Tanie, niskie standy na monitory diy - opis + pytanie o kolce.
    Witam. Niewielkim kosztem wykonałem niskie standy pod kolumny magnat quantum 653. Kolumny stały na komodzie rtv o wysokości 50 cm, chciałem podnieść je, żeby wysokie tony były na wysokości odsłuchu. Wpadłem na taki pomysł: podstawy z płyty wiórowej 18 mm wenge, kolor taki jak komoda, nogi czarne z metalu. Nie udało mi się nigdzie znaleźć chętnego stolarza, który wykonałby podstawy "beczkowate" w kształcie kolumn, więc w markecie poprosiłem o formatki prostokątne. Najwięcej zabawy było z okleiną krawędzi, bo w markecie nie chcieli tego zrobić, tłumaczyli, że za małe elementy. Kupiłem więc okleinę i bawiłem się żelazkiem + nożyk do odcinania krawędzi. Nogi czarne, gotowe 20 cm w marekcie budowlanym. Górna półka przykręcona do nóg wkrętami (po 4 na nogę) dół - przewiercona płyta fi 10 mm i od dołu śruby M10 z plastikowym łebkiem na który nakleiłem podkładki filcowe. Jakość dźwięku poprawiła się w stosunku do ustawienia poprzedniego, pojawiła się w końcu scena. Wysokość stojaków 25 cm. W rurki fi 30 mm wsypałem żwir. Koszt obu stojaków ok. 80 zł, tj. po 40 za sztukę. Kolumny mają wkręcane małe stożkowe plastikowe nóżki.
    Wrzucam kilka zdjęć i mam pytanie, czy w takiej konfiguracji i do takich tanich stojaków warto zamontować dodatkowo kolce?
    https://diyaudio.pl/i/4609/c1846dc7a...1510585581.jpg
    https://diyaudio.pl/i/4609/f176d9dfa...1510585581.jpg
    https://diyaudio.pl/i/4609/56cf171d5...1510585580.jpg
    https://diyaudio.pl/i/4609/0f8692b9e...1510585580.jpg
    https://diyaudio.pl/i/4609/5ff8c0c47...1510585580.jpg
    Fajnie wyszły, dość schludnie i w stylu całości, takie mini standy :)
      Zamieszczone przez Meteo Zobacz posta
      Dziękuję. A jak z kolcami, warto, czy dać sobie spokój?
        ładne, proste, estetyczne. Fajnie.
        Na kolce szkoda szafki. Kolce są potrzebne jak stawiasz na grubym dywanie, żeby kolumny przebiły się przez materiał i stały na podłodze. W tym wypadku filc będzie świetny.
