Reanimacja Jamo Studio 180
    Witam..
    FOTKI NA KOŃCU... :)
    Trochę z nudów, trochę z żalu reanimowałem stare spalone kolumienki.... :)
    W sumie nie spodziewałem się niczego wielkiego, ale efekt i tak mnie ucieszył.....
    Użyłem:
    GDN 20/40/3 4Ohm
    GDWK 10/80/T/1 - 8 Ohm
    Średniotonowy nieznany CAMBRIDGE ( wyciągłem z monitorków CREATIVa bo mi pasowały rozmiarowo...) :)
    Pierścienie głośników oryginalne pomalowane na czarny mat.
    Zwrotnice póki co zupełnie przypadkowe 12dbi przeznaczone dla 8Ohm
    dorobiłem kanał na spodzie o długości 22cm jakoś tak wyszło w WINISD Pro choć nie wiem czemu.....
    Ścianki wzmocniłem poprzecznymi grubymi listwami przyklejonymi do ścianek i przybitych gwożdziamo bo nie było jak przykręcić....
    Nadal myślę jak usztywnić okolice głośnika, bo oryginalne podfrezowanie pod basem nie gwarantuje sztywności głośnika, osadziłem go na dodatkowych śrubach (raki) uszczelniając uszczelką do okien (płaską)
    dla mojego pseudo-średniotonowca zrobiłem komorę przyklejając oryginalne plastykowe puszki od wewnątrz do płyty czołowej.
    Efekt chyba jest zadowalający bo nie "ucieka" tamtędy powietrze podczas gdy pompuje głośnik basowy...
    wysokotonowy wkręciłem tak jak widać bo spasował w wyfrezowanie, jedynie musiałem powiększyć deczko otwór bo magnes większy niż oryginał miał...
    otwór z tyłu muszę zaślepić, narazie jest tylko zatkany.....
    DO ZROBIENIA ZOSTAŁO MI:
    - zrobić zwrotnice;
    - zaślepić tylny otwór;
    - może zmienić długość, średnicę kanału w spodzie jak ktoś zaproponuje...
    Wrażenia odsłuchowe:
    Jak pisałem nie spodziewałem się cudów, ale to co usłyszałem zwaliło mnie z nóg....
    - sopranik czysty i klarowny,
    - średnie miodzio, wokal jak żywy, saksofoniki, skrzypce itp o niebo lepiej niż w oryginalnych głośnikach , doskonale pamiętam jak grały bo mnie tak drażniły że grzebałem w nich już trzeciego dnia jak mi wpadły w ręce, tfu co to był za szmelc.... :/
    - bas.... hmmmmmmm. tu już zaczynają się wrotki, a to za sprawą tego paszczarskiego GDN.... :/ choć muszę przyznać że bas w okolicech 40 do 80 Hz jest oszałamiający dynamiczny i obfity gitara basowa brzmi naprawdę świetnie....
    Ale w okolicach 100Hz totalna klapa straszny rezonans czy coć, może to jest rezonansem mojego pokoju albo zwrotnicą, albo .... Głośnik+ kanał.... :(
    Może ma ktoś jakiś pomysł....????
    myślałem czy nie dało by się zrobiś zwrotnicy z jakąś pułapką która by osłabiła ten rezonans......
    Strasznie mnie to dziwi bo z ciekawości wypełniłem skrzynię w 100% materiałem tłumiącym i nic się nie zmieniło poza faktem że niski bas pojechał na wakacje.....
    KASA:
    Nie potrafię powiedzieć ile bo głośniki GDN mam z odpadów, leżały na strychu, sopran dostałem a creativa mam od spalonego zestawiku....:) ot tak spasiło...
    Mam nadzieję że nikt mnie tu nie zlinczuje że mi się chciało i szkoda kasy było.....
    Skrzynki leżały, marnowały się, a że człowiekowi żal.......
    Jak ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę...
    ale wykres...
      Na dobra sprawe to ten 20/40 przy odpowiedniej zwrotce i w miare dobrym tweeterze moze pracowac bez sredniaka i nie bedziesz narzekal raczej na kiepskie wokale - STXy i tak pobija ;] .
      [ Dodano: 2006-05-06, 23:19 ]
      A odnosnie obudowy to nie wiem jak z paramtetrami tego 20/40/3, ale mialem kiedys w rekach kolumienki na bodajze 20/40 w okolo 30 litrach closed i w pokoju 15 m potrafia zagrac milym dla ucha, szybkim basem, wprawdzie bez bardzo niskiego zejscia, ale ogolnie pamietam ze mi sie podobal ich dzwiek.
        ale wykres...
        tak mi wyszło dla 30 litrów..... choć skrzynia ma więcej to odjołem trochę bo odpadło na komorę pod średniaka no i basowy też trochę zajmuje miejsca.....
        fajny wykres mi wyszedł dla 165l obudowy... :)
        wprawdzie nie znam się na tym ale uznałem że to najlepszy komromis pomiędzy długością tunelu i jego średnicą, zwłaszcza że musiałem przedłużać kanałbo oryginalnie rurka miała 15cm i grało to gorzej niż teraz....
        Ale jak powiedziałem nie znam się na tych wykresikach jeszcze, więc moje myślenie może być błędne (pewno tak jest..)
        Parametrzy tego GDN ze strony tonsila:
        GDN 20/40 - 4 Ohm
        Indeks wyrobu - 9515100208
        Impedancja - 4 [Ohm]
        Pasmo przenoszenia - 45 - 3 500 [Hz]
        Moc nominalna (obudowa 36 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) - 40 [W]
        Moc maksymalna - 60 [W]
        Efektywność - 90 [dB]
        Częstotliwość rezonansowa FS - 45 [Hz]
        Rekomendowana częstotliwość podziału -
        Rezystancja cewki - 3,2 [Ohm]
        Wysokość cewki - 7 [mm]
        Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
        Wysokość szczeliny - 8 [mm]
        Szerokość szczeliny - 1,675 [mm]
        Średnica zewnętrzna magnesu - 90 [mm]
        Średnica wewnętrzna magnesu - 45 [mm]
        Wysokość magnesu - 13 [mm]
        Waga magnesu - 0,31 [kg]
        Indukcja w szczelinie B - 0,65 [T]
        Energia w szczelinie - 188,4 [mJ]
        Materiał magnesu - ferryt
        Materiał membrany - celuloza
        Materiał zawieszenia - pianka
        Materiał korpusu cewki - nomex
        Materiał cewki - miedź
        Materiał kosza - blacha stalowa
        Objętość ekwiwalentna VAS - 0,056 [m^3]
        Dobroć mechaniczna QMS - 5,45 [-]
        Dobroć elektryczna QES - 0,62 [-]
        Dobroć całkowita QTS - 0,56 [-]
        Całkowita masa ruchoma MMS - 0,015 [kg]
        Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 84x10^-5 [m/N]
        Wskaźnik siły BI - 4,95 [Tm]
        Powierzchnia czynna membrany SD - 0,021 [m^2]
        Uwagi -
        Waga głośnika - 1,2 [kg]
        Co do średniaka, to próbowałem w układzie 2drożnym ale brakowało średnicy np przy saksofonie altowym itp.....
        czy ten sopran który jest wystarczy.....???? czy jest za kiepski...???
        czyżby cena :
        GDWK 10/80/T 8 OHM 80 szt. 87,00
        GDWK 10/80/T/1 8 OHM 80 szt. 87,00
        nie gwarantowała przyzwoitej jakości....????
        Jeśli ktoś ma jakiś pomysł/sugestię jak to ulepszyć to bardzo proszę.......
        Zależy mi zwłaszcza na radzie jak zmniejszyć ten rezonans/podbicie w okolicach 100Hz...
          Zatkałeś tylny Bas reflex?
            Paramtery, ktore podales to parametry GDNa 20/40 (takie jakie ja slyszalem), natomiast Ty masz 20/40/3, wygladaja podobnie (maja taka sama membrane), ale paramtery moga miec inne. W stajni Monacora mozna znalezc pare ciekawych tweeterow, ktore mozna nisko ciac i nie sa drogie (trimaudio.pl) - aby polaczyc z tym GDNem przydalby sie podzial max 2,5 kHz, a najlepiej nawet mniejszy od 2kHz.
            GDWK 10/80/T niestety niespecjalnie nadaje sie do dwoch drog w polaczniu z 20/40 :/ . Ten Tonsil podobno moze byc dobrym tweeterem, ale po drobnych modyfikacjach (nie slyszalem, potwarzam tylko opinie - musisz poszukac na audiostereo.pl ) , warunkiem jest jeszcze ze zakupiles go z pewnego zrodla , a nie allegro czy gielda.
              proponowal bym 30l@47Hz
              tunel 8.2x16 cm
                Ja to bym wogole dal ten glosnik do zamknietej budy, bo do BR to on sie niespecjalnie nadaje.
                  Tak tylny BR zatkałem.....
                  Co do paramwtrów, fakt te co podałem są do GDN 20/40 ale na stronie tonsila nie ma parametrów do 20/40/3 4ohm....
                  Sprawdziłem też w bazie dla WINisd-ze strony audiomania.info
                  Czy do zamkniętej to nie jestem przekonany, bo jak zatkam otwory to dalej buczy w okolicach 100Hz
                  wydaje mi się że to może być rezonans pomieszczenia tylko nie wiem jak to policzyć żeby sprawdzić....
                  Co lepsze z ciekawości wziołem kloumny do szwagra do domu na poddasze tam jest pochyły sufit od ściany pod którą je postawiłem w kieunku miejsca w którym siedziałem, i tego śmiesznego rezonansu nie było, przynajmniej nie w takiej ilości....
                  zastanawiam się czy nie wymienić tego głośnika na:
                  - ARN-200-05/4
                  - ARN-226-05/4
                  Ale w nich też jest duże QTS więc pewno do BR się nie nadają....
                  Zastanawiam się też czy ten rezonans nie jest czasem wynikiem zbyt cienkiej ścianki w okolicy mocowania głośnika (podfrezowanie)......
                  czekam na kolejne cenne wskazówki.... :)
                    Powiem jedno 20/40 nie jest do głośnej muzyki.... co by wam nie wyszło to się z tym nie zgodzę... jest to delikatny driver który nie wytrzymuje 30 wattt a więc z szaleństwa basowego nic.... to raczej jest średnio-niskotonowa konstrukcja do kontenplacyjnego odsłuchu...
                    ja sie na obliczeniach nie znam ale pare głośników tonsila przesłuchałem i to napewno nie powinno mieć b-r u dołu. sbrubuj zatkać wszystkie br-y i wtedy posłuchaj.
                    Najlepszą kolumną na tym głośniku jest kolumna closed ZgC 40-8-580 która ma 37L
                    ten ostatni numerek w oznaczeniu głośnika nie wpływa na parametry głośnika w jakimś znacznym stopniu.... to ten sam głonik tylko materiały troszkę inne
                      Witam serdecznie. Jeżeli jeszcze ktoś może mi odpowiedzieć na temat związany ze studiem 180, bardzo bym o to prosił. Jakie są parametry głośnika niskiego w tym zestawie oryginalnym? Z góry dziękuje za odpowiedz. :smile:
                      UWAGI MODERATORA
                      NIE piszemy tłustym drukiem całego posta.
