Z góry chciałbym zaznaczyć, że poniższy tekst oraz sam projekt nie jest mojego autorstwa i proszę mnie o niego nie pytać poprzez prywatne wiadomości, ponieważ i tak nie odpiszę. Zostałem tylko poproszony o umieszczenie go na forum. Dziękuję za uwagę :)
__________________________________
Ekipa forum prezentuje projekt dwudrożnych, niedużych kolumn głośnikowych opartych o "skorupiaki" czyli głośniki ceramiczne.
Specjalne podziękowania dla:
gokar83 - za zakup głośników
marian - za wykonanie obudów oraz złożenie kolumn
Kolumny prezentowane będą/są/były w pokoju naszego forum na wystawie Audio Video Show 2016.
Kilka słów o konstrukcji:
Zastosowane głośniki:
- głośnik wysokotonowy - Visaton KE 25 SC - http://www.visaton.de/en/chassis_zub.../ke25sc_8.html
- głośnik nisko-średniotonowy - Accuton C158-8-085 - http://www.accuton.com/drivers/detai...atID=4&appID=3
Obudowa:
Obudowa typu bass-reflex ze wzmocnieniami oraz ukośnymi przegrodami górną oraz dolną. Port bass-reflex umieszczony z przodu, dzięki czemu możliwe jest dostawienie kolumn do ściany.
Pojemność ok 18,5 l.
Wymiar gotowej kolumny to 90 cm wysokoci, 17 cm szerokoci oraz 25 cm głębokoci (wymiary z uwzględnieniem oklejenia HDF'em).
Obudowę należy pochylić do tyłu w taki sposób aby przednia dolna krawędź była wyżej od tylnej dolnej krawędzi o 3 cm. Innymi słowy należy kolumnę pochylić o 7 stopni.
Obudowa została zaprojektowana w taki sposób aby złożyć ją bez użycia wkrętów oraz aby uniknąć "efektu klawiszowania" dzięki oklejeniu przedniej, górnej i tylnej ścianki HDF'em o grubości 3 mm.
Projekt obudowy zakłada użycie płyt o grubości 18 mm, zaleca się użycie płyt z MDF'u.
Poniżej seria obrazków prezentujących projekt obudowy, jeszcze niżej link do pobrania pliku PDF z wymiarami formatek:
LINK DO DOKUMENTACJI OBUDOWY W FORMIE PLIKU PDF
Wytłumienie:
Poroso o grubości ok 2 cm przyklejone wewnątrz na każdej ze ścianek pionowych oraz na przegrodach skośnych oraz jedna mata wełny owczej zwiniętej w rulon pomiędzy portem BR a dolną ukośną przegrodą. Ilość wełny dobrać do własnego upodobania oraz warunków akustycznych.
Port BR:
051-0012 Port bass-reflex HP 900023 wew. 50 dł.145mm.
Można kupić 4 sztuki i dobrać długoć do własnego upodobania oraz warunków akustycznych.
W projekcie zostało uwzględnione wycięcie pod terminal:
Dayton SBPP-BK(SI) Binding Post Plate
Zwrotnica:
Zwrotnica elektrycznie drugiego rzędu, o symetrycznych zboczach. Zgranie fazowe uzyskane dzięki pochyleniu zestawu.
W celu prezentacji pomiar wygładzony 1/16 oktawy.
Schemat:
Na schemacie zostały zaznaczone rezystancje cewek.
Minimum impedancji 7,9 Ohma przy 230 Hz.
Użyte elementy na jedną zwrotnicę:
Cewki:
000-1638 Cewka ind. 2,200mH ±3% 0,485? dr.1,40mm r.65 dł.33mm Air Core Inductor Air Core
000-1518 Cewka ind. 0,470mH ±3% 0,200? dr.1,40mm r.46 dł.30mm Air Core Inductor Air Core
000-1711 Cewka ind. 2,000mH ±3% 3,21? dr.0,40mm r.31 dł.8mm Air Core Inductor Air Core
Kondensatory:
SCR MKP PA 10 uF / 250 VDC
SCR MKP PA 2,2 uF / 250 VDC
SCR MKP PA 8,2 uF / 250 VDC
SCR MKP PPE 0,68 uF / 630 VDC
Mundorf Mcap 400 2,70 uF
Rezystory:
SUPERES 2,70? 10W 1% L<1uH drutowy
SUPERES 3,00? 10W 1% L<1uH drutowy
SUPERES 12,00? 10W 1% L<1uH drutowy
SUPERES 4,70? 10W 1% L<1uH drutowy
SUPERES 15,00? 10W 1% L<1uH drutowy - 2 szt
Kolumny finalnie w wykonaniu kolegów gokar83 i marian prezentują się jak na zdjęciach:
Obudowa:
Wytłumienie:
Port BR:
Zwrotnica:
Schemat:
Cewki:
Kondensatory:
Rezystory:
