[ Kolumny 2-drożne] Pierwsze kolumny Rafała
    Wstęp
    Jest to moja pierwsza konstrukcja. Przymierzałem się do niej dość długo. Wiele osób z forum mi pomogło za co bardzo mocno wszystkim dziękuję. Jednak największe podziękowania należą się Pawłowi S.który odpowiadał na moje często durnowate pytania. Zaprojektował zwrotnicę i chwała mu za to.
    Założenia
    Miałem zamiar za małe pieniądze zrobić lub kupić dobre kolumny. Takie aby starczyły mi na ładnych parę lat. Jakość dźwięku miała mnie zaskoczyć. Jako że mam możliwości i trochę czasu postanowiłem zaoszczędzić kasę i zdecydowałem się na DIY. Przedtem słuchałem muzy na altusach 110 oraz Dualach CL 240 i diorze ws502. Dziadek ma altony, wujek radmora, kumpel unitrę+alphardy a ja oczekiwałem dzwięku dużo wyższej jakości. Dość nisko schodzący bas ale nie przesadnie mulący i przyjemny w odbiorze. Ładne wysokie tony które nie kują nadmiernie. Srednie tony poprostu miały być. Słucham muzyki typu trance, dance, disco-polo i techno. Pomieszczenie 16m2 w kwadracie. Muzyczki słucham raczej cicho ale czasem lubię nieco zaszaleć i dlatego zdecydowałem się na 2*arn150.
    Obudowa & Wykończenie
    Po dokładnym prześledzeniu wielu konstrukcji oraz konsultacjach zdecydowałem się na 18l bez odliczania czegokolwiek dla niskotonowców. Strojenie ok.46hz. Bass-reflex o średnicy wlotu 68mm i długości 17,5cm. Zamawiany w polinku. Wysokotonowiec znajduje się w osobnej komorze. Jest to STX więc bałem się o świsty pozatym prościej obliczyć obudowę. Pomiędzy wysoko a niskotonowcem jest przegroda. Wewnątrz strefy niskotonowców niema żadnych wzmocnień jednak nic nie świszczy ani nie piszczy. Scianki nie grają pozatym słucham muzyki z zasady cicho więc stwierdziłem że niema potrzeby stosowania wzmocnień. Wymiary obudowy to ok. 90cm (z kolcami 94) wysokości 17cm szerokości oraz 21cm głębokości. Skrzynie wykonał mi znajomy stolaż ze 18mm sklejki wysokiej jakości która jest wodoodporna. (może powiecie co to za DIY jak nie wykonałem sam skrzynek jednak dostałem je za free i czas który miałem poświęcić na ich budowanie przeznaczyłem na pracę dzięki czemu stan portfela się zgadza) Po odbiorze od stolarza było dużo poprawiania (szpachla/szlifowanie/szpachla/szlifowanie...). Potem podkład samochodowy Novol znowu szlifowanie i malowanie na Czarny półmat Hammerite. Jako , że kolumny były malowane a nie fornirowane (nie chciałem standardu a dostęp do lakierni mam. Umiejętności też jakieś posiadam uczę się w zakładzie ojca jako blacharz-lakiernik) to wszystko musiało być idealnie równe. Mimo wielu starań na kolumnach widać niedoskonałości. Następnym razem nie będzie kompromisu i nawet najmniejsza ryska będzie w szpachli. Ogólnie wyszło to dość dobrze i polecam ten sposób wykończenia. Nie polecam jednak sklejki jako surowiec ponieważ podrywała się i trzeba było to przykryć szpachlą.
    Przetworniki & Zwrotnica
    Sekcja niskotonowa to znane i już mocno oklepane TVM ARN 150-03-04 połączone szeregowo. Dużo dobrego słyszałem o tym głośniku a sam go nie słyszałem więc postanowiłem zobaczyć czy jest taki super. Pozatym nie chciałem eksperymentować. Dobry i sprawdzony zestaw który odpowiada moim wymaganiom. Z wysokotonówką były dylematy. Najpierw miała być ARV później Visaton sc10n jednak ze względu na cenę wybrałem nasze polskie STX GDWK-10-200-8-PJ. Tańszy od sc10n a ponoć gra równie dobrze. Tutaj pojawił się problem zwrotnicy. Nie było nigdzie projektu więc Paweł S. mi pomógł i połączył zwrotnice z 2 osobnych projektów. Wysokotonówka nieco za mocno się wyrywa jak dla mnie (zmiana rezystora i będzie good). Jak pojawi się sprawdzona zwrotnica to taką zamontuję. Zastosowane elementy to kondensatory Jantzen, cewki na rdzeniu dla niskotonowców oraz cewki powietrzne dla wysokotonowca, rezystory ceramiczne. Wszystko zamawiane z polinka. Kable to 2*2,5mm noname ale raczej dobre jedynie do terminalu dałem 2*4mm. Miałem w domu więc takie wsadziłem. Jednak zamierzam kupić inne i zwrotnice prze lutować na jakąś porządną płytkę bo narazie jest dość amatorsko połączona.
    Odsłuch & Wrażenia
    Po pierwszym włączeniu kolumn. Hmm najpierw zastanowienie czy to naprawde aż taki super sprzęt. Po złożeniu wszystkiego jak należy znowu zadumanie niewiem co mam o tym myśleć. Spodziewałem się dzwięku jakiego dotąd nigdy niesłyszałem. Po paru godzinach słuchania doszłem do przekonania że słucham najlepszych kolumn z jakimi mniałem doczynienia. Bas naprawdę wymiata schodzi dość nisko niemuli specjalnie jest poprostu super. Całość jest dla mnie niesamowita!! Wszystko idealne może poza nieco kłującym wysokotonowcem ale zmiana tłumika załatwi sprawę. Niewiem co dalej pisać. Jestem zadowolony i polecam te kolumny wszystkim którzy zaczynali podobnie jak ja. Bardzo podoba mi się, że bas często zaskakuje pojawia się w niespodziewanych dla mnie momentach. W porównaniu do altusów to całkiem inny świat. Duale już są bliższe tym kolumnom. Bas w dualach schodzi jeszcze niżej jednak jest tam głośnik niskotonowy 17-18cm. Osiągnąłem to czego chciałem. I powoli "leczę" się z pokrętełek bass,treble ustawionych na maxa. Na początku gałeczki były ustawione w położeniach maksymalnych ale powoli wracają w swoje docelowe mniejsce.
    Kosztorys
    Tesle kupione w astroniku. STX na allegro od użytkownika: AUDIOKOMP. Cała reszta czyli zwrotnice, basreflexy, terminale, kolce w polinku.
    TVM ARN-150-03-4 158zł z przesyłką
    STX GDWK 10-200-8 59zł z przesyłką
    Bass-reflexy 68x220mm 9,08zł
    Terminale 6,84zł
    Cewki 1,50mH 0,230ohm drut 1,00 21,38zł
    Cewki 0.30mH 0,430ohm drut 0,70 9,42zł
    Kondensatory Cross-cap 2,20uF 7,44zł
    Kondensatory Cross-cap 4,70uF 26,24zł
    Rezystory ceramiczne 2zł
    Nóżki Soren 33,20zł
    Przesyłka z polinka: 24,40zł
    RAZEM= ok.360zł
    Uważam że za tą cenę niekupił bym kolumn podobnej klasy nawet używanych. Takie pytanie do was. Ile kosztowały by kolumny podobnej klasy w sklepie?? Czy jakaś firma produkuje kolumny na tych niskotonowcach??
    Zdjęcia
    Co jeszcze muszę poprawić:
    -pomalować kolumny od spodu
    -kupić nowy panel na PJ (uszkodził się w trakcie składania)
    -wymienić kable
    -przelutować i dopracować zwrotnice
    Założyłem ten temat abyście powiedzieli mi co jeszcze niegra i co mam poprawić aby wszystko było good. Czy jest jakaś osoba na forum z Czerska(woj.pomorskie) która mniała by czas i chęci zmierzyć parometry tych kolumn?? Ja niemam narazie takiego sprzętu a chciałbym dopracować kolumny jak najlepiej idzie.
    no calkiem ladnie sie prezentuje. szkoda ze nie bylo natryskowo malowane bo jednak widac braki... a i tak jak mowisz sklejka jest paskudna w obrobce;/
    taka moja mala rada - ustaw inaczej kolumny, na pewno poprawi sie scena i stereofonia
      kolumny były malowane natryskowo!! A jakie ustawienie proponujesz?
        Zamieszczone przez zbysiu
        hahaha
        ja tylko czekam kiedy mi powie SPADAJ DEBILU bo też go zasypuje pytaniami<hahaha>
        ale jak narazie trzyma sie dzielnie
          Nie wiem jakie macie o nim zdanie jednak mi naprawdę bardzo pomógł i bardzo mu za to dziękuję. Wytrzymał moje loickie pytania poprawił wiele moich błędów i to dzięki niemu kolumny są wykonane o wiele lepiej niż gdybym wykonywał je bez jego pomocy. Oczywiście on za mnie ich nie zrobił ale razem z nim doszliśmy do kompromisów czego efekt jest widoczny i opisany w tym temacie
            Zamieszczone przez sikorb
            Kazdy ma swoje granice
            Co do ustawienia to pokombinuj, rozstaw szerzej itp... bo tak jak to teraz stoi to naprawde chyba nei za bardzo... "tak w kupie"
              też tak myślałem żeby nieco szerzej ale obecnie dość to pasuje. Miejsce odsłuchowe jest na przeciwko. Ale pomyśle
                Konstrukcja fajna i poprawna. Taka "smutna" trochę ale co tam :). Sam chętnie kiedyś bym posłuchał tych nisko-średnich... :-) Pamiętam jak ja złożyłem swoje pierwsze DIY na "sensownych" głośnikach... Były to tonsile 16/50 i sc10n. Mało się nie posikałem w majty z wrażenia :-) No i podczepie się do innych... zmień ustawienie. Pokombinuj a zauważysz różnicę.
                  hahaha
                  jak mnie wkurzysz to poprostu nieodpisze :P
                  a jak ktos napisze wulgarnie lub chamsko to pewnie moja dziewczyna lub inne osoby okupujace kompa...
                  Zamieszczone przez Maxi
                  tak, i dlatego polaczylem 2 irkowe zwrotnice (2xARN 150+D27 oraz 18SW + PJ) zeby bylo cos "tymczasowo" (znajac zycie - docelowo)
                  Zamieszczone przez MormoN
                  pokryj koszty wysylki a ci monitory wysle
                    Jak mi zbraknie basu przy kepach to przyślesz mi arn`y :-)
                      pewnie :mrgreen:
                      ale one i tak nienadrobia efektywnosci... :roll:
                        watpie zeby przy kepach braklo Ci basu ;] no ale jeszcze zalezy od pomieszczenia :)
                          spoko sprzęt jak dla mnie wszystko ok
                            Dawno nie było podłogówek na juz dobrze oklepanych głośnikach. Konstrukcja fajna, super ci wyszło
                              1.Fajna alternatywa do oklejania fornirem. Spróbuj pomalować kawałek sklejki i polakierować to natryskowo lakierem bezbarwnym. Papier ścierny i jeszcze raz lakier. Uważaj przy tym aby nie przesadzić ze szlifowaniem i nie "zetrzeć" czarnego podkładu. Może to dać świetny efekt.
                              2.Koniecznie rozstaw szerzej kolumny. Kombinuj również z rozstawieniem pod różnymi kontami, tak aby osie głośników przecinały się za Tobą i przed Tobą. Warto poeskperymentować.
                              3.Fajne robiono kiedyś "pionki". Zresztą jak i inne wzmacniacze. Widać w nim "muskuły" :wink:
                              4.Zwrota jednak nie powinna być docelowa. Trzeba było by dokładnie pomierzyć.
                                jak ktos chce to monitory na arn 150 moje do wziecia
                                  zbysiu, wykonanie 1 klasa. Naprawdę super. Skoro masz dobrego stolarza i dostęp do lakierni proponuję Ci samemu wykonać jakiś sprytny stoliczek/szfeczkę na sprzęcik, też ze sklejki. Taką żeby można było i ladnie sprzęt wyeksponować i CDki poskładać. Całość w kolorze kolumn :)
