Cześć,
aby całkiem nie zwariować w tych dziwnych czasach wrzucam projekt kolumn 2,5 drożnych zbudowanych na głośnikach:
Scan Speak D2608/913000 2 szt.
Seas U16RCY/P 4 szt.
Kolumny (obudowa, głośniki, zwrotnicę) zasponsorował jaro4444, ja zrobiłem pomiary, zaprojektowałem zwrotnicę i ogarnąłem rysunki.
Są to nieduże kolumny wolnostojące przeznaczone do pom. o pow. 15 - 20 m2.
Koszt głośników: ok. 2600,- zł
Koszty elementów zwrotnicy, porty BR, terminale: ok. 400,- zł
Podstawowe dane:
Czułość: ok. 89 dB/2,83V
Impedancja: 4Ω
Pasmo przenoszenia: 50 Hz (-6db) - 20 kHz (-3db)
Punkty podziału: 800 Hz, 2,5kHz
Projekt obudowy
Zwrotnica
Schemat montażowy
Symulacje
SPL & Revers
Impedancja
Ch-ki kierunkowe
Zestawienie elementów zwrotnicy, port BR, terminal
Oczywiście, wg własnego uznania można zastosować elementy lepszej jakości.
Np. w torze wysokotonówki, np. Jantzen Superior Z-Cap, rezystory Superes, itd.
Można też zastosować droższy terminal niż ten w zestawieniu (trzeba wtedy zmienić wymiary otworu montażowego).
Zwrotnice zalecam zmontować metodą punkt-punkt, na deseczkach ze sklejki lub mdf, wg schematów montażowych.
Sekcję nisko-średniotonową należy zamontować za dolnym wooferem, wysokotonową za górnym wooferem
Skośna przegroda na spodzie obudowy jest zaprojektowana celowo, w celu eliminacji pionowej fali stojącej wzdłuż obudowy.
Pustą przestrzeń pod tą przegrodą można wykorzystać jako dodatkowy balast, wypełniając ją np. śrutem.
Tłumienie:
Boki i tył wewnątrz obudowy wykleić filcem poroso.
Na spód wyłożyć trzy warstwy owaty (o gęstości 300g/m2), na tył obudowy wyłożyć dwie warstwy owaty za głośnikami, przykrywając nią zwrotnice.
Krótko o brzmieniu (oczywiście to moja subiektywna ocena):
Kolumny grają zaskakująco dobra średnicą, podpartą dobrze kontrolowanym, rytmicznym i jak na 5" całkiem nisko schodzącym basem. Oczywiście jak na 5" :)
Góra jest detaliczna i przyjemna w odsłuchu, nawet przy słabych nagraniach nie sprawia problemów, co jest oczywiście zasługą zastosowanego tweetera :)
Wg mnie do tzw. stereofonii nie można mieć zastrzeżeń, źródła pozorne są dobrze nakreślone i odpowiednio zlokalizowane.
Fotka gotowej konstrukcji.
Podstawowe dane:
Impedancja: 4Ω
Projekt obudowy
Zwrotnica
Schemat montażowy
Symulacje
SPL & Revers
Impedancja
Ch-ki kierunkowe
Indeks | Nazwa | Ilość | J.m. |
000-5286 | Cewka ind. 2,700mH +/-3% 0,220Ω dr.1,20mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm | 2 | szt. |
000-1897 | Cewka ind. 0,820mH +/-3% 0,270Ω dr.1,40mm śr.52 dł.30mm | 2 | szt. |
000-1170 | Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,440Ω dr.0,70mm śr.27 dł.15mm | 2 | szt. |
001-0258 | Kon. 6,80F 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-22/ 36mm. poziomy | 2 | szt. |
001-0264 | Kon. 10,00F 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 36mm. poziomy | 2 | szt. |
001-0266 | Kon. 12,00F 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 44mm. poziomy | 2 | szt. |
001-0273 | Kon. 25,00uF / 400VDC / 5% / MKP Jantzen Cross-cap / 32x56mm | 2 | szt. |
002-0295 | Rez. 2,40Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący | 2 | szt. |
002-0301 | Rez. 3,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący | 2 | szt. |
002-0328 | Rez. 6,80Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący | 2 | szt. |
002-0346 | Rez. 15,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący | 2 | szt. |
012-0280 | Złącze / Punkt lutowniczy do połączeń do zwrotnic | 14 | szt. |
051-0014 | Port bass-reflex HP 900027 wew. 68 dł.120mm. Czarny polipropylen | 2 | szt. |
012-0310 | Terminal głoś. 716-2 - 2 złocone zaciski z plas. nakrętką | 2 | szt. |
Tłumienie:
