Subwoofer 'Apollo' by bart
    Podobny opis zamieściłem na audiomanii a teraz zamieszczam tutaj :wink:
    Witam.
    Chciałbym przedstawić moje najnowsze dzieło, czyli subwoofer oparty na znanym i bardzo dobrym głośniku Tonsila GDN 20/80/2,8. Rzeczywiście głośnik przykuwa uwagę sporym magnesem i bardzo solidnym wykonaniem. Założeniem było zbudowanie suba, który byłby uzupełnieniem dla zestawu XW+ARV i dobrze sprawował się w pokoju 9m^2, a przede wszystkim, który grałby dużo lepiej niż beznadziejne dibeisi (bleee). Wybór padł właśnie na małego Tonsila, ponieważ nie dysponuję zbyt dużą przestrzenią, a niewielki głośnik = niewielka obudowa. A więc po kolei:
    OBUDOWA
    Obudowa typu bass-reflex została wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm, na front została dodatkowo naklejona płyta hdf 3mm, w celu uzyskania pewnego efektu frezu, który widać na zdjęciach. Objętość netto wynosi 35l a strojenie ustawione na 38Hz tunelem o średnicy 75mm i długości 20cm. Wzmacniacz posiada osobną komorę, której objętość wynosi ok. 8l. Dodatkowo skrzynia została usztywniona poprzecznie drewnianą belką, wszystko klejone klejem wikolopodobnym i skręcone niezbyt gęsto wkrętami. Po złożeniu wszelkie ubytki zostały uzupełnione szpachlą do drewna. Wewnątrz skrzynia została wygłuszona jednym płatem gąbki ze stożkowymi wypustkami (jeszcze będę eksperymentował z wygłuszeniem). Całość została wykończona fornirem orzechowym klejonym na Pattex Moment i polakierowana 5-cioma warstwami lakieru Domalux do boazerii (połysk). Jako pewne urozmaicenie krawędzie dolnej płyty pomalowałem na czarno farbą olejną. Całość spoczywa na niklowanych stopkach wykonanych ze stali nierdzewnej (podziękowania dla mojego taty :grin: ).
    WZMACNIACZ
    …czyli serce całego suba. Właściwie bez większego zastanowienia wybór padł na znakomitego Symasyma na jednej parze tranzystorów Toshiby. Płytki jak i komplet wszystkich elementów kupiłem oczywiście u dj_zibi’ego (polecam). Zasilacz to 6 kondensatorów Samwha 4700uF każdy oraz mostek prostowniczy, trafo 200W @ 2x28V. Jako filtru aktywnego użyłem pozostałości po starym subie, czyli nienajlepszego kitu Jabel’a (filtr aktywny do subwoofera), który posiada regulację głośności, częstotliwości odcięcia od 40 do 200Hz (12dB/okt) i przełącznik fazy. Dodatkowo dla własnego spokoju wstawiłem układ zabezpieczania głośnika Altrona AL-24, który realizuje m.in. opóźnione załączanie, szybkie wyłączanie, kontrola napięcia stałego na wyjściu, kontrola przekroczenia temperatury na radiatorze. Całość wykonana na panelu pomalowanym na czarno złożonym z dwóch płyt hdf 3mm każda i przykręcona do tylnej ścianki skrzyni.
    WRAŻENIA ODSŁUCHOWE
    Bajka :grin: Nie wiedziałem, że tak mały głośnik może tak ładnie zagrać basem. Może nie trzęsie ścianami i nie wywraca flaków, ale za to gra bardzo kulturalnie. W połączeniu z Symasymem gra bardzo dynamicznie, nic nie zamula i wbrew pozorom wzmakowi nie brakuje mocy. W szybkich utworach rockowych wyraźnie słychać każde uderzenie stopki, a nie jakieś marne buuubuuubuuu. Zejście jest na przyzwoitym poziomie (f3 na poziomie 40Hz, f6 – na 35Hz). Na pewno schodzi dużo niżej niż poprzedni sub, z czego oczywiście jestem bardzo zadowolony. Również bardzo dobrze sprawuje się w filmach, gdy trzeba potrafi ładnie zamruczeć. Jedyną wadą jest trochę furkoczący br przy dużych wychyleniach membrany :mad: Niestety zwiększenie średnicy tunelu spowodowałoby znaczne jego wydłużenie co nie wchodziło za bardzo w grę. Mógłbym wstawić kolanko, ale wtedy wzrosła by objętość skrzyni i skaszaniłyby się trochę proporcje.
    Podsumowując sub gra bardzo ładnie i tak samo według mnie wygląda. Oczywiście jak zawsze pewne rzeczy można by było wykonać lepiej, ale czym byłoby DIY bez drobnych niedoróbek :grin:
    KOSZTA
    Troszkę tego było, a więc po kolei:
    GDN 20/80/2,8 – 127zł z przesyłką (allegro)
    Symasym (płytka + wszystkie elementy łącznie z tranami, nie było tylko jednego konda, który kosztował 5zł) – 67,50zł z przesyłką
    Trafo (toroidy.pl) – 100zł z przesyłką
    Kondensatory 4700uF (4 sztuki, 2 miałem) – 25zł
    Mostek – 4,5zł
    Radiator – 30zł
    Zabezpieczenie Altron – 39zł z przesyłką
    Filtr aktywny – ok. 50zł (dawno kupowany więc nie pamiętam)
    Fornir (allegro) – 60zł
    Pattex Moment – 25zł
    Płyty – 20zł
    Farba – 9zł
    Bass reflex (allegro) – 13zł
    Wikol wiaderko – 10zł
    …i dodatkowo takie rzeczy jak: wkręty, uszczelka, kabel mikrofonowy, rura PCV, papier ścierny, tarnik i wiele innych, o których zapomniałem.
    Czyli w sumie nie więcej jak 650zł.
    Jak widać za takie pieniądze raczej nie można kupić nowego i przede wszystkim dobrze grającego suba. Więc warto się bawić w DIY Mrugnięcie
    Zdjęcia na stronie http://picasaweb.google.com/bart211/...erApolloByBart
    Zamieszczone przez bart210
    jak widac DIY wcale nie jest az tak tanie
    maly klasyczny "jamnikowaty" subwooferek - poza proporcjami obudowy to niemam sie czego czepic
      Tak, miałem spory problem żeby dobrać odpowiednie proporcje.
        Zamieszczone przez Pawel S.
        ale oryginalny subwoofer Tonsila na tym głośniku kosztuje około 900zł wiec niecałe 3 stówki zaoszczędzone + satysfakcja = :)
          zajaranyy, Tonsil robi na tym głośniku subwoofer? Podaj linka bo jakoś nie kojarze.
            Bardzo ladna obudowa :)
            Mozesz podac wymiary zewnetrzne??
            z gory dziekuje
              wym. zew. 420 x 310 x 500mm (wys x szer x gł). Wysokość oczywiście bez stopek.
                Bardzo ładnie to wyszło, ale dość drogo się wydaje.
                Jestem teraz w trakcie robienia Suba na tym samym głośniku i planuje wydać nie więcej jak 400zł. Jutro jade po fornir i jak wszystko będzie po mojemu to koszt obudowy wyjdzie mnie ok 80zł (wiór miałem).
                  rosiu82, to wszystko zależy jaki chcesz do tego dać wzmacniacz. Cała elektronika wyszła mnie niecałe 300zł. Fornir wyszedł dość drogo, ale nigdzie w okolicy nie mam sklepu gdzie mógłbym takowy kupić. Na allegro były tańsze, ale brzydsze.
                    Tak z tym wzmakiem zaszalałeś:) Sama koncówka psi grosz, ale cała reszta troche kosztuje.
                    Ja sie do tej pory łamie co by tu zrobić zeby jak najmniej mnie to wyniosło i nie chodzi mi już nawet o kase, ale zastanawiam się nad sensem dawania do tego Tonsila czegoś wiecej niz TDA.
                    No nic, zobaczymy co wyjdzie. Tak czy inaczej pogratulowac wykonania:)
                      Zamieszczone przez rosiu82
                      n-mosfet wychodzi niewiele drozej
                        Mowisz n-mosfet niewiele wiecej. Ok ale to sama koncowka,a do tego jeszcze pare zabezpieczen by sie przydalo i koszta rosna,..... a za 134zl moge juz miec matronixa WXP200R z zasilaczem na plytce gdzie dodaje radiator oraz trafo i chajda.
                        Co do mostka TDA, wyliczylem, ze jesli sam zrobie sobie plytke to koszt tego wzmaka wyjdzie mnie ok 30-40zł wiec roznica spora. zwlaszcza ze idac tym tokiem rozumowania mozna dac lepszy glosnik, drozszy fornir, super gniazda i zaciski i koszta sa juz konkretne
                        Pozatym, to jest 80W Tonsil, nie sądze żęby było potrzebne cos wiecej zarowno pod wzgledem mocy jak i jakosci.
                          no i wlasnie dlatego niemam suba mimo tego ze mam juz calkiem konkretny glosnik ktory nie wymaga duzo mocy (DLS W312B)
                            radiator 29zł + trafo 80-100zł i koszta wychodzą takie same a jaka frajda jak się samemu złoży całą elektronikę :)
                            Tak, ale czy warto dawać TDA dla lepszego głośnika?
                            Symasym ma tylko ok. 60W @ 8ohm, więc wzmak nie ma jakiejś super mocy. A w tym przypadku nie liczy się moc a kontrola i dynamika a te dwie rzeczy symek ma na bardzo dobrym poziomie :wink:
                              Sub na tym głośniku nazywał się activ100 ale tera znie moge go znależć to było ładne pare lat temu:)
                                Jakoś nie przepadam za jamnikami, szczególnie że tu nawet na frontowej ścianie głośnik wygląda jakby był za mały do tej budy - jakieś ścięcia mogłyby temu zaradzić, no ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem
                                Co do napędu - wydałeś na niego ~400zł , szczerze mówiąc wolałbym kupić gotowy panel za taką kase.
                                  Zamieszczone przez takero
                                  etam, troche przesadziłeś. Wydałem ok. 300zł, a od tego należy odjąć filtr aktywny (50zł), który kupiłem 2 lata wcześniej i właściwie nie miałem co z nim zrobić.
                                    filtr aktywny do integralna część panelu do suba.
                                    Odjąłem od końcowej kwoty koszt głośnika, budy i wykończenia i ~400zł mi wyszło :P
                                      takero, coś źle policzyłeś. Dodaj sobie wszystkie elementy wzmacniacza jakie podałem w kosztach. A może ja coś źle policzyłem. Zresztą nie ma się co kłócić, czy to aż takie ważne :razz:
                                        Subwooferek fajniuśny;-) Sam używam tego głośnika w podobnej obudowie i wiem co potrafi. Co prawda jako napędu używam estradowy wzmacniacz Akord-41. Ciut mała moc, ale na mój pokój wystarcza (koło 12mkw.). Jednak za podaną cenę wolałbym kupić subwoofer Koda SW-1000. Wiem, że to z Chin:-) Nie zmienia to jednak faktu, że Koda zrobiła naprawdę przyzwoity sub - mój znajomy ma taki i nie raz miałem okazję posłuchać tego sprzętu. A SW-1000 można kupić za 700zł. Pozdrawiam
