All metal - SEAS 27TBCD/GB-DXT + L15RLY/P - projekt by raven1985
    All metal - czyli nie taki mały monitorek na aluminiakach :)
    Projekt dla diyaudio.pl
    Koszt przetworników : ~1000PLN (polink) (stereo)
    Głośniki od SEAS-a :
    27TBCD/GB-DXT
    http://www.seas.no/index.php?option=...184&Itemid=179
    L15RLY/P
    http://www.seas.no/index.php?option=...105&Itemid=127
    Front: - typu "monitor studyjny "
    Wymiary frontu i rozmieszczenie głośników wpływają na zgranie fazowe - zalecam nie zmieniać !
    Pod nisko-średniak brak pod frezowania !
    Pojemność i strojenie:
    Ja trzymam tego malucha w budzie ok. 13L i stroje na ok 50Hz (rurka ~ 35mm x 90mm).
    Jednak zachęcam do eksperymentów .
    Więcej niskiego basu można uzyskać strojąc niżej na ~40-paru Hz jednak odbędzie się to kosztem tego wyższego
    Jak komuś nie zależy na zejściu a bardziej na jakości może zmniejszyć budkę 10-12l strojenie ~40Hz .
    W przypadku wspomagania subem lub aktywnymi dołami również zalecam zmniejszenie pojemności nawet poniżej 10l aby odciążać głośnik.
    Do strojenia można wykorzystać standardową rurkę z polinka 35mm x 120mm aby uzyskać strojenie na 50Hz trzeba go pewnie nieco skrócić (~3cm).
    Basu nie jest mało jak na 15cm ale cudów też nie należy się spodziewać
    Wytłumienie:
    Według uznania :)
    Ja wyłożyłem tył , spód i górę 2 warstwami
    Pierwsza to watolina, druga coś "filcopodobnego "
    WAŻNE - nie zatykać portu bass- reflex !
    Zwrotnica:
    Cewki według opisu .
    Kondensatory foliowe 5% .
    Rezystory 5W , 5%
    "Krytyczne" elementy to :
    L1 i elementy pułapki L3 i C6 .
    L1 - należy użyć taką cewkę jak podałem.
    L3 i C6 powinny być o tolerancji 5% !
    Rezystancja L3 już nie jest taka ważna i wszystko w granicach 0.2- 0.5om powinno być OK.
    Przykładowy zestaw na zwrotnice stereo z polinka (wystarczy im to wysłać ):
    cewki:
    000-5094 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,200Ω dr.1,00mm Fe 0,139kg. śr.35 dł.45mm sztuk 2
    000-1454 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,500Ω dr.0,63mm śr.30 dł.8mm sztuk 2
    000-1809 Cewka ind. 0,100mH +/-3% 0,440Ω dr.0,50mm śr.21 dł.8mm sztuk 2
    kondestory:
    001-0200 Kon. 0,10μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 6/ 19mm. poziomy sztuk 4
    001-0246 Kon. 3,90μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-17/ 36mm. poziomy sztuk 4
    001-0258 Kon. 6,80μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-22/ 36mm. poziomy sztuk 2
    001-0260 Kon. 7,50μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-23/ 36mm. poziomy sztuk 2
    001-0264 Kon. 10,00ƒμF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-26/ 36mm. poziomy sztuk 2
    rezytory:
    002-0256 Rez. 0,47Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
    002-0286 Rez. 1,80ƒΩ 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
    002-0292 Rez. 2,20Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
    002-0328 Rez. 6,80Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
    002-0358 Rez. 33,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
    Koszt takiego zestawu to ~184PLN
    Jedyne co można by kupić lepsze to L2 - zamienić na powietrzną - jednak to dodatkowe 150-200PLN !
    Pomiary:
    Zapraszam do dyskusji :)
    1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
    2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
    a tak w ogóle toooo, nie martwi cię ten pik impedancji na 2kHz? Nie pochodzi on z wysokotonówki.
      Pik pochodzi z filtra:)
        martwiło by mnie jak by go nie było :P
          A co w tym piku dziwnego? Gorsze rzeczy się zdarzają zależnie od filtru.
            Dla L15 widać pułapkę i korektor impedancji, dla DXT tylko korektor. Z ich zastosowaniem przewidywałbym płaską charakterystykę. "Jak to działa?" :)
              korektora imp tam nie widzę :P
              pułapki działają na rezonanse na 10kHz .
              RC na dxt przycisza najwyższe f .
              górka na imp. w miejscu podziału to efekt działania filtrów co w tym dziwnego ?
                aaaj, R5=470 mili. A ja widziałem tam inna wartość... ale w szeregowym połączeniu rezystora i kondensatora i wstawieniu równoległym do obciązenia (przetwornik) to korektor impedancji (C5 i R5). Źle zerkłem na wartość, niepotrzebnie zamieszanie robię...
                Mimo to nie rozumiem przez, który element pasywny ta górka się wzieła.
                  no to pomyśl.
                  Masz od dołu szeregowo cewkę której impedancja rośnie wraz z częstotliwością.
                  A od góry kondensator którego maleje.
                  Teraz to połącz.
                    Tak ale nie w tym wypadku bo tutaj ten rezystor zmienia dobroć filtra - potem jest pułapka rezonansowa której działanie tłumi rezystancja samej cewki.
