Wavecor TW030 WA08 + Wavecor WF152 BD04 - projekt by LuSzTi
    UWAGI MODERATORA
    Nie odpowiadam na PW dotyczące udostępnionych przeze mnie projektów. Wszystko co potrzeba do zbudowania każdego zestawu znajduje się w jego opisie.
    Jeśli jednak jakieś pytania się pojawią proszę je zadać w tym wątku, jeśli będę miał czas to odpowiem, jeśli nie to być może odpowie ktoś inny.
    Podstawowe odpowiedzi:
    - nie, nie można zastosować innego typu danego modelu głośnika,
    - inny jakikolwiek głośnik to inna zwrotnica,
    - nie powinno się zmieniać ustawienia głośników na froncie oraz samego frontu,
    - jeśli jest podana lista części do wysłania do Polinka to nie ma potrzeby sprawdzania u mnie czy Polink przysłał w wycenie to co potrzeba,
    - obudowę można złożyć na wiele sposobów, ja zalecam wpuszczenie ścianek frontowej, tylnej, górnej i dolnej pomiędzy ścianki boczne, wtedy oklejamy HDFem tylko przód, górę i tył.
    Chciałbym przedstawić kolejny projekt, który powstał specjalnie dla diyaudio.pl.
    W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować koledze gokar83, który kupił Wavecory WF152 BD04, oraz koledze dolphin123 za wypożyczenie Wavecorów TW030 WA08
    Zastosowane głośniki:
    Głośnik wysokotonowy: Wavecor TW030 WA08 - ferrofluid, impedancja 8 omów,
    Głośnik średnio-niskotonowy: Wavecor WF152 BD04, celulozowa membrana, impedancja 8 omów
    Obudowa typu bas-reflex:
    - szczelinowy
    Objętość obudowy ok 10 litrów netto, strojenie na 50Hz - zgodne z symulacją MAX FLAT na stronie: http://sbp.softica.dk/2.0/en/
    Obudowy należy wytłumić watoliną lub wełną owczą na bocznych i tylnej ściance powyżej portu BR.
    Zalecam własne testy z długością BR oraz umieszczeniem wytłumienia.
    Wszystko w jednym obrazku:
    Grubość płyty użytej w projekcie obudów to 18mm.
    WAŻNE:
    Rozmieszczenie głośników na froncie ma wpływ na zgranie fazowe głośników przy użyciu zamieszczonej zwrotnicy.
    Zaleca się nie zmienianie tych wymiarów.
    Przykładowa lista elementów z Polinka:
    Cewki:
    000-0908 Cewka ind. 0,340mH +/-3% 0,580? dr.0,63mm śr.31 dł.8mm
    połączona szeregowo z dwoma rezystorami połączonymi równolegle:
    002-0247 Rez. 0,27R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    002-0250 Rez. 0,33R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    000-5003 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,230? dr.1,00mm Fe 0,061kg. śr.28 dł.38mm
    Rezystory:
    002-0268 Rez. 1,00R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    002-0286 Rez. 1,80R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    002-0352 Rez. 22,00R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    Kondensatory:
    001-0254 Kon. 5,60uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-21/ 36mm. poziomy szt. 8,88 10,92
    001-0264 Kon. 10,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 36mm. poziomy szt. 11,88 14,61
    001-0266 Kon. 12,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 44mm. poziomy szt. 12,84 15,79
    Podział jest dość nisko (2,1 kHz) ponieważ taka była potrzeba a 30mm kopułka z ferrofluidem spokojnie sobie z tym radzi.
    Jako autor opracowania nie zezwalam na wykorzystanie go w celach komercyjnych bez zezwolenia!!!
    Zapraszam do dyskusji oraz zadawania pytań.
    Nie ukrywam, ze czekalem na ten projekt.
    <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
      ja również...
        A ja czekam na Wavecor WF152 BD04 .
          BUMP
          Podbijamy temat. Taki fajny monitorek wiec przydalo by sie co nieco komentarza.
          Dosc spory naped jak na 15cm wiec powinno byc dosc ciekawie. Cierpliwie czekamy.
            Da radę napisać coś o dźwiękach ? jak wygląda np. porównanie do tańszego founteka 146 ?
              Zamieszczone przez Sunny Zobacz posta
              Lepszy basie, dużo gorszy na średnicy. Nawet niskie podziały nie specjalnie go ratują. A i sam bas pudełkowaty, szału nie robi.
                Po tej opinii cena leci ha ha ,
                http://audiotransducers.com/pl/15-16...wf152bd04.html
