VoiD - SB15NRX & SB29RDCN-4 - projekt by pharoh
    Projekt VoiD
    Użyte przetworniki
    SB15NRX-8 - http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb15nrxc30-8/
    SB29RDCN-4 http://www.sbacoustics.com/index.php...29rdnc-c000-4/
    Obudowa
    Zalecana objętość 10L@50hz. Obowiązkowo wytłumić gąbką w piramidki. Grubość piramidki, minimum 3cm.
    Symulacja w WinISD
    Rozmieszczenie głośników
    Zwrotnica
    Zwrotnica szeregowa drugiego rzędu podchodzaca pod pierwszy rzad. Głośnik wysokotonowy jest w odwróconej polaryzacji względem głośnika GDN.
    Zalecane oporności cewek jak najniższe. Cewka L1 obowiązkowo powietrzna, zalecam tasmową (niewielki koszt, a
    słychać roznice). Staralem sie zgrac zestaw wykorzystujac jak najmniej elementow. Charakterystyka fazowa glosnikow zgodna niemalze w calym pasmie akustycznym.
    Kompensacja BS - 5dB
    Charakterystyka. Pomiary wykonane z bramka 5ms w malym pomieszczeniu. Bez wygladzania.
    Brzmienie
    Prezentacja dzwieku raczej chlodna/neutralna. Brzmienie szczegolowe, spojne oraz precyzyjne. Raczej nie faworyzuja konkretnego gatunku muzycznego. Bardzo dobra przestrzen oraz scena w tym przedziale cenowym.
    Gdyby ktos kiedys potrzebowal, to posiadam jeszcze projekty oparte na SB15NRX-8 oraz wysokotonowkach Hiquphon OWI oraz CSS LD25X.
    Takie zestawienie najbardziej mnie interesowało ostatnio:)
      pharoh kusiciel.
      Nie dość, że wystawił głośniki na sprzedasz to jeszcze smaka projektem zrobił.
      Jak żyć ? No jak żyć ?
      Jak nie kupić kolejnych głośników ?
      Fajny projekt :)
        pharoh masz ten zestaw na stanie poskładany?
          Moge miec.
          Obecnie mam Vife NE180W i CSS LD25X.
            Wyglada na to, ze masz dość mocno wycofane pasmo miedzy 2-5kHz
              rzeczywiście zgranie fazowe miodzik.
              Czy były podejmowane próby zaprojektowania równoległej zwrotnicy? Dlaczego padło na szeregową?
                pharoh kusiciel.
                Fajny projekt
                Nie moze byc fajny, bo ma przeciez proste filtry i - o zgrozo! - zwrotnice szeregowa. :>
                  Przecież pisałem, że zwrotnica szeregowo to nie moja bajka przy okazji poprzedniej publikacji pharoha:P
                  Mam się powtarzać
                    Nie dotykam zwrotnic rownoleglych jezeli moge zaprojektowac zwrotnice szeregowa. Zreszta wg mnie wygodniej sie projektuje zwrotnice szeregowa a i sonicznie wypada lepiej
                    Niestety ta kopulka ma drazniace pasmo niskich wysokich tonow i bylo to konieczne. Zreszta na chwile obecna nie znam zadnej "twardej" kopulkie nie grajacej ostro na niskich rejestrach. Sluchalem wersji z wyrownanym pasmem ale dla mnie bylo za ostro.
                      Ja zrobiłem taki sam zabieg u mnie w zestawie :)
                        z tego co wiem im prostszy filtr tym lepiej.
                        a tutaj proszę argumenty za i przeciw, a raczej przeciw bo tą stronę trzymasz, wnioskuję.
                        pharoh, z czego wykonana jest membrana, że nazywasz ją" twardą "kopułką?
                          El_liero - to byla ironia.
                            Cholera, ale zamieszania narobilem :P
                              a skąd taki wniosek ? :P
                              Ja się nie godzę na wady zwrotnic szeregowych bo mogę uzyskać dokładanie takie same filtry w konfiguracji równoległej bez nich :)
                                Dla mnie ring radiatory oraz metalowe kopulki to jeden wor. Brzmienie bardzo podobne.
                                  Ale czy ten sam dzwiek?
                                    ironia powiadacie? To żym źle zrozumiał :)
                                    mniej elementów - mniej wydanej kasy
                                    mniej elementów - mniej zmieniony dźwięk (to jest tak ogólne, ze źle robię pisząc to :) , ale nie chodzi mi o "granie elementów pasywnych")
                                    o słowa PM przypnę do drugiego argumentu
                                    podaj proszę je
                                    XT25TG też tutaj byś zaliczył?
                                      Nie . Ale dla mnie to akurat zaleta
                                      kilka PLN przy cenie głośników 1kPLN ? Producent musi martwić się każdym rezystorem ja nie muszę :)
                                      niekoniecznie, może być dokładnie na odwrót i zwykle właśnie tak jest.
                                      podaj proszę je
                                      - znacznie gorsze tłumienie rezonansu głośnika (głośnik "widzi" dużą impedancję)
                                      - "wszystko wpływa na wszystko " - wrażliwość na tolerancję elementów.
                                      - modulacja basem wysokich tonów
                                      ring radiatory
                                      mają zwykle spory pik na fs i nie nadają się do zwrotnic szeregowych bo nie będzie w ogóle tłumiony.
                                      jak np wymieniona wyżej vifa czy szpilka SS.
                                        przekonałeś mnie do pewnych modernizacji, bo mam zwrotkę szeregową w jednym zestawie
