Projekt AVS 2018 - Vifa XT19 (waveguide Visaton WG 148 R) + Monacor SPH-165KEP - by tomekk_ & LuSzTi
    Czas nadrobić zaległości, choć czas to ostatnio najbardziej deficytowy u mnie towar :)
    tomekk (czyli miłościwie nam tu zarządzający "woźny") oraz LuSzTi (czyli "PR Manager" :P) prezentują projekt, który powstał celowo na Audio Video Show 2018.
    Geneza - tutaj dość prosta - udało się kupić taniej głośniki na sąsiednim forum, gdzie grały w dawnym projekcie znanego nam tutaj borysa. Zawsze tych głośników chciałem posłuchać, ale jednak chciałem zrobić coś swojego. Na półce leżały mi waveguide Visaton WG 148 R - wlot pasował idealnie do frontu Vify, wystarczyło jedynie wywiercić kilka dziur w tylnej ścianie tubki. No i voila - jest koncept na monitor :)
    Zastosowane głośniki:
    - Vifa (dziś do kupienia jako Peerless by Tymphany) XT19TD00-04 + waveguide Visaton WG 148 R
    - Monacor SPH-165KEP
    Obudowa - tutaj inwencja twórcza tomka, dlatego ja za dużo tutaj pisał nie będę, wrzucę jedynie materiały dostarczone mi przez tomka. W razie dodatkowych pytań proszę pisać :) Dodam tylko, że została wykonana z płyt MDF o grubości 18mm (tył, front) oraz 16mm (góra, dół, boki) - w środku jeden wspornik łączący boczne ścianki.
    Dodatkowo obudowy zostały oklejone HDF o grubości 2mm. Nie bez powodu HDF 2mm i grubość ścianek góra/dół/boki 16mm - front jest minimalnie większy i jego krawędzie wystają poza obrys obudowy, jest to związane z lekkim zaokrągleniem krawędzi.
    Fotki z budowy podpowiedzą jak poskładać całość :)
    Wytłumienie - poroso o grubości 2 cm na każdej ze ścian oprócz frontu, można pobawić się także ilością wełny w środku.
    Port BR - jak widać jest szczelinowy. Dwie formatki wewnętrzne tworzące port mają grubość 10 mm oraz wymiary 168x220 mm. Pomiędzy formatkami tworzącymi BR jest przestrzeń o wysokości 18 mm. Do długości należy doliczyć także 18 mm grubości frontu.
    Montaż głośnika wysokotonowego do tubki - zaprojektowałem szablon, który można sobie wydrukować. Robimy czerwone otwory w kartce, przykręcamy ją do WG od tyłu i następnie wiercimy w tylnej ścianie niebieskie otwory - szablon.pdf
    No i fotka jak to wyszło:
    Montaż midwoofera - jaki jest Monacor każdy widzi, kosz nie grzeszy pięknością, nie mówiąc już o problemach z wykonaniem podfrezowania. W tym projekcie postanowiliśmy ukryć głośnik za dodatkowym pierścieniem wykonanym z MDF. Frez pod midwoofer jest sporo większy i głębszy, aby zmieścił się kosz głośnika oraz pierścień.
    Rysunek pierścienia wraz z wymiarami:
    Zwrotnica - tutaj dłuższą chwilę mi zeszło. Bardziej skomplikowane filtry nie dawały oczekiwanego przeze mnie efektu. W końcu skończyło się na prostych filtrach:
    Na wystawie zagrała zwrotnica na tanich częściach, wg listy:
    000-2039 Cewka ind. 1,800mH 3% 0,215Ω dr.1,20mm Fe 0,132kg. śr.28 dł.70mm szt. - 2 szt.
    000-0973 Cewka ind. 0,130mH 3% 0,31Ω dr.0,63mm śr.25 dł.8mm - 2 szt.
    001-4050 Kon. 4,70uF 160VDC 10% MKT owalny l-25/16/11 mm. poziomy - 2 szt.
    001-4054 Kon. 5,60uF 160VDC 10% MKT owalny l-25/18/12 mm. poziomy - 2 szt.
    002-0583 Rez. 2,20Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm - 2 szt.
    002-0586 Rez. 2,40Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm - 2 szt.
    Z racji, że rezystory są tanie, można spróbować kupić wartości wokół 2R4 i pobawić się doborem głośności wysokotonówki wg upodobań.
    Całą konstrukcję można złożyć za ok 1500 zł.
    Kto słyszał - niech coś napisze :)
    Dodam że pierścien dla monacora ma o 2mm mniejszą średnicę.
    Wynika to z tego ze front zostal pomalowany gruba struktura, jesli ktos chce w punkt - to wymiar zewnetrzny prosze zrobic na 188mm - potem zapewne lekko papierem i bedzie.
      Vife xt19 mozna jeszcze kupić?
        https://loudspeakershop.eu/glosnik-v...04-p-1087.html
          Fajne granie na as, gratuluje chłopaki.
          Szkoda tylko, że cena kepa zabija aktualnie.
          Kep przypomina mi pierwsze "lepsze" konstrukcje diy 11lat temu i ściąganie monacorów przez XYS`a.. :)
            Jeżeli po kolejnym odsłuchu po 11 latach ten głośnik nadal sie podoba oznacza, ze to dobry głośnik.
            Jednak trochę za drogi na to co mamy na rynku
              Około 200/250 max zl byłoby dobra kwota za ten glosnior.
              Tak mysle.
                Tak mysle.
                Pełna zgoda biorąc pod uwagę aktualny rozwój SB na rynku :)
                  Wiec, pliki z projektem frontow ponownie - teraz winno byc oki
                  fronty.zip
                  Warto dopisac to samo, otwor pod WG jest wiekszy - 'grube' malowanie, tubka wedlug producenta ma 148mm - prosze o tym pamietac.
