Subwoofer aktywny na STX 27-150-4 SC
    Witajcie
    Jest to moja pierwsza tak poważna konstrukcja. Było wiele błędów ale i wiele udało się zrobić tak, jak bóg przykazał. Słowem wstępu chciałem tez powiedzieć że konstrukcja zajęła dużo czasu z uwagi na brak doświadczenia :p ale i jak największą dokładność
    Założenia
    Subwoofer miał służyć jako uzupełnienie obecnego zestawu kina domowego (fotki i opis na końcu) i rozpoczęcie tym samym nowego (plan to zestaw 4.1 ). Od czasu do czasu będzie grał na „domówkach”.
    Przetwornik
    Chodziło o niedrogi ale z temperamentem głośnik, miało być w miarę nisko i głośno. Po głębszym zastanowieniu, konsultacjach i przeanalizowaniu konstrukcji dostępnych na tym forum zdecydowałem się na STX 27-150-4 SC. Głośnik posiada dobra opinie jest niedrogi i jak dla mnie posiada niezłe parametry.
    Obudowa
    Płyta wiórowa o grubości 1.8mm docinana w praktikerze.
    Wymiary wewnętrzne.
    Cześć na głośnik ma wymiary 40x30x42 co daje trochę ponad 50 litrów.
    Część na elektronikę ma wymiary 20x30x42 co daje nam 25 litrów – tą cześć obudowy wyszła tak duża z uwagi na radiator którego nie mogłem inaczej zamontować.
    Część elektroniki i głośnika oddziela płyta wiórowa o grubości 1.8 mm.
    http://img295.imageshack.us/my.php?i...ict04189wn.jpg
    Całość skręcana wkrętami i klejona klejem wikol a potem uszczelniana silikonem.
    Otwory po wkrętach i wszelkie nierówności zostały zaszpachlowane i wygładzone papierem ściernym. Całość została oklejona czarną okleina samoprzylepna. W tylnej części obudowy znajduje się panel z potencjometrami włącznikiem bezpiecznikami i wtyczkami jack i ta na napięcie 230V ~. Panel został zrobiony z pleksi i podświetlony od tyłu przez diody. Panel jak i radiator został przykręcony na wkręty do drewna przykręcane kluczem „10” .
    Otwór bassreflex to zwykła rura kanalizacyjna (plastikowa :-) ) o średnicy 11 cm i długości 35 cm. 35 cm było kompromisem po miedzy odpowiednim strojeniem a odległością końca rury od ściany tylnej. Głośnik zamontowany jest na zwykłych wkretach do drewna wkręconych na żywca czyli bez uprzedniego wiercenia otworów na owy wkręt.
    Wytłumienie to gąbka z tapczanu lekko poszarpana o grubości ok. 1.5 cm umieszczona na bocznych ścianach.
    Elektronika
    Cała konstrukcje śledząc po koleji napędza
    1.zasilacz symetryczny - Transformator symetryczny toroidalny wymontowany z zasilacza awaryjnego UPS napięcie na wyjsciu to 2x17.6 V, kondensatory filtrujące maja pojemność po 10 000 uF na stronę i mostek prostowniczy pod 35 A. Po odfiltrowaniu i wyprostowaniu prądu na wyjściu zasilacza uzyskałem napięcie 2x23.4 V.
    2.wzmacniacz to 2 x TDA7294. TDA są zamocowane na 3.5 kilogramowym radiatorze z aluminium. Miedzy układem scalonym a radiatorem znajduje się specjalna przekładka termiczna. Dodam że na ostatniej imprezie kiedy subwoofer grał przez ok. 3-4 godziny na ok. 70 % mocy radiator rozgrzał się do ok. 60*C. Schemat i opis wzmacniacza znajduje się tutaj http://www.elektroda.net/audio/tda7294/
    3. filtr
    http://img293.imageshack.us/my.php?i...isfiltr8sb.jpg
    W filtrze zostały wprowadzone modyfikacje ze względu na zbyt duże tłumienie sygnału wejściowego. Rezystory na wejściu ze 100 K omów zostały zmienione na 15K omów. A rezystor wyjściowy 100 omów został zmieniony na 47 omów. W układzie pominąłem mostek prostowniczy ponieważ posiadałem już wyprostowany prąd o pożądanym napięciu z zasilacza symetrycznego opisanego wyżej.
    Podsumowanie i wrażenia z odsłuchu
    Bałem się że wzmacniacz przy takim napięciu nawet w współpracy z 4 R głośnikiem będzie miał mało mocy lecz po złożeniu wszystkiego i uruchomieniu wszystko było w porządku. Po odkręceniu maksymalnie potencjometra głośności głośnik ledwo wyrabia zaczynaja pojawiać się wysokie zniekształcenia w postaci trzasków i stukania. Niestety nie posiadam sprzętu aby to sprawdzić ale z odsłuchów wnioskuje że wzmacniacz daje moc maksymalna jaka może oddać głośnik czyli ok. 150 W.
    Bas jest twardy potężny i co najważniejsze czysty a przy maksymalnej amplitudzie sygnału głośnik robi naprawdę niezłe zamieszanie w pokoju . Schodzi nisko co pożądane było przeze mnie do oglądania filmów.
    Podziękowania
    -dla Andrzeja i Roberta za pomoc w wykonaniu całej konstrukcji
    -dla takero za konsultacje w sprawie wzmacniacza
    -dla Pawła za pleksi na panel 
    PS. dziura BS zostanie pomalowana na czarno w najbliższym czasie
    Koszty
    1 .Głosnik 49 zł + 20 zł koszt przesyłki
    2.Wzmacniacz filtr zasilacz symetryczny i okablowanie 130 zł
    Do tego nie wliczam ceny
    Transformatora koszt ok. 100 – 150 zł w sklepie interchip w Olsztynie
    Radiatora ok. 100 zł w sklepie interchip w Olsztynie
    Ponieważ te elementy posiadałem.
    3. Płyta wiórowa wraz z przycięciem 25 zł
    4. rura bassreflex 13 zł
    5. wkręty ok. 15 zł
    6. okleina 30 zł
    7. klej wikol, sylikon i szpachle miałem ale tak to koszt ok. 30 zł
    W sumie wyszło ok. 300zł
    W przypadku gdybym nie miał części elementów wyszło by ok. 550
    Zdjęcia :
    http://img306.imageshack.us/img306/9305/10000530bd.jpg
    http://img529.imageshack.us/img529/9220/10000548zx.jpg
    http://img529.imageshack.us/img529/3277/10000555lm.jpg
    http://img293.imageshack.us/img293/7364/10000564wd.jpg
    http://img296.imageshack.us/img296/1419/10000577yy.jpg
    http://img296.imageshack.us/img296/2379/10000629ru.jpg
    http://img296.imageshack.us/img296/8559/10000667rz.jpg
    http://img300.imageshack.us/img300/8899/10000671uj.jpg
    http://img146.imageshack.us/img146/6812/10000715gx.jpg
    http://img146.imageshack.us/img146/1805/10000720do.jpg
    czyli to ma 75litrow? hehe nie kiepsko;]
    50l to troche za duzo jak na tego stxa,
    szkoda ze okleina. no i widac niedostaki. w wykonczeniu.
    szkoda...
    [ Dodano: 2006-05-02, 18:11 ]
    czy br nie jest za blisko tylenej sciany?
    ps. zobacz jak zagra bez wytlumienia. dla mnie bez gral zdecydowanie lepiej
      coś sporo Cię wyszło :P
      [ Dodano: 2006-05-02, 18:18 ]
      popraw foty...
        czego sporo wyszło ? ;p
        [ Dodano: 2006-05-02, 18:23 ]
        BS od tylnej scianki jest oddalony o 6-7 cm z tego co pamietam
          kas ysporowyszll
          100zl za radiator ja pierdl...... za kilka zloty na zlomie mozna znalezc
            wiem :) sam wziełem ze złomu . Podałem tylko ceny sklepowe.
              Jakbym na niego nie patrzyl to mi się nie podoba, sorry:) To tylko moje zdanie :)
              Czemu nie położysz forniru ?
                to strasznie drogi sklep...
                no i mi sie tez nie podoba;|
                  No niestety widać niedoróbki w wykończeniu i to jeszcze na froncie... . Na początek konstrukcja może być .
                    powiem tak (z góry przepraszam za słownictwo :) Ja "PIE****LĘ" poco taki radiaaator( to starczy na 2x200W sin). Skrzynia przeogromna. Elektronika wykoana nie estetycznie (oklejenie skrzyni zresztą też) Ocena 3 na 10.
                      proponuje popracowac nad estetyka.
                      i to duuuuzo.....
                        Macie racje z tym wykończeniem. Dziękuje za spostrzeżenia i komentarze. Moze za jakis czas pomyśle nad zmiana tej okleiny na cos innego. Zaznaczam ze jest to moja pierwsza konstrukcja. Z elektronika nie miałem zadnych problemów ale za to z wykonczeniem duże co widać
                          wszystko ok ale za głęboki troche , i popracuj nad wykończeniem, ogólnie spoko
                            mnie dobiło jedno B-R!!!!!!!! psuje cały efekt, czarny z kołnierzem bylby 100x lepszy!
                              HeatheN mnie tez dobija dlatego niebawem pomaluje sprejem ta rurke ;p. Co do rury z kołniezem to nie mogłem znaleść w zadnym sklepie w moim miescie rury o średnicy 10 cm wiec sie wnerwiłem i kupiłem to co widac.
                                no dorba ale chlopie litosci zmniejsz foty!!
                                a br 100mm jest dos popularny nawet u mnie w miescie
                                  mnie jako elektronika bije w oczy platanina przewodow, trafo moim zdaniem za slabe, radiator zdecydowanie za duzy, troche dziwnie to wyglada, na szczescie nikt tego nie zobaczy :P
                                  Pamietaj, ze najwazniajsza rzecza jest to, aby sie tobie podobalo :)
                                    No popracowac jeszcze musisz, szczegolnie nad warsztatem. Dales ogromny radiator... moze nawet na wyrost. Powodzenia w nastepnych bojach.
                                      witam
                                      konstrukcja mi sie niepodoba zrobiona bez pomyslunku
                                      za duza wyglada to za przeproszeniem jak krowa do pokoju sie to nienadaje chyba ze jako regal
                                      okleina z "bombelkami"
                                      albo sie cos robi zeby pokazac albo zeby stalo w domu i nikt tego nieogladal
                                      pozdrawiam
                                        Przestraszyłem się :PP
