[ Estrada] Prawie PA - Nadstawki By STX 2way
This topic is closed.
    Siema.Chce wam Przedstawić moje nadstawki. Opcja powstania była taka ze po wymianie poprzednich głośników(tuningowane GDN30/60 plus GDWT12-19)chcialem wstawić tam coś taniego i lepiej grającego niż te poprzednie.A wiec czając sie na okazje z allegro dorwałem 2szt GDE 32/500 a od znajomego odkupiłem dwa driwery D500 wszystko sprawne w idealnym stanie,Dorobiłem tylko zwrotnice o podziale 2,4-2,5khz Cewka dla midbasowego nawinięta własnoręcznie drut 1,2mm,laminat tez trawiłem sam reszta zakupiona w STX,Kondy 5,6uF, L 0,8mH tłumik na ok 8db, zarówka 24/50W w zupełności wystarcza kolumny dostaja ok 200watt.Obudowy wykonane juz dawno temu(ponad 2lata) ale pod głośniki 30cm a te GDE niestety maja ok 33cm więc ledwo na styk weszły w obudowę,niestety z hornem juz był problem i wymagał podcięcia jak widać ale jest dobrze wszystko szczelne siedzi na miejscu.Uchwyty w paczkach to moja koncepcja (oszczędność) pod spodem stopki,gniazdo statywu,tył terminal od stx'a i tablica znamionowa.Narożniki metal,krata aluminiowa z odzysku.Paczki są zaimpregnowane przed wilgocią.Widać na zdjęciach ze nie wyglądają juz najpiękniej ale to tylko na zdjęciach w rzeczywistości jest dobrze,troche imprez,transport zrobił swoje.Co do wentylacji to okrągłe dziury sie nie zmieściły dlatego zrobiłem dwa trójkątne tj.kwadrat 81mm na 81mm ,10cm długi podzielony na dwa zresztą to tylko kosmetyka to są nadstawki bas jest odcinany aktywnie od ok 80hz.Obudowa ma 32litry i jest to w sam raz dla tego przetwornika,dośc wysoki podział zaowocował duzą ilością wyższego zakresu średniego pasma,tak jak i lekkie wybijanie sie góry ale jakośc jest w poprawna co przy muzyce elektronicznej i tak ma małe znaczenie.Te kolumny z tymi garami są zemną od ok roku i jako napędy dla nich używałem juz kilku wzmacniaczy ale najlepiej grało to z nieco słabawym LDM MX-6e ,potem był STA700,a teraz Phonic MAX1500.Jak coś nie dopisalem to to nadrobie.Sory za jakość zdjęć ale cos niemogę sie z aparatem oswoić.Co do kosztorysu to juz nie pamiętam dokładnie ale:
    GDE 130zł za 2szt
    D500 140zl za 2szt
    Obudowy jak pamiętam 70zł szt
    Części do zwrotnic 50zł
    A tak wyglądały z poprzednimi przetwornikami:
    Wizualnie mi się nie podobają ale jak grają dobrze (w co trochę wątpię) to jest ok. Ważne ze człowiek coś robi i przy tym się uczy,mam nadzieję że następna konstrukcja będzie poprawna we wszystkim (odpowiednie głośniki,zwrotnica,litraż obudowy i strojenie).
      Grac to nawet nie spodziewalem sie ze to to potrafi glosno,mam za soba juz 12par skonczonych zestawow,i drugie tyle po testach,niewiem tylko czemu jak robie dla siebie to nie wykonam poprawnie od a do z....zwrotnica jest zrobiona wg.informacji zawartych na elektrodzie,tam przeczytalem z 500 postow dot.zwrotnic do d500 i gde 32/500 tak wiec to ogniwo jest poprawne choc mozna bylo lepiej ale po co przeplacac. Buda jest ok to niemialo grac basem a ze strojenie wysokie to mile pobukiwanie jest,i srednica ktora jest niska...ehh ciezko powiedziec jak gra slowami....
        marian, krytycznie :P.. Wykonanie troche niestaranne i chyba za wysoko tniesz driver. Tanio wyszly
          Na zdjeciach jakos wyglada wlasnie dziwnie nie starannie ale nawet na dworze na realu wygladaja dobrze znajomi tez mi to mowia,pozatym imprez maja juz za soba paredziesiat i duuuzo transportow przekladan wiec moglo sie cos tego. Wydaje sie ze jest niedobrze ale teoria nie zawsze zgadza sie z praktyka,mi tam podpadlo do gustu dosc specyficzne brzmienie lepiej nie potrzeba.
            Zamieszczone przez DDN
            Tak? a masz jakieś pomiary?
              Pomiary?nie posiadam urzadzen tego typu zrobilem to wg.tych wszystkich schematow,podpowiedzi jakie zamieszczaja w necie poprzedzilem to oczywiscie wlasnymi testami majac do dyspozycji dziesiatki roznych wartosci kondenstorow roznych marek tak jak i rezystory na tlumik,i cewki. Nie powiem ze znam sie na projektowaniu idealnych zestawow ale to co robie jest jak na te cene i podzespoly uzyte wrecz idealne.
                DDN
                :oops: Pomiary?nie posiadam urzadzen tego typu
                Nie powiem ze znam sie na projektowaniu idealnych zestawow ale to co robie jest jak na te cene i podzespoly uzyte wrecz idealne. :oops:
                jak Ty amatorze śmiesz nazywać Twoje buble "idealnymi" skoro nawet nie masz prostego SW do pomiarów? :mrgreen:
                Czy Ty wiesz do czego służy np. kondensator, cewka i rezystor w zwrotnicy głośnikowej?
                Zaskocz mnie i napisz! :o
                  Tran....no widzisz niestety nie posiadam takiej wiedzy jak ty i zrobilem to prawie na "pale" podziekuj za to tym wszystkim co umieszczaja swoje informacje na podobnych forach-bo z nich glownie zaczerplem info na temat tych glosnikow. Moze i niejest to rewelacja ani nawet extra projekt ale chcialem takie wiedzialem ze nie wyjdzie super bez zaplecza technologicznego jak to maja duze firmy to mam,mozna bylo lepiej ale braki w finansach malo czasu a pozatym jak na takie koszta to jest okey. Niebede sie juz tu wypacal bo to i tak niema sensu a juz tym bardziej na ww.posty kolegi tran. Ps.A odpowiesz mi na pytanie jak sie przechodzi przez pasy na jezdni?
                    Dobra panowie merytoryczna dyskusja. A przy okazji dodam ze system pomiarowy to nie jest wielki wydatek i warto dla swietego spokoju go wykonac, szczegolnie jesli ktos produkuje sporo zestawow :)
                      Moder jak mozesz to usun ten temat,bo kazda dyskusja w tym temacie spelznie na nieporozumieniu i niepotrzebnych nerwach.
                        usunac nie usuniemy. ale zamknac mozna
