Korundowe Oversize'y: Peerless DA32TX00-08 + Scan Speak 22W/8534G00 by LuSzTi
    Ponieważ nie bardzo mam ochotę na robienie kolejnych kolumn na SBA a i lubię robić projekty wymykające się ze standardów i kanonów, powstał niżej prezentowany projekt kolumn, o których potocznie mówi się Oversized 2-way.
    Oversized 2-way ponieważ rzadko używa się głośników 8 calowych jako midwoofer w konstrukcji 2 drożnej, a tak właśnie jest w tym przypadku.
    Kolumny, w pierwszej wersji grały w pokoju naszego forum na wystawie Audio Video Show 2019:
    A pierwotnie zostały pomierzone i odsłuchane na pierwszej zwrotnicy podczas forumowego spotkania w Uniejowie w 2019 roku:
    Zastosowane głośniki:
    Peerless DA32TX00-08 - głośnik z membraną o średnicy 32 mm, wykonaną z korundu oraz dużym radiatorem. Wybrany właśnie dzięki dużej membranie oraz radiatorowi - można było oczekiwać, że uda się go dość nisko połączyć z dużym midwooferem i nie będzie to dla niego zabójcze.
    https://www.tymphany.com/transducers/da32tx00-08/
    Scan Speak 22W/8534G00 - 8-calowy głośnik z serii Discovery, z membraną wykonaną z powlekanego włókna szklanego. Wybrany dzięki bardzo dobrze rozciągniętej charakterystyce przetwarzania w stronę górnych częstotliwości jak na tak duży głośnik.
    https://www.scan-speak.dk/product-fa...le_prod_id=217
    Obudowa:
    Obudowa jest dość nietypowa, ponieważ ma stopniowany front. Ideą była próba zbliżenia na drodze mechanicznej głośników o mocno rozsuniętych centrach akustycznych. Obudowa wykonana została z MDFu o grubości 18 mm. Pojemność ok 40 litrów netto, 3 wewnętrzne wzmocnienia.
    Dokumentacja wykonania obudowy:
    Dokumentacja w formie pliku PDF w załączniku na końcu posta.
    Wytłumienie:
    Poroso o grubości ok 2 cm na każdej ze ścianek, na dole pod portem BR oraz nad górnym wzmocnieniem umieszczono po 100 g zgrzeblonej wełny owczej. Zaleca się tutaj własne testy i dobranie ilości wytłumienia wg własnych upodobań.
    Port bas reflex:
    W wersji, która grała na AVS2019 port BR był umieszczony z tyłu, jednak po przeniesieniu na przód w mojej ocenie konstrukcja gra lepiej, nie pracuje tak mocno z pokojem.
    Standardowy HP68 z Polinka o długości 220 mm. Stroi on obudowę na ok 29 Hz. Krótszy BR w mojej ocenie powoduje zaokrąglenie basu. Zaleca się tutaj własne testy i dobranie długości portu wg własnych upodobań.
    Pochylenie:
    Docelowo, mimo stopniowanego frontu, zestaw został pochylony o ok 3 stopnie za pomocą kolców, co korzystnie wpływa na budowanie sceny dźwiękowej podczas odsłuchu.
    Zwrotnica:
    Zwrotnica może być bardzo prosta lub dość skomplikowana :)
    To co pomogło wyfazować zwrotnicę, czyli stopniowany front, wprowadziło niestety zauważalny wpływ dyfrakcji na głośniku wysokotonowym. Poniżej zmierzone charakterystyki głośników w obudowie:
    Ja postanowiłem trzy górki na głośniku wysokotonowym wyciąć i wg mnie brzmienie jest bardziej wyrównane oraz klarowne. Jednak zastosowanie pułapek RLC na głośniku wysokotonowym zostawiam do wyboru. Poniżej pełny schemat zwrotnicy oraz pokazany wpływ pułapek na charakterystyki końcowe - szary kolor prezentuje charakterystyki z odpiętymi trzema obwodami RLC w torze głośnika wysoktowego.
    Warto dodać, że zastosowany midwoofer ma dość wysoki Qts i jest czuły na rezystancję cewki szeregowej. Nie zalecam stosować cewek o rezystancji większej niż 0,2 ohma.
    Warto też pobawić się wartością opornika szeregowego w torze głośnika wysokotonowego w zakresie 5,6-6,8 ohma.
    Lista elementów zwrotnicy na jedną kolumnę:
    Jeśli ktoś nie chce stosować układów RLC w torze głośnika wysokotonowego - należy pominąć elementy opisane czerwoną pochyloną czcionką.
    000-1264 Cewka ind. 0,330mH +/-3% 0,445Ω dr.0,70mm śr.34 dł.8mm
    000-1407 Cewka ind. 0,560mH +/-3% 0,45Ω dr.1,00mm śr.30 dł.40mm
    000-1887 Cewka ind. 1,100mH +/-3% 1,150Ω dr.0,63mm śr.30 dł.15mm
    000-1119 Cewka ind. 2,500mH +/-3% 1,840Ω dr.0,63mm śr.38 dł.15mm
    000-1139 Cewka ind. 3,900mH +/-3% 3,450Ω dr.0,50mm śr.35 dł.15mm
    000-5447 Cewka ind. 4,000mH +/-3% 0,200Ω dr.1,40mm Fe 0,325kg. śr.55 dł.46mm
    001-0204 Kon. 0,15uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-8 / 19mm. poziomy
    001-0208 Kon. 0,22uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 9 / 19mm. poziomy
    001-0212 Kon. 0,30uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-9 / 19mm. poziomy
    001-0220 Kon. 0,47uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-10 / 25mm. poziomy
    001-0254 Kon. 5,60uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-21/ 36mm. poziomy
    001-0434 Kon. 4,70uF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard śr-20 / 31mm. poziomy
    001-0437 Kon. 5,60uF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard śr-21 / 31mm. poziomy
    002-0208 SUPERES 6,20Ω 10W 1% L<1uH drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące
    002-0242100 SUPERES 100,00Ω 10W 1% L<1uH drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące
    002-0781 Rez. 5,10Ω 10W 5% drut.cer. SQP Ty-Ohm wym.48/10/10 końc.Cu/Sn 0,8/31
    002-0637 Rez. 15,00Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm.
    002-0640 Rez. 18,00Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm. x 2
    Dwa ujęcia kolumn u mnie w salonie:
    Jakie wady były obudowy zamkniętej przy tym projekcie, że zdecydowałeś się zastosować br?
    Problem był z samym dołem czy w wyższych jego partiach był problematyczny gdy na spokojnie do nich przysiadłeś?
      Fajne granie. Ale już mi się ciasno robi w chacie ;-)
        Brakowało wypełnienia na dolnym ale i górnym basie, przez co równowaga tonalna była zakłócona. Próbowałem skorygować mocniej to cewką na basie, ale wtedy brakowało mi średnicy, więc zrobiłem próbę z BRem i wyszło, że jest OK :)
        BR w tej konstrukcji jest nisko strojony, dzięki czemu dopala sam dół nie powodując mulenia wyżej.
          Byłem i słuchałem.
          Kolumny zdecydowanie lepiej grają teraz niż robiły to na AS. O basie Krzysiek pisał. Mnie na AS wnerwialo jakieś "dzwonienie" w brzmieniu, myślę że gdzieś na 3-5 kHz. W poprawionej wersji tego nie ma. Po lekkim odchyleniu frontu moim zdaniem lepiej budują scenę. Korrundy robią doskonałą robotę, a biorąc pod uwagę ich cenę to są naprawdę świetne. Piękna jest na tych głośnikach barwa męskiego wokalu.
          Kawał solidnego grania za niedużą kasę.
            I ja byłem u LuSzTiego i słuchałem. Na początku nie było efektu wow! poza bardzo dobrej jakości b. nisko pomrukującym basem, ale im ich dłużej słuchałem tym miałem ochotę na odsłuchiwanie coraz to innych kawałków. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że są to według mnie kolumny, jedne z najbardziej uniwersalnych jakich słuchałem - w rozsądnym przedziale cenowym. Od Erykah Badu do symfoniki poprzez klasyczny rock Dire Striats, ballady Allana Taylora, Sarah K. wszystko grało wyjątkowo kulturalnie, bez efekciarstwa ale muzyka wciągała. Do tego plany i lokalizacja pozornych źródeł dźwięku wydawały się wyjątkowo realistyczne.
            Mogę tylko potwierdzić słowa Jaro4444 z posta powyżej - "Kawał solidnego grania za niedużą kasę".
              Cześć! Chciałbym zbudować kolumny według tego projektu. Mam pytanie o pochylenie kolumny o wspomniane 3 stopnie. Czy mogę zrobić obudowę z pochyłą przednią ścianką?
                Możesz
                Pilnuj pojemności, rozmieszczenia głośników i kształtu przedniej ściany
                  W jakim metrażu i w jakim ustawieniu słuchaliście zamknietych paczek że było słabo na basie ??
                  Jak się ma ten woofer w charakterze do TIW-a ??
                    Zamieszczone przez yasica Zobacz posta
                    A kto napisał, że było słabo na basie? W docelowej konstrukcji na basie było bardzo dobrze, oczywiście jak na wielkość głośnika :) W CL z tego głośnika także da się zrobić bardzo dobry bas, ale raczej w konstrukcji 3-drożnej.
                    Jest ciut inaczej, TIW jest bardziej subwooferowy ale schodzi niżej (pytaniem otwartym zostaje czy to rzeczywiście jest plus w niektórych pomieszczeniach). Scan jest bardziej punktowy.
                      Witam,
                      Mam pytanie do autora projektu: Przy zachowaniu wzajemnego położenia głośników co do głębokości posadowienia względem frontu i przedłużeniu drugiej warstwy płyty czyli rezygnacji z stopniowania frontu, w miejscu na głośnik wysokotonowy wykonanie sfrezowanego (45 st. lub hiperboliczne) otworu (coś w rodzaju mikrotuby), czy to byłoby dopuszczalne aby nie popsuć tego projektu pod względem akustycznym.
                      pozdrawiam Jarek
                        Zamieszczone przez jaryss Zobacz posta
                        Witam,
                        pozdrawiam Jarek
                        Dyfrakcje inaczej się rozłożą, do tego na wysokotonówce zrobi się coś w rodzaju tubki co podbije efektywność na tegoż głośnika na dole. Reasumując - to raczej nie będzie to samo granie.
                          Dzięki LuSzTi za udostępnienie projektu.
                          Kolumny zrobione, wykonane i wytłumione jak w projekcie tylko zrobione z sklejki brzozowej 18mm.
                          Rezystor w torze wysokotonówki dałem 6,8 Ohm i nie wiem czy coś pomieszałem w zwrotnicy bo tonalnie dźwięk wydaje mi się trochę za ostry w pewnym zakresie ja to określam jako wysokich średnich.
                          Przy odsłuchu niektórych utworów, przy mocniejszym akcencie tych tonów występuje jakby jakiś "rezonans"? i niektóre z nich takie jak górne dźwięczne partie gitary, skrzypiec, saksofonu potrafią zabrzmieć lekko zdeformowane, ja to porównuję do dźwięku wydawanego z małego przesterowanego głośniczka piezoelektrycznego. W utworach z mniej akcentowanymi tymi dźwiękami z tego zakresu jest wszystko w porządku.
                          Zmieniałem wzmacniacze (iamp 100m/Bg7, NAD 3020, OnkioSR503,) i na wszystkich podobnie się dzieje. Wiem, że akustyka pomieszczenia też ma znaczenie ale podłączając monitory szerokopasmowe czy też moje stare Quadrale za parę stówek nie usłyszałem tego zjawiska albo nie w takim stopniu.
                          Szczególnie w utworze Anioł Manamu te dzwięki gitar dają "czadu".
                          I tu pytanie czy można jakimś sposobem to zmienić, czyli zmniejszyć ilośc wysokich średnich tonów, czy tylko zwiększeniem wartości opornika (ale do jakiej wielkości można go zwiększyć ?).
                          Aha, jeszcze zmieniłem kondensatory w torze wysokotonowym na Jancen Superior ale jakiejś znaczącej różnicy nie usłyszałem.
                          Proszą o rzucenie okiem na zwrotnicę i jakieś porady.
                          pozdrawiam Jarek
                            Cześć. Wśród elementów zwrotnicy znajdują się dwa rodzaje kondensatorów Jantzen 5.6 uF - czarny cross-cap i niebieski standart z-cap. Podpowiedzcie proszę, który z nich ma znaleźć się w torze mid-woofera a który tweetera?
                              Myślę że to kwestia zasobów pieniężnych, ale raczej lepszy na wysokotonowy.
                                Dzięki! Tak zrobię
                                  Oczywiście że na wysokotonówkę
                                  Zwłaszcza, że ten pierwszy 4,7uf to też Z-Standard.
