Witam wszystkich
Chciałbym przedstawić moją ostatnia konstrukcje minowicie sprzęt 2.1
Założenia
Chciałem nagłośnić swój mały pokuj
Przedwzmacniacz:
Dostałem niedawno od kolegi amatora dss 101 i ma on bardzo ładne podbicie zarówno basu jak i sopranu, więc postanowiłem to wykorzystać . Służy mi on jako przedwzmacniacz, podłączenie do kompa, telewizora i radio. Jest po wielu przeróbkach min. Przestrojeniu radia na zakres 87-108MHz , wymianie konda w zasilaczu ,wymianie końcówek mocy gdyż jedna była przepalona a druga miała duże zniekształcenia , potencjometru od basu w eqalizeże….
Wzmacniacz:
Wykonałem na 3 końcówkach tda 7294 o mocy 2x 70W /8Ω i 70w/4Ω, Trzeci wzmacniacz jest na 4Ω gdyż głośnik suba ma tylko 40W/8Ω i przy obecnym podłączeniu daje on ok. 35W. Wzmacniacz od suba pracuje w zakresie częstotliwości 10-100Hz natomiast kolumn 100-10kHz. Planowo wzmacniacze do kolumn miały być na lm 3886 ale dostałem końcówki tda za free . Zastosowałem dwa transformatory 200wat 2x12V i 50W 12V, w obudowie zamontowałem dwa wskaźniki wysterowania kupione kiedyś z allegro są podłączone równolegle do wejść sygnału, do prostowania sygnału zamiast jednej diody użyłem mostka gretz’a daje to lepsze efekty. Chciałem aby z przodu wzmak miał jak najmniej elementów i był odbiciem lustrzanym. Cała reszta jest z tyłu. Co jest w środku widać na zdjęciach. Kable są nie poukładane i to jest niestety mój minus. Obudowa wzmacniacza jest wykonana z aluminium i ze sklejki
Kolumny:
Miałem kiedyś kolumny unitry lecz nie nadawały się do użytku gdyż zniszczone były membrany w niskotowcach (ze starości) odrywała się okleina, a wiec postanowiłem je przerobić, dałem nową okleinie, nowe deski tylne, jako niskotonowce zamontowałem arny 150, sredniotonowce i wysokotonowce są te same co były gdyż dają bardzo ładny , wyraźny dźwięk. Zamiast zwrotnicy dałem do nich kondy 2,2uF/50V
Subwoofer:
Jest to konstrukcja BP4 (Band-pass 4 stopnia), oparta na głośniku Tonsil 20/40.Wszytskie wyliczenia wykonał mi kumpel. Obudowa wykonana jest z płyty wiórowej , całość skręcana i szpachlowana. Jako wykończenie użyłem okleiny żeby pasował do kolumn.
Odsłuchy:
Sprzęt gra bardzo głośno już nawet przy ź na potencjometrze potrafi zrobić ładne spustoszenie w moim pokoju. Dźwięk jest czysty, nie brakuje ani basu ani sopranu . Jestem bardzo z niego zadowolony .
Koszty :
Trafo 200W -43zł
Trafo 50W- 30zł
Arny 2x 41zł
Kondy w zasilaczu 12x 2,50zł
Reszta elementów z odzysku
Drewno nie pamiętam
Całość wyniosła około 200zł
Foty
Kolumny:
http://www.fotosik.pl/pok...e0316ea603.html
http://www.fotosik.pl/pok...a97f18ede8.html
http://www.fotosik.pl/pok...65d7c7322e.html
Subwoofer:
http://www.fotosik.pl/pok...4b493ebefb.html
Wzmak
http://www.fotosik.pl/pok...eecc6fbe31.html
http://www.fotosik.pl/pok...f3d4356e8c.html
http://www.fotosik.pl/pok...c8267bd299.html
http://www.fotosik.pl/pok...eed0e2c813.html
Schemat wzmaka
http://www.fotosik.pl/pok...1e7ab47dce.html
Płytki do tda 7294
http://www.fotosik.pl/pok...c2c1db8285.html
Założenia
Przedwzmacniacz:
Wzmacniacz:
Kolumny:
Subwoofer:
Odsłuchy:
Koszty :
Trafo 200W -43zł
Trafo 50W- 30zł
Arny 2x 41zł
Drewno nie pamiętam
Foty
Kolumny:
Subwoofer:
Wzmak
Schemat wzmaka
Płytki do tda 7294
