Subwoofer cudnego :)
    Zrobiony na zamowienie w jakiejs firmie? I do tego recznie robiony ?
    W sumie napisze jaka moc, takie podstawy jak kazdy pisze ...
      Popatrz sobie na aukcje tub 1000W MAX za 99zł i napisz to samo co tam:)
      A tak przy okazji czy udało się komuś sprzedać swoje diy za więcej niż kosztowało zrobienie ?
      Bo mam wrażenie że ludzie wolą kupić tanie dziadostwo niż robioną ręcznie konstrukcję i raczej ciężko takie coś sprzedać z zyskiem.
        Zamieszczone przez jaro_21
        Za każdym razem mi się tak udaje :)
          takero, czy sekretem takich sprzedaży jest to, co napisałeś przedtem?
            Nie tylko, na to skłąda się wiele czynników.
              Może zdradziłbyś, gdyż pomysł z grawerką nie jest najlepszy, gdyż to kosztuje i w okolicy nie mam grawera :P
              Pomijam opis aukcji, wygląd itp. , bo z tym sobie poradzę :)
                takie logo na kolumne to kwestia max 5pln
                a jak masz kawalek alu to zrob to metoda termotransferu i zabezpiecz lakierem
                  Czyli podsumujmy .. zrobić na alu nazwę, przykleić do obudowy. To je raz
                  Dwa .. fajny opis aukcji, czyli tzw. bajerzenie
                  Co jeszcze?
                  Aha, dać licytacje od złotówki ( BCM ofcrs ) ? Czy od jakiejś kwoty średnio bliskiej od tej, za którą chce sprzedać?
                    od zlotowki i kilka osob do podbijania
                      jeśli chodzi o opis to wpadłem na jeden ciekawy można to łatwo przerobić na DIY:
                      Tu nie ma miejsca na przypadek... W Centrum Vo..e Kraft sprzęt audio poddawany jest wielokrotnym próbom obciążeniowym, przeprowadzane testy działania w trudnych warunkach pozwalają na wyselekcjonowanie odpowiednich produktów. Powołany zespół najlepszych inżynierów nadzoruje produkcje tak aby produkty Voice K..ft spełniały standardy pod względem ergonomii, jakości oraz osiągów technicznych. Produkty Voice K..t podlegają rygorystycznym kontrolom jakości przeprowadzanym przez specjalistyczne upoważnione inspekcje. Dzięki temu marka V..ce Kraft cieszy się uznaniem tych, którzy doceniają sprzęt wysokiej jakości. Jednym z przykładów tego jest subwoofer....
                      TU WPISAĆ WYMYŚLONĄ FAJNĄ NAZWĘ Z NUMERKIEM
                      Jest to subwoofer wykonany w standardach najwyższej jakości, konstrukcja subwoofera oparta jest na technologii MDF (włókna drzewne formowane ciśnieniowo w wysokiej temperaturze). 20 cm głośnik o maksymalnej mocy 100 Watt dzięki swoim walorom technicznym sprawia że bass jest potężny i czysty....
                        jaro_21, nie mogę nazmyślać, że sprzęt jest produkowany w jakiejś fabryce, bo ktoś odbierze, i zobaczy, że sprzęt robiony własnoręcznie :P
                        Z technologią MDF jest dobrze, tylko mój jest z wiórówki
                        Jaką nazwę? Wymyślić .. ale to nie tak łatwo ....
                        No i dalej mnie dręczy myśl, że sprzęt "jest marki", a zrobiony ręcznie :p Chyba, że napiszę w tytule
                        "JAMBO-ZX230 - Subwoofer ręcznie robiony!" ?? ( nazwa wymyślona na poczekaniu, beznadziejna )??
                          jambo robi zwrotnice :)
                            Bardzo mnie to cieszy, ale ja tu szukam porad jak dobrze sprzedać subwoofer :lol:
                            Jak coś z tego wyjdzie, to można potem zrobić jakiś arcik
                              Zamieszczone przez cudny90
                              no i lamerzy go przeczytaja i beda to nadal omijac :P
                                Nie robimy arciku
                                  Po pierwsze jakiego byś znaczka nie dał na kiepsko wykonaną kolumne to i tak nic z tego nie będzie, co najwyżej nega dostaniesz :P
                                  Takie teksty z fabrykami itd też nie wypalają bo każdy kto zobaczy Twoje kolumny przekona się że to nie prawda...
                                  Zajmij się narazie tym by aukcja profesjonalnie wyglądała.
                                  A tak w ogóle to praca nad tym żeby kolumny się dobrze sprzedały zaczyna się w momencie zakupienia głośników, a nawet zanim to zrobimy :)
                                    No nareszcie jeden, co mówi do rzeczy. Od początku mówiłem, że nie mogę dać jakiegoś znaczka, bo gdy ktoś zobaczy subwoofer na żywo, ja dostane negatywa :P
                                    Nie robie żadnego znaczka, zrobiłem szablonik na aukcje, opis muszę wymyślić, profesjonalny i prawdziwy, ładne zdjęcia i będzie :)
                                    Mimo wszystko dzięki za rady :)
                                    [ Dodano: 2008-03-06, 17:21 ]
                                    Aukcja suba się skończyła ... dostawałem max. 200zł ... nie sprzedałem :( Za maaało ..
                                    Miałem idealne fotki, idealny opis .. Nie mam pojęcia czego brakło :/
