4x Tonsil GDN 13/40/10 16ohm + Audax TM025C1
    [2.5-drożne] 4x Tonsil GDN 13/40/10 16ohm + Audax TM025C1
    Po wielu, wielu latach od zakupu głośników, w końcu udalo sie skonczyc te kolumny
    Na allegro pojawily sie wyprzedaze po ktoryms upadku tonsila
    tak wiec kupilem 8szt GDN 13/40/10 16ohm po 20zl/szt
    jako ze tanio to pomyslalem zeby zaszalec z konstrukcja i dac 4szt na kolumne
    kolejna wariacja to 2 komory na woofery o roznej pojemnosci o roznym strojeniu.
    gorne 2szt siedza w 12 litrach i b-r dostrojony ostatecznie na 54Hz
    dolne 2szt to 24 litry i b-r strojony na 40Hz
    w zalozeniu myslalem, ze glosniki ladnie sie uzupelnia i bedzie niski bas + dobry kop
    osobno kazda sekcja gra bardzo dobrze
    razem graja mniej przyjemnie :/ wysoki, dudniacy bas sie spotegowal niestety :(
    tak wiec na przyszlosc - NIE ROBIC 2 ROZNYCH POJEMNOSCI NA 2,5 DROGI!
    Tweeter to AUDAX TM025C1, czyli dobrze nam znany popularny "mission"
    glosnik wklejony we front z STX
    Zwrotnicy nie wklejam, poniewaz i tak glosniki nie sa dostepne, wiec nikt z tego nie skorzysta
    ale robione w jeden dzien, wiec nie jest idealna
    no i ograniczalem sie do cewek ktore mialem na stanie (0,5drogi)
    ale calosc gra lekko konturowo, z duza ilosci basu, ale nie jakos super niskiego
    obecny wlasciciel przesiadl sie z monitorow magnat i jest zadowolony
    kolumna posiada terminal podwojny i osobne zwrotnice. wiec jak wieczorami jest za duzo basu, to mozna podlaczyc tylko gorna sekcje i sluchac 2 drog
    obudowa to 16mm MDF + fornir modyfikowany, ktory tez lata temu byl na promocji na allegro po 17-19zl/arkusz
    Ciekawa i bardzo ładna konstrukcja.
    Obudowa składana na 45°?
    w jaki sposób dokładnie mocowałeś missiona do frontu STXa? Masz zdjęcie?
      Tu się nie zgodzę.
      Ująłeś to zbyt ogólnie .
      Jeśli masz 2.5 droga ale każdy woofer jest inny to lepiej zrobić osobne komory.
      W sytuacji jak mamy wszystkie głośniki identyczne to sens robienia kilku komór znika.
        Wklej przebieg impedancji.
          A jak mierzyłeś i co wyszło?
          Może bramka zbyt krótka i nie widać co się dzieje po podłączeniu wszystkiego razem?
          Są konstrukcje 2,5way z jednym wooferem w zamkniętej a drugim w BR i fajnie to brzmi.
          Można w przyszłości zrobić takie kolumny na STX :)
            tak, obudowa frezowana na 45 stopni.
            szybko i przyjemnie sie to sklada
            mission jest zwyczajnie przyklejony
            no tak, wtedy jest to konieczne
            ale czy wtedy to sie nie nazywa 2,75? (gdzies juz to bylo na forum)
            samych wooferow po dostrojeniu juz nie zapisywalem
              mierzylem na zewnatrz z 2m
              jakbym mial wiecej czasu to bym to dopracowal
              ale w pare dni musialem je skonczyc bo znalazl sie kupiec
                Mocno odfiltrowałeś to 0.5 .
                Próbowałeś zestroić tą mniejszą komorę nisko lub zatkać rurkę ?
                  mialem cewki zdemontowane od zestawu sub-sat wiec je uzylem
                  tak duzej bym nie kupowal
                  strojenie obnizylem maksymalnie jak sie dalo. rurka jest juz prawie przy glosnikach
                  zatkanie powodowalo mniej dudnienia, ale tez mniejszy efekt "wow"
