STX W.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PCX (lub PC) - projekt by Pawel S.
    Z tego co mówił Paweł, projekt zwrotnicy MCX + ALX leży i czeka na chwilę wolnego :) Z kilku dobrych źródeł jak Paweł S. czy Branża wiem, że są to niedrogie głośniki o świetnym stosunku jakości do ceny, dlatego
    taka modyfikacja zwrotnicy na pewno ucieszy wielu początkujących użytkowników :)
      Na razie jeden gotowy, ale pomalowany tylko podkładem, czeka na drugi i lakierowanie. Jak na pierwszy raz to jestem zadowolony. Jeszcze kilka poprawek oczywiście trzeba wprowadzić.
      Koszty budowy wraz z zakupem narzędzi frezarki, wyrzynarki, farb, frezów, forniru, śrub i innych 1500-1700 zł w ciągu pół roku.
        Zamieszczone przez Kangurur Zobacz posta
        jakbys robil to jednorazowo to gotowe electrino wyjda taniej
        ale ze to wciaga to sie zwroci!
          Tak wciąga jak woźny wiśniówkę :biggrin: zaraz będzie się chciało coś innego .
            Jeśli bym kupił gotowe to musiał bym sobie znaleźć jakieś inne hobby bo mieszkając w mieście można zwariować nic nie robiąc.
            Już się zastanawiam czy nie dorobić do nich frontu ze skosami o minimalnie mniejszych wymiarów bo po doklejeniu płyty HDF głośniki są dosyć daleko od kantów.
            I szukałem już jakieś małych monitorów na następny projekt ale już o klasę wyżej.
              Wyszło elegancko i całkiem proporcjonalnie :) Jakie wymiary zewnętrzne obudowy Ci wyszły? Masz może zdjęcie bardziej z przodu, bez takiej perspektywy?
                Zamieszczone przez tao84 Zobacz posta
                Wymiar 440x210mm
                  Siemanko, dołączam się do posta :) Kupiłem ten głośnik niskotonowy (STX W.18.200.8.MCX) i "siadnie" mi on do subwoofera aktywnego? Pojemność ~11L z MB wOOx i b-r ?
                    Zamieszczone przez Domin5000Hacker Zobacz posta
                    Siemanko, dołączam się do posta Kupiłem ten głośnik niskotonowy (STX W.18.200.8.MCX) i "siadnie" mi on do subwoofera aktywnego? Pojemność ~11L z MB wOOx i b-r ?
                    Parametry glosnika masz na stronie producenta. Wpisz do programu symulacyjnego i sam sobie odpowiesz na pytanie czy sie nada. Nie badz leniem.
                      @up
                      Lenistwo to moje drugie imię xD Nie no bardziej mi również chodzi o opinie jak ten głośniczek gra na niskich tonach :) Zaraz ogarne jakiś programik i zobaczę :)
                        Raczej srednio, bo to nie jest glosnik niskotonowy.
                        I tak trzymaj!
                          A jaki jak nie niskotonowy? Oznaczenie "W" to raczej oznacza chyba niskotonowy.
                            No właśnie to jest woofer i nie wiadomo jak poradzi sobie z częstotliwościami 20-140 Hz (filtr w subwooferze) i dlatego pytam.. Jak by sobie nie poradził to jedynie pociągnąć mu kable do wieży i zwrotnica do 1KHz, ale bardziej mi zależy na tym, żeby ten głośnik grał w tym wzmaczniaczu w subie :)
                            W oryginalnym głośniku od suba poszło zawieszenie górne (Chyba, że je gdzieś dopadne??) i podobno chodźbym to kleił i kleił to i tak puści ;/
                              I co z tego, ze ma takie oznaczenie? To maly glosnik midbasowy, a nie basowy. Jego mozliwosci basowe sa tylko pozorne.
                              No wlasnie nie jest to woofer. Do odtwarzania pasma od 20hz to sa glosniki subniskotonowe, a nie nawet niskotonowe.
                              Jak wkleisz nowe na gume do zucia, to pewnie ze pusci.
                                No i doszedł mi ten głośnik.. Wnioski:
                                Głośnik radzi sobie z odtwarzaniem pasma 20-140Hz, ale nie spełnia moich oczekiwań (Głośnik trzeszczy na większych "obrotach") bas czuć dosyć dobrze, ale tak jak wspomniał kolega wyżej.. Bardziej nadaje się do odtwarzania wyższego pasma niż właśnie 20-140 Hz..
                                Chociaż w sumie gra tak samo jak ten stary głośnik w którym poszło zawieszenie.
                                  Jaki w końcu głośnik nabyłeś?
                                    Ten w temacie :) STX W.18.200.8.MCX
                                      To w temacie było powiedziane że to nie głośnik do suba. Jego starszy brat czyli W.22.200.8.MCX sprawdza się lepiej w subie.
                                        to nie taniej bylo wymienic zawieszenie?
                                          Pewnie, żeby było taniej :P Ale nie mam takich zdolności manualnych ;/ a do serwisu szkoda dawać bo ten glosnik jest strasznie stary..
