My na Audio Show 2017
    Panowie, czy reflektujecie na wystawę iAmpa z OPS4 i IPS A9 w wykonaniu jako integra, z regulacją głośności i selektorem wejść.
    Wygląda tak jak tutaj, przy czym jest już skończony, z ładną szybką z przodu :)
    [/QUOTE]
    Mógłbym go dostarczyć w piątek przed wystawą, zabrałbym go w sobotę pod koniec dnia wystawowego.
    - zwrotnica: Luszti PLS HELP
    Podziały na 370 Hz i 2 kHz :)
      Dziekuje.
        Czcionka ujdzie, czy normalna new roman?
          Nee, ladne daj spokoj.
          Jest super.
            Like that?
              Mysle ze jak naglowki pogrubisz, to bedzie lepiej.
              Tak poza tym chyba OK.
              Bedzie czytelne.
              Literowka przy "zintegrowany" i "projekt i wykonanie" raz masz z "i" raz z "/"
                To na szybkiego idę do pracy! Tak 22-6 :/
                  Nie przesadzaj. Napiszemy recznie jak cos, bez jaj.
                    i jeszcze jedna karteczka musi być Teraz Gra i strzałka hihi
                    <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
                      Panowie, czy reflektujecie...
                      Pewnie że tak.
                      Prześlij opis do Meteo.
                      Też mi się podoba.
                      Tylko z tym opisem to ja jeszcze pomyślę i dam znać jutro dokładniej
                      Zamieszczone przez gokar83 Zobacz posta
                      Dokładnie.
                      I czerwony druk (jeśli można).
                      Zastanawiam się jakie ustawienie będzie dobre, etykiety z opisem na kolumnach czy na dywanie. To się też dotyczy strzałki.
                      Wizualnie lepiej będzie gdy będą na dywanie.
                        Czcionkę zostawcie. Wymusza dłuższe spojrzenie i co za tym idzie przeczytanie. I o to chodzi
                          Zamieszczone przez Meteo Zobacz posta
                          Like that?
                          Wszystkie tabliczki do pokoju ( a w tym powyższy spis + "teraz gra" i inne ) mogę wykonać na laminacie grawerskim na CNC. Napiszcie proszę wymiary dla tych tabliczek. Myślę że około 200x100 [mm] w pionie dla każdej z powyższych kolumn wystarczy?
                          Laminat mam tylko złoty z czarnym rdzeniem (tło złote szczotkowane, litery czarne martowe )... ale będzie to lepsze niż jakakolwiek kartka.... Jeżeli potrzebne są dodatkowe oznaczenia to piszcie - muszę mieć czas na zrobienie plików do CNC.
                          Aha... i NIE jest to problem dla mnie więc ustalcie co trzeba i jaką ilość i zabieram się za grawerowanie. :)
                          Ps. Jutro zrobię dla przykładu napis "Teraz gra" i wkleję zdjęcie
                            Closed nie ładnie brzmi po naszemu, napisałbym zamknięta. Ciekaw jest jak będzie grał ten subik na Eminence.
                              Myślę że 170x100mm będzie lepiej wyglądać.
                              Jeszcze będą monitorki Bociana.
                              Jutro dam opis swój i Jego.
                                Siemanko.
                                Pobrałem dzisiaj aplikację dedykowaną na smartfony (Audio Video Show 2017) z zasobów ,,Sklep Play" i na 4p w Sobieskim nie ma zaznaczonego pokoju 408. Może jakaś szybka interwencja do admina aplikacji?
                                  Jaki lakier Państwo sobie życzą? :flapper:
                                    Ten po prawej jest ,,dostojniejszy" ☺
                                      Fajne, strzałki nie ma więc może stać na sprzęcie jak i na dywanie.
                                        W zeszlym roku przynioslem router, bo zapomnielicie o sieci :) Mikrofon pomiarowy na statywie z unijigiem, niezlozonego malego suba na wystawke.
                                        Moge jeszcze przytargac na wystawe uniampa300E w zeszlym roku gral w STX-ie. Mam tez sporo smieci DIY a ze z wawki jestem to wezme co chcecie, cewki, rezystory, kondensatory jakies glosniki, duze male, rozny sprzet pomiarowy, jakies plytki prototypy itd. itp.
                                        Dziewczyny tez moge gdzies podwiesc Ale nie obiecuje, ze dotre z nimi na czas hehe :)
                                        Gokar o ktorej mam byc? Tak jak w zeszlym roku o 6:30? :)
                                          O super że napisales. WIdzimy sie ponownie
