Bardzo ładnie Ci to wyszło :-)
Satori 2,5 drogi: 2xMW19P-8 + TW29RN - projekt by pawel_luk1
Dzięki!
No i bardzo ładnie to gra. Ładniej niż z filtracją LR4 :)
Przede wszystkim lepsza jest średnica. Jako to się mówi jest bardziej nasycona czy jak kto woli dopalona."Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
A co to jest filtr kaskadowy? :biggrin:
Chodzi Ci o połączenie wooferów w jednej gałęzi, jeden za drugim?"Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz postaChodzi Ci o połączenie wooferów w jednej gałęzi, jeden za drugim?
Takie filtry kaskadowe sa czesto stosowane w systemach 2.5 droznych, bo moga w pewnych przypadkach znacznie uproscic zwrotnice. Dolny woofer moze wykorzystywac filtracje gornego, a dodatkowa cewka szeregowa koryguje baffle step. Fajnie to widac na projektach Zapha, ale nie tylko.
http://www.zaphaudio.com/ZRT.html na dole stronki
Okupione jest to dużo większym prądem płynącym przez cewkę L8 i w zasadzie wyklucza użycie cewki powietrznej. Prościej i taniej, ale czy lepiej?
Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz postaTo takiego cuda niestety nie przerabiałem...
Zamieszczone przez Ibmacir Zobacz postaOkupione jest to dużo większym prądem płynącym przez cewkę L8
Zamieszczone przez Ibmacir Zobacz postaw zasadzie wyklucza użycie cewki powietrznej.
Czy jeśli okleję front, górę, tył, dół kolumn dodatkowo płytą hdf 3mm, wpłynie to negatywnie na brzmienie, czy takie różnice w wymiarach są pomijalne? Mógłbym niby dać zamiast 22 mdf 19mm na górę, tył, dół oraz 16 zamiast 18 na jedną z płyt frontowych tylko robi się to kłopotliwe przy zamawianiu formatek...
Jeśli będziesz chciał zachować wymiary zewnętrzne, to zabierzesz w ten sposób wewnątrz jakieś 2-3 litry. Strojenie układu trochę się podwyższy, ale nie jakoś dramatycznie, tak z 36 Hz, na 37-38 Hz.
W sumie możesz tak zrobić, będzie trochę lepszy "kick" z MW19.A jeśli chciałbyś zachować pierwotny litraż, to zwiększ głębokość obudowy o ok. 10-12 mm.
Zresztą możesz to sam sobie dokładnie policzyć. I pamiętaj, to nie apteka, 1 czy 2 litry w tą czy w tamtą nie zmieni diametralnie brzmienia basu..."Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
- 1 lubię
Witam, Panie Pawle, rozpocząłem budowę mojich podłogowej, jednak 2droznych na tych samych przetwornikach. To właściwie monitory wobudowie podłogowej (na dole komora zwrotnicy. Obudowa woofera 27L. Czy gdy skończę obudowy mogę liczyć na pomoc w zaprojektowaniu zwrotnicy? Przyznam że poniosło mnie z pierwszym projektem, ale bardzo spodobały mi się przetworniki od SB
Zamieszczone przez KW początkujący Zobacz postaWitam, Panie Pawle, rozpocząłem budowę mojich podłogowej, jednak 2droznych na tych samych przetwornikach. To właściwie monitory wobudowie podłogowej (na dole komora zwrotnicy. Obudowa woofera 27L. Czy gdy skończę obudowy mogę liczyć na pomoc w zaprojektowaniu zwrotnicy? Przyznam że poniosło mnie z pierwszym projektem, ale bardzo spodobały mi się przetworniki od SB
- 1 lubię
hej, pochwale się, również wykonuje wspomniane kolumny wg opisanego przez Pawła projektu i powyższej zwrotnicy. Również tak jak poprzednik "poszedłem na łatwiznę", bo żona zabroniła mi krzywych kolumn :/ wiec będą proste. W salonie mam sporą odległość od miejsca kolumn do miejsca odsłuchu, ok 4-4.5m. Dlatego zakładam, że pochył nie będzie mi potrzebny. Dla ułatwienia, załączam elementy z ww schematu.
Od razu zacząłem również wykonywać centralny wg projektu https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...z-satori-2-way ale narazie ograniczyłem się do wykonania samej obudowy. Czy będę kontynuował centralny, to zdecyduje po wykonaniu głównych kolumn.
Rezistors
R1 1.2 Ohm 10W
R1 2 Ohm 10W
R3 1.5 Ohm 5W
RP1 5.1 Ohm 5W
R2 0.82 Ohm 5W
RP2 6.8 Ohm 5W
R4 15 Ohm 5W
R5 1.5 Ohm 5W
Induction
L1 0.36 mH 487 mOhm
L5 0.33 mH 445 mOhm
L6 0.33 mH 445 mOhm
LP1 0.82 mH 1,35 Ohm
L2 1 mH 300 mOhm
L3 0.3 mH 180 mOhm
L4 3.3 mH 380 mOhm
Capicators
C1 8.2 uF
C5 10 uF
C6 10 uF
CP1 68 uF
C2 6.8 uF
CP2 4.7 uF
C3 12 uF
C4 15 uFLast edited by wladziu22; 21.11.2024, 22:59.
No jak to jak? Zwrotnicę można wymontować rzez otwór dolnego woofera.
Zresztą przez większą czasu miałem zwrotnicę na zewnątrz."Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
