa zasluguje na cos lepszego fajny pomysl z BR;] podziwiam!
      a na czym ten subik ma byc:>
        Normalnie szok... Wyglada jak najlepszej klasy high end:) Gratuluje :)
          Piekne, ehh zebym mial taka bude pod swoje GDNy...
            Piekna obudowa.gratuluje,zazdroszcze troszke :)
            WOOOOOOOOOOOOOOOOW :)
            P.s
            Hardcore :p
              no i nie zaplaciles majątku za nie ;] brawo..
                Zamieszczone przez digital
                w sumie to jeszcze na nich zrobiłem 200 zeta bo akurat kończyła mi się umowa w erze i postanowiłem wymienić telefon, wybór padł na motorola v3, nawet jej nie włączałem, żeby nie kusiło bo może spodobałaby mi się, wiec tego samego dna do komisu i koleś od razu wypłacił ponad 700 i w tenoto sposób prezent od ery, a mówią, że oni zdzierają na maxa
                  kolumny zajebiste, dużo musiałeś włożyć pracy, chciałbym mieć takie :)
                    eh napisze więcej,poprostu super sa te elementy,br i terminal,wogole cudeńko,bardzo łądne sa!kolega jak by je zobaczył to by zawału dostał,zwykly ofornirowany sub i juz dostaje palpitacji serca.(kolega)
                      n/c
                      Powiedz mi w jaki sposób "uciąłeś" wysokotonowca ?
                      Jaką metode stosowałeś ?
                      Skalpel ?
                        Zamieszczone przez takero
                        normalnie, najpierw go rozebrałem, a potem piłką do metalu, z lekkim naddatkiem, potem płaskim pilnikiem i po zabawie, naewt jeszcze mam gdzieś ten odcięty element
                        Miki - sub będzie na znanym przetworniku dość dobrej klasy 8 ' , ale nie będe jak narazie zdradzał co to dokładnie będzie, juz nie długo zobaczysz w dziale DIY
                          To może być tylko SLS 8" lub visaton TIW 200 XS :]
                          Mam nadzieje że w niebanalnej zabudowie :P
                          A ogólnie patrząc na te klumny przyponinają mi sie konstrukcje B&W a to tylko dobrze świadczy
                          Gratulacje i pozdro
                            NDW ...ja TVN ..nie do wiary!!!!! super ..kupa roboty itp ..jestem pelen <podziwu> !!!!
                              a ja zaswiece niezadowoleniem. Nie pisze tego po to zeby pokazac ze jest ktos komu sie nie podobaja ale. Mi sie nie podobaja. Z tego wzgledu ze jestem zwolennikiem bardziej "niemodzonych" kolum. Wole klasyczne kolumienki :) Ładnie wykonczone z ladnymi przetwornikami :). Ale prawda.... Mogles uzyc jakis lepszych przetwornikow w taka obudowe.. hehe ale jakosc czegos nadrabia sie jakoscia czegos innego :)
                              Co do tej konstrukcji to Naprawde sie napracowales i pochwalam tutaj Serce i duza cierpliwos jak i takze Zone ktora nie gonila z WAlkiem za smrod :]
                              Jednymi slowy: Mi sie nie podoba za to Wklad pracy mi sie podoba :)
                              Oby wiecej takich konstrukci.
                                co do przetwornikow nie bede sie wypowiadal mam inne zdanie o nich (ARN 150) ale co do wykonczenia napisze, pelen szacunek, klaniam czola :) no nie da sie opisac:P szkoda ale to wielka szkoda ze tam nie siedza lepsze glosniczki, bo one nie zasluguja na taka obudowe
                                  Zamieszczone przez maxdila
                                  lub Tonsil GDN 20/80 ale jakos opstawiam SLS'a kobieca intuicja
                                  Jak juz mówiłem: haba haba <wow>
                                  Kolego chyba chciał zebysmy dostali palpitacji serca albo poprzekryzali sobie zyły z zadrości :lol:
                                  Jak tak patrze to nasze konstrukcje czesto doganiają designem dzieł naszych zagranicznych kolegów i nawet przy nieduzych kosztach
                                    Zamieszczone przez ŁukaszN
                                    Ja jak paterze na dzieła naszych zagranicznych kolegów to czasami zatyka mnie na wiele godzin, zauważ jakim sprzętem oni pracują, czasem wartość samych ścisków stolarskich przekracza wartość naszych kolumn, narzędzia mają pierwsza klasa, gdzie u nas pracuje się brzeszczotem w dodatku tępym, bo na nowy czasem brakuje funduszy, ale oni żyją w całkiem innym świecie.
                                    hellrider - i to mi się w Tobie podoba, najważniejsze, że jesteś zdecydowany i masz swoje zdanie, czego wielu ludziom brakuje
                                      wykonanie pierwsza klasa jednak chiałem coś dodać, mówisz że średni są ok zrób kolumny na np Vifie M18WH to dopiero usłyszysz co to są średnie tony, zachwycasz się wysokimi, kup np Morela MDT29 lub jakąś Vife, nie wiem co wtedy bedziesz pisał
                                        zaraz wyjazd z moeralmi i vifami, a ja powiem ze taki morel czy fiva przy jakims scanie czy acutonie to lipa na maksa i co wtedy, każdy bedzie ciagnał to w nieskonczonsoc aż klasy sie skoncza, opinia zawsze jest oparta względem jakiegos innego sprzetu w tym przypadku sklepowej wieży wiec niema co gadac że arn czy sc sa kiepskie, sa NAJLEPSZe w swojej klasie cenowej
