3 Way --> MDS08 & RS125-4 & 22TFF/22TAF/g - projekt by borys
    W pierwszym poście są zawarte wszystkie potrzebne informacje.
      Schematy zwrotnic sa pod daytony rs125 4ohm a chcialbym zbudowac to na glosnikach 8ohm, na ktorych finalnie graja te kolumny przynajmniej tak wynika z postow. Sorki jak cos namieszalem.
        Zamieszczone przez krzychu71 Zobacz posta
        niskotonowy i tak zostanie WYLACZNIE 4ohm (inny nie jest produkowany!) wiec nie ma znaczenia jakiej impedancji bedzie reszta glosnikow, bo i tak znamionowo kolumna bedzie 4ohm!
          Ale przeciez impedancja glosnika ma wplyw na dzialanie filtru wiec nie jest to obojetne jaki sie zastosuje.
            Projekt jest na wersję R4, Borys tylko wspomina że ma też na stanie wersję R8 i użyje je w zwrotce z SB, przeczytaj to jeszcze raz uważnie
            No i oczywiście bez zmiany zwrotnicy nie powinno się podmieniać R4 na R8
              Ponizej zwrotnica do TIW200XS + RS125-8 + 22TFF
              Za bardzo nie mialem czasu ani mozliwosci zeby dalej w niej dlubac. Domyslam sie ze mozna by to jeszcze znacznie lepiej dopracowac. Jak czas pozwoli to to zrobie. Jeszcze nie wiem skad ale w okolicy 4k pojawia mi sie taki mialy dziudzik. Jutro sprawdze z czego on sie bierze.
              Niestety SB26ADC mnie zmeczyl i nie udalo mi sie go zazwrotkowac na 100% z RS125. Charakterystyka wychodzila mi rowna ale niestety zgodnosc fazowa juz nie byla taka dobra.
                A tiw w końcu spełnił oczekiwania czy spogladasz w stronę mds?
                  Powiem ci ze zaleznie od repertuaru to nie raz wrocil bym do MDSa. Domyslam sie ze bardziej by mi pasowal np jakis bardziej tradycyjny, papierowy woferek do plumkania, np SB23 (tak tylko strzelam).
                  Poskladam jeszcze raz stereo z tymi seasikami i poslucham na spokojnie w domu. Roznice na wyzszym basie slychac od razu.
                  EDIT:
                  Jeszcze tak dla porownania zalozylem 22taf/g, ktory pracuje juz prawie 10 lat z duza iloscia kurzu.
                    Aktualna wersja projektu
                    Cześć Borys
                    W jakiej wersji gra to u Ciebie finalnie? Jak oceniasz dzwięk w porównaniu do wersji pierwszej z tematu.
                    EDIT:
                      bobpoz
                      Ze mna jest taki problem ze nigdy nie ma wersji finalnej Zawsze cos zrobie i pozniej przerabiam na cos nowego. Powiem ci tak, TIW200 powinien grac w nieco wiekszej budzie niz ja mam, zestaw narazie gra z 22tff. Raczej dosc jasne granie na gorze (mozna to latwo podkorygowac). Jak juz pisalem wczesniej TIW ma bardziej subwoferowy charakterek od MDSa (moim zdaniem). Niestety MDSy sprzedalem i juz nie bede dal rady porownania zrobic. Napewno zestaw z MDSem jest latwiej napedzic. Mam tez taki maly plan, jak wypali to kto wie moze znowu kupie sobie parke MDSow, ale to dopiero za kilka miesiecy.
                      Pozdr
                        Dzięki Borys :)
                        Projekt mi się podoba i mocno rozważam jego budowę.
                        Ciekawe co za pomysł chodzi Tobie po głowie :)
                          3 way na 8", przetworniki ustawione jeden nad drugim, skosy - brzmi idealnie Zrobiłbym to w formie podłogówek z BR z przodu (tylko skąd ja wezmę głośniki? :P), jaki br zastosowałeś?
                            Witam!
                            Mam pytanie co do strojenia rury BR. Jakaś podpowiedz co do wymiarów. Oczywiście pytanie odnosi się podstawowej wersji projektu z MDS08.
                            Czy rozmieszczenie głośników musi być identyczne jak na zdjęciach. Pytam bo chcę zrobić kolumny podłogowe i mógłbym je delikatnie odsunąć od siebie
                            Pozdrawiam!
                            Artur
                              Holgin
                              Glosniki sa dostepne w polinku + allegro. BR o srednicy 68mm zwezajacy sie do okolo 50mm - z polinku - do tego kolanko z systemu rynnowego (czarne) i kawalek rury spustowej i BR gotowy. Strojenie dla MDSa standardowe.
                              Mozna nieco gore rozjasnic zmieniajac rezik na wysokotonowce.
                              Cypek2
                              Dobrze bylo by trzymac glosniki ''w kupie'' ewentualnie mozesz delikatnie obnizyc sam wofer.
