A z czym tym razem jest problem?
Odbiornik SPDIF WM8804 z dwoma wejściami
Po pierwsze o ile dobrze zrozumiałem to jest PCB po jakichś poprawkach i nie wiem czy bom to uwzględnia? Nie widzę np ic5
Trafko pulse , uklad 74lvc1g157A , crystal 12mhz i cewki 470uH - poprosiłbym o namiar na zgodne części.
Tantal 1u ( C3,C4) na jakie napięcie ?Last edited by pataus; 08.06.2019, 11:52.
Jestem przekonany, że dokumentację do nowej wersji już wrzucałem... no ale:
WM8804_v1.41.pdf
WM8804 BOM v1.4.xlsx
Tantale na dowolne napięcie, układ pracuje na 3,3V. Wszystkie części oprócz WM8804 i transformatora są na TME, reszta na allegro u jednego sprzedawcy. Jak ktoś korzysta z zewnętrznego PCB z odbiornikiem optycznym, zamiast L1 najlepiej dać zworę, a C13 można nie montować. Cewka może mieć indukcyjność +/-50% względem tego 470uH.
Witam.
Pierwszy raz składam DAC i dlatego prosze o wyrozumiałość bo mam kilka pytań dotyczących selektora:
1. czy zasilanie to +5vDC ?
2. Jeśli chcę skorzystać z wyłamanego modułu to gdzie i jak mam się wpiąć kabelkiem na płytce głownej?
3. Jak praktycznie realizuje sie wybór wejścia za pomocą zworek na pinach IN_CTRL ?
4. Na pcb DAC mam VCC,GND,DAT,BCK,LRCK . Czy łaczę tylko te 4 ostatnie pomijając VCC---3V3? MLCK także pomijajam bo nie mam tam gdzie podłączyć?
Dziękuję z góry za pomoc
1) Zasilanie masz 2 opcje:
a) 5VDC - robisz zworki na bottom w miejscach JP1;JP2 - między nóżkami mostka prostowniczego - wtedy podajesz 5VDC odpowiednio podłączając + do VCC, - do GND w lewym dolnym rogu
b) trafo, maks 7VAC, lutujesz mostek na bottom, JP1 JP2 zostawiasz puste. Odczep AC trafa podpinasz obojętnie jak do VCC i GND w lewym dolnym rogu.
Wydajność prądowa - gdzieś Holgpin pisał, że mu układ pobiera 200mA, ja robiłem podobny i jak mierzyłem to wyszło maks 60mA przy 3,3VDC.
2) L1 na PCB odbiornika montujesz zworkę zamiast dławika, reszta jak poniżej:
3) Dodajesz przełącznik ON-OFF, np taki - https://www.tme.eu/pl/details/ms-500...gniowe/miyama/ , podpinasz się do "IS" oraz "3V3" na złączu IN_CTRL. Możesz też kupić włącznik wandaloodporny, bistabilny (ładniejszy :) ). Kiedy przełącznik będzie zwarty czyli połączysz "IS" z "3V3" to na wejściu wm8804 będzie toslink, a jak rozłączysz przycisk to na wejściu wm8804 będzie coax.
no chyba, że masz jakiś sterownik to wtedy podłączasz GND i pin "IS", i sterujesz z poziomu sterownika pinem "IS".
4) Jeśli DAC ma wbudowany izolator np ISO7640 to musisz podać wszystkie sygnały razem z zasilającymi, czyli:
VCC - 3V3
GND
DATA
BCK
LRCK
jeśli dac nie potrzebuje MCLK to go po prostu nie podpinasz.Last edited by gavron04; 03.02.2021, 08:30.
Zamieszczone przez Holgin Zobacz postaNajpierw wypadało by mieć cokolwiek żeby to wejście testować :) Potem można kombinować dalej.
Testowałeś taki setup? Jeśli u Ciebie działa a u kolegi nie to wypadałoby znaleźć różnicę :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez pataus Zobacz postaNie wiem co mam myśleć bo faktycznie może to normalne zachowanie a może jakiś mój błąd w montażu. Najdziwniejsze jest to że ten szum/ trzask jest taki sam bez zworki jak i z nią. Sam tego nie rozkminię.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Muszę uściślić. Gniazdo wlutowane i niepodłączone dalej trzeszczy. Wpięty kabel coaxial ale "wiszący" z drugiej strony - trzaski zdecydowanie stlumione. Zwarte-cisza.
To jednak dziwne wg mnie ale wielka prośba do wszystkich co mają ten odbiornik aby sprawdzić. Chcę po prostu wiedzieć czy to normalne, czy jedynie mój tak ma.
