Pierwsza konstrukcja: Tesla XW-165 + Vifa TC20
    Witam
    Kolumny skończyłem w październiku 2005 więc szczegółow już nie pamiętam:)
    Są to moje pierwsze kolumny. Potrzebowałem kolumn do pokoju max 20m2, które miały być podpięte pod wzmacniacz na LM3886 własnej roboty: http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=7197 . Wybrałem Tesle XW-165-1394 + Vifa TC20SD05-06, głównie dlatego że nie zamierzałem sam projektować zwrotnicy, a kolega irek właśnie zaprojektował zwrotnice do tego zestawu: http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4053 (podziękowania dla irka:)
    Po symulacjach w WinISD i długim przeglądaniu forum zdecydowałem sie przeznaczyć dla XW-165 około 17-18 litrów, BR strojony na około 50Hz (fi=60 długość około 15cm), dla Vify oddzielna komora. Obudowa wykonana z MDF 19mm, komora tesli usztywniona poprzeczkami.
    Wytłumienie: na każdej ściance mata bitumiczna, rura BR też oklejona matą,dodatkowo na płycie rozdzielającej komory 2cm gąbki, tylna ścianka (tylko za teslą) 4cm gąbki.
    Obudowa wykończona dębowym fornirem zabejcowanym i pomalowanym półmatowym Duluxem.
    Wymiary kolumn: wys 92+3(kolce), szer 20, głęb dół 26 góra 20
    Zdecydowałem się na pochylenie przedniej ścianki,lekkie frezy bocznych krawędzi i asymetryczne umieszczenie kopułki aby trochę urozmaicić konstrukcje (teoretycznie powyższe zabiegi mogą poprawić akustyke Starałem się też maksymalnie zbliżyć oba głośniki, w celu uzysknia jak najbardziej punktowego żródła.
    Oto rezultat:
    Niestety po około 4 miesiącach pojawił się mały problem z fornirem. Okazało się że w miejscach gdzie były zaszpachlowane wkręty fornir lekko się wybrzuszył. Nie mam pojęcia dlaczego.W pozostałych miejscach trzyma się bardzo dobrze. Wkręty szpachlowałem szpachlówką dwuskładnikową na bazie żywicy, a fornir kleiłem klejem Moment. Na szczęście defekt ten jest niewielki, jedynie patrząc pod pewnym kątem pod światło wybrzuszenia są widoczne
    Wrażenia z odsłuchu
    Ponieważ mój słuch muzyczny uważam za przeciętny, więc moje wrażenia głównie opierają się na porównaniach:) Pierwsze co zauważyłem to dośc przejrzysty, szczegółowy dzwięk w porownaniu z zestawem kolumn KODA do kina domowego za 1tys. Okazało się że w KODA'ch gra cała obudowa (kolumny leciutkie=cieniutkie płyty:), w przeciwieństwie do mojej konstrukcji, która okazało się wystarczająco sztywna.
    Po dłuższym słuchaniu i porównaniu z lepszym sprzętem niż KODA :), a mianowićie z Tannoy M2.5 oraz leciwymi Quadral'ami stwierdziłem: albo Vify sypią lekko piachem albo grają za głośno. Tak więc postanowiłem zmodyfikować zwrotke. Po 2 przeróbkach ostatecznie stłumiłem Vife o około 2,5dB. Okazało się że taki dzięk zdecydowanie lepiej mi się podoba i jest mniej męczący dla ucha. Co do basu, nie powiem żeby był on taki jak w potężnych Quadral'ach jednak jak dla mnie OK.
    Jeśli chodzi o ich efektywność uważam ze taki zestaw spokojnie wystarczy do pokoju 15-20m2.
    Koszty (w przybliżeniu, część własnych materiałów):
    Vifa TC20 - 2x60 (tanio znalazłem we Wrocławiu)
    Tesla XW-165-1394 - 2x30
    zwrotki - 2x60 (kondensatory MKP,cewki powietrzne, rezystory metalizowane 10W z http://www.polink.com.pl/ tani sklep)
    BR - 2x4 z allegro (sfrezowalem kołnierze bo były bardzo duże i brzydkie)
    płyty MDF 19mm - 60
    fornir - chyba 20
    frezowanie pod głośniki i BR - 50
    mata bitumiczna - chyba 40
    Całkowity koszt oceniam na około 550-600zł.
    Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Kiedy je budowałem stwierdziłem że to bedą moje pierwsze i zarazem ostatnie kolumny. Aktualnie myśle, że po studiach kiedy będzie troszke wiecej kasy może pokusze się o drugą lepszą konstrukcje:) Mysle że jednak nie warto inwestować w troszkę droższy zestaw. Jeżeli się przesiadać to na jakiś hi-end:), może klony ProAc'ów, tak żebym przynajmniej usłyszał różnice
    PS. Widze że wybrałem ten sam zestaw kolumny+amp co kolega esh0 :)
    nawet z wyglądu podobne - rozmieszczenie głośników.
    Może i wzmacniacz umieśc w konstrukcjach ?
    Ogólnie naprawde fajnie wygląda - czymś się wyróżnia :)
      Poprostu super! Az sie nie chce wierzyc że to twoja pierwsza konstrukcja! Fajny kształt-dzięki pochyleniu ścianki trochę z tłumu się przynajmniej wyróżniają.
      Ogólnie 5+/6
        OMG !!! tyle do powiedzenia mi sie bardzo podobaja ... a jak dzwiek ci pasuje to juz
        w ogule super extra odlotowo :P moze dla mnie jednym maciupenkim minusem jest ta tesla ... ja pokusil bym sie o jakas vifke lub scana - oczywiscie koszty by wzorsly
        ale mysle ze bylo by warot pozdro zycze kolejnego sukcesu po studiach !!
          bardzo ladne. gustowne, eleganckie;]
          przyczepie sie do br, dalbym matowy bo swieci sie jak psu...;] no i troche nizej jednak
          ogolnie pieknie bardzo mi sie podobaja!
            A mnie tylko ciekawi wpływ pochylenia ścianki na ogólną ch-stykę zestawu, bo irek zaprojektował dla prostej ścianki
            Ale ładne, ładne, nie ma co :)
              Zamieszczone przez mIKI
              Specjalnie go matowiłem drobnym papierem(to byly psa ...:), niżej niestety już nie mógł byc bo byloby wiecej niż 17-18 litrów:), na samym dole pod BR jest jeszcze zwrotnica (dolna przegroda jest odkręcana)
              Zamieszczone przez esh0
              A mnie tylko ciekawi wpływ pochylenia ścianki na ogólną ch-stykę zestawu, bo Irek zaprojektował dla prostej ścianki
              Nie jestem znawcą ale czy słuchając muzyki mamy uszy dokładnie przed kolumną?:) Myśle wieć że pochylenie ścianki ma małe znaczenie praktyczne, raczej tylko w pomiarach.
              Jeżeli się myle niech mnie ktoś poprawi
                krzysiek21, no niestety się mylisz - pomiar przekłada się na brzmienie. Ogólnie takie pochylenie mogło doprowacić do powstania jakiejś górki lub dołka w paśmie podziału. Wystarczyło by to zasymulować :)
                  Esho, przesadzasdz, za długo chyba hi-endu słuchałeś. Tesle to tanie przetworniki i nie ma sensu nic modyfikować - robota głupiego, tym bardziej, że właściciel napisał, że nie jest zbytnio osłuchany. Kolu
                  Kolumn - oczywiście gratuluję, solidna robota.
                    Langusta, raczej za dużo Lukara
                    Jednak chyba, skoro już robimy samemu, to warto zadbać aby wszystko było maksymalnie dopracowane? Bynajmniej za którymś razem do takich wniosków się dochodzi...
                      Super :)
                        Jak dla mnieświetnie one wygladają!!
                          bardzo ładnie wykonane :)
                            wygladaja naprawde swiatnie tak hi-endowo :)) podobaja misie dobra robota czy ktos ci pomagal w opisie??
                              Zamieszczone przez harman
                              jezeli dobrze rozumiem, to opis pisalem sam:) mama ani tata mi nie pomagali
                                SUper, bardzo estetycznie wykonczone i wykonane.
                                Bede musial kiedys sprobowac cos na tym XW.
                                  fajne fajne fajne :] Wygląd obudowy coś mi sie kojarzy gdzies juz to widziłem moze pożyczyłeś z jakiejś firmówki wzór
                                    extra kolumienki, tylko pozazdroscic........
                                      Bardzo fojne kolumienki i dobrze wykonane :)
                                        dzieki za dobre opinie:)
