Monitorki [Tonsil & Arn 150]
    Witam wszystkich serdecznie
    1. Przetworniki
    Wysokotonowy: Tonsil 9/80
    Średnioniskotonowy: ARN-150-05/8
    2. Zwrotnica
    Zwrotnica zasotoswana z kolumn Tonsila Zg 30 C114
    3. Obudowa
    Całośc została zrobiona z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyty dodatkowo zostały klejone Vicolem oraz skręcane na wkręty.
    Dodatkowo w miejscach gdzie zostały wkręcone wkręty trzeba było zaszpachlować i zeszlifować żeby wszystko było gładkie jak lustro jak całe obudowy.
    Dodam jeszcze że obudowy posiadają nakrętki wbijane dzięki czemu mam pewność że głośnik napewno został dorze przykręcony.
    4. Wymiary kolumn
    http://img58.imageshack.us/my.php?im...ykolumnvl1.jpg
    5. Wytłumienie
    Watolina na całej powierzchni wewnątrz kolumny zakupiona w ''FAS''+ male kawałki maty bitumicznej .
    6. Wykończenie
    Kolumny zostały wykończone fornirem mahoń sapeli o grubości 0,6mm i szerokości płatu 38cm. Fornir był klejony na klej butapren. Z racji tego że miałem fornir o szerokości 38cm nie ma łączenia na kolumnach.
    Na fornir zostały nałożone dwie warstwy lakierobejcy mahoniowej.
    Całość została nałożona przy pomocy wałka piankowego na rączce. Przy kolejnej warstwie obudowa została przeszlifowana papierem o granulacji 240.
    Dodam jeszcze że kolumny nie posiadają kolców tylko kwadratowe krążki samoprzylepne z materiału.
    Śruby którymi przykręciłem ARNY pochodzą z kolumn Tonsil Zg 30 C114 które polakierowałem zwykłym czarnym sprayem. Natomiast śruby na głosniki wysokotonowe pochodzą ze sklepu FAS
    7. Odsluch
    Wysokie tony hm... jednym się podobają innym nie mnie natomiast podoba się ich brzmienie niż np. arv gdzie potrafi być bardziej ''żyletką''.
    Arn - jak to Arn. Jak na swój rozmiar i za tą cenę to nie jest źle. Potafi grać miękkim basem i czasami potafi zaskoczyć ale nie oczekujmy zbyt wiele
    Kolumny grają w moich skromnych 12m2.
    Napęd: Amplituner Pioneer VSX 416,
    Technics Su-7300K-obudowa fornirowana pod kolor monitorków.
    8. Koszt
    Nie pamiętam ale i tak sądzę że koszt zrobienia takich to wydatek ~ok. 350-400zł.
    Ale trzeba liczyć:
    głośniki, fornir, kleje i inne tego typu żeczy jak np. taśma klejąca czy np. wkręty.
    9. Plany na przyszłośc
    Plany jakie mi chodzą po głowie to zrobić ''standy dla monitorków''
    zastanawiam się nad subwooferem do nich na Tonsilu 20/80
    10. A teraz zdjęcia
    Eno no postarałeś sie fornir idelanie wyszedł nie wiedze niedociągnieć, wszsytko elegancko prucz zwrotki
      ładne, klasyczne monitorki.
      jednak brak dedykowanej zwrotki (a na pewno taki konfig był już mierzony) razi i to bardzo.
        Zamieszczone przez oleczek1988
        to byl pierwszy glosnik wysokotonowy jaki kupilem i na poczatku mi sie nie podobal bo nie "cykal", teraz jak sobie go przypomne to jest chyba najspokojniejszy tonsil jakiego sluchalem...
        coz za kosmiczna cena?! ja bym powiedzial ze to wydatek raczej 250-300zl
        monitorki sa bardzo ladne, klasyczny, ponadczasowy design. pieknie wykonane.
        ja zrobilem sobie juz skrzynki pod podobny zestaw (arn+GDWK 9/80/1) ale po zakupie STX PJ dla brata powstaja 4 szt wlasnie na tych przetwornikach :mrgreen:
        zastanawia mnie tylko jedno (po za wspomniana wczesniej zwrotnica) dlaczego nie dales b-r??
        ARN poradzi sobie w zamknietej ale zdecydowanie lepiej zagra w b-r
          Zamieszczone przez Pawel S.
          Hm... u mnie w 12m2 wystarczająco basu i wcale nie jest mu powiedziane że musi być w bass reflex.
            oleczek1988, a próbowałeś br ?;]
            Całkiem fajne monitorki, jednak lipna zwrotnica no i koszt wykonania raczej nieco astronomiczny jak na monitorki na tesli i wysokim tonsila ;]
              Co do kosztów to tylko przybliżyłem... :wink:
              A z bass reflex nie prubowałem a co do zwrotnicy to moim zdaniem spełnia swoje zadanie.
              Niestety nie mam systemu pomiarowego aby wykonać samemu pod ten zestaw :neutral:
                w moich pierwszych byl tylko prosty filtr na wysokotonowke
                ja dopiero zaczynam zabawe z pomiarami i dlatego wczesniej robilem takie konstrukcje do ktorych byly juz gotowe zwrotnice
                  bardzo ladne monitorki:)
                  ja takie wysokie juz mam, wlasnie spokojnie sobie odpoczywaja:) i tez mysle nad 150 do nich, ale narazie brak funduszy... aczkolwiek konstrukcja na nich bedzie:) pozdrawiam
                    Bardzo fajne monitorki :)
                    Mam taki sam amplituner, tym bardziej Pozdrawiam :)
