Najtaniej jak się da.
Pisać można nawet w notatniku.Przeważnie każda maszyna ma dedykowane oprogramowanie.Najważniejsze to poznać G-Cody,jest ich kilkanaście rodzajów,ale i tak są podobne do siebie.Przykład programu:
%220
L900=999
L0=2000
L1=1145
G59 Y5 Z-22
N100 G77 H5
N110 G77 H14
N120 G0 X1197 Y1072
N130 G77 H12
N140 G77 H11 L18=0
G59 Z0
N1000 G77 H16
N1001 G77 H220.1 N1010 N2140
N1010 G0 G41 X1795 Y500
N1020 G1 Z-2 F2500
N1030 G3 X1730 Y615 R455 F7000
N1040 G3 X1435 Y865 R740
N1050 G3 X1200 Y945 R370
N1060 G3 X960 Y895 R750
N1070 G1 X655 Y770
N1080 G3 X295 Y520 R820
N1090 G3 X205 Y320 R485
N1100 G3 X265 Y210 R120
N1110 G3 X300 Y200 R50
N1120 G2 X845 Y275 R1135
N1130 G2 X1055 Y230 R1010
N1140 G3 X1170 Y205 R460
N1145 G3 X1255 Y235 R85
N1150 G2 X1810 Y445 R630
N1160 G3 X1795 Y500 R455
N1170 G3 X1730 Y615 R455
N1180 G0 G40 Z100
N2000 G0 G41 X1195 Y1165
N2010 G1 Z-2 F2500
N2020 G1 X1195 Y1070 F5000
N2030 G2 X1500 Y987 R495
N2040 G2 X1833 Y690 R865
N2050 G2 X1915 Y540 R580
N2060 G2 X1944.1 Y194 R580
N2061 G1 X1935.7 Y179.6
N2070 G3 X1387 Y83 R430
N2080 G2 X1170 Y0 R255
N2090 G2 X990 Y35 R680
N2100 G3 X840 Y68 R810
N2110 G1 X830 Y68
N2130 G0 G40 Z100
N3000 G0 G42 X1215 Y1145
N3010 G1 Z-2 F2500
N3020 G1 X1195 Y1145 F5000
N3030 G3 X890 Y1085 R950
N3040 G1 X585 Y960
N3050 G3 X135 Y650 R1020
N3060 G3 X8 Y360 R685
N3070 G3 X22 Y220 R230
N3080 G3 X190 Y23 R290 F3000
N3089 G3 X380 Y17 R230
N3090 G2 X840 Y68 R935
N3100 H100
N3110 G77 H6
N3120 M2
Pozdrawiam i życzę powodzenia naprawdę się opłaca.
Zamieszczone przez poti89majkipe, powiedz w czym sie pisze programy do takich machin??Mysle nad taka specjalizacja...W jakims asemblerze??
staresze maszyny (jak na CNC) programuje sie recznie - czyli wklepujesz to co zrobiles na kartce (przyklad powyzej)
ale nowsze to w odpowiednim programie cad-cam (i-deas, mastercam itp itd) robisz sobie model brylowy (cos takiego jak ja pokazuje modele kolumn) i pozniej klika sie "kilka" razy i gotowe :P (oczywiscie w duzym uproszczeniu)
ale poti89, polecam taka specjalizacje
nie musisz isc koniecznie na studia w tym kierunku-wystaczy jakis kurs + praktyka
Podobieństwa nie ma :)
Asembler jest sporo trudniejszy i jest masa wyjątków , czegoś nie można robić na jakimś tam rejestrze, czegoś innego na akumulatorze , programowanie CNC jest dużo prostsze.
Choć zależy to jeszcze co na tym asemblerze miałeś
Ale tak czy inaczej myślę że specjalizacja w programowaniu cnc to mała przesada...
Zamieszczone przez keisanG2 łuk wklęsły
G3 łuk wypukły
G41 opuszczenie wrzeciona
G2 wycinanie po promieniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G3 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
G41 G42 odpowiednio zaczyna prace po lewej stronie materiału lub prawej.
Żadne kursy nic nie dają (nauka na symulatorach to nie to co praca z "żywym materiałem) najlepiej prosto przy maszynie,z kimś kto ma troche chęci i potrafi przekazać swoją wiedzę.Polecam poczytać chyba najbardziej normalne systemy sterowania http://cadm.zut.edu.pl/pub/sinumerik/kurs840d.pdf
Zamieszczone przez majkipeU mnie na tych maszynach pracują kobiety które nie pamiętają o ostrzeniu narzędzi i takim właśnie wyciąłem zamiast założyć swoje do prac "specjalnych".
Fajny sprzęcik masz. Zastanawiam sie tylko czy b-r nie będzie miał za małej przestrzeni po bokach i od dołu... Ale może będzie ok, choc jak by go ciut wyżej dał to już by miał więcej miejsca
Zamieszczone przez paldoKobiety w stolarni pracują? Hmm.., a to ci nowość
nadaja sie lepiej do mozolnych prac gdzie nie wymaga sie duzo sily
ukladanie itp :P
majkipe, ja bym nadal dorobil pierscien do GDNa
lub przynajmniej jakis frezik dokola zeby optycznie uzupelnic ta przestrzen miedzy glosnikami
