Usher 8945A i 9950 + UniAMP
    Witam.
    Założyłem ten temat ponieważ nie chce zaśmiecać forum każdym pytaniem z osobna, ani też zadręczać nimi indywidualnie użytkowników. W tym temacie mam zamiar zadawać moje pytania, jeśli ktoś pomoże to będę bardzo wdzięczny.
    Jestem w trakcie budowy kolumn na przetwornikach USHER 8945A i 9950 + Wzmacniacz UniAMP. Części które już mam:
    Przetworniki:
    2 x Usher 8945A
    2 x Usher 9950
    Zwrotnice:
    2 x Cewki powietrzne 1,8mH
    2 x Kondensatory Jantzen Audio Standard Z-cap 4,7ľF
    2 x Rezystory 10W 2,7Ω
    Cały złożony kit uniampa
    Na początek problem 1.
    Złożyłem już kit UniAMP'a, udało mi się dostać taki oto transformator:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1046072082
    Posiadam miernik raczej słabej jakości, nie wiem jak to trafo podłączyć, gdzie co i jak sprawdzić.
    Z jednej strony 3 wyjścia, z drugiej 10.
    Pozdrawiam. Michał
    Nie ma co czekać aż ktoś Ci powie, chyba że ma identyczne trafo, trzeba zmierzyć
    3 odczepy to pewnie uzwojenia pierwotne, możliwe że przystosowane do napięcia 230 i 110 VAC, jeśli oczywiście z każdego wychodzi drut od uzwojenia. Musisz je zmierzyć ohmomierzem i znaleźć taką parę odczepów z największą rezystancją, to będzie uzwojenie pierwotne na 230VAC.
    Teraz jak już będziesz wiedział gdzie podłączyć napięcie z sieci to je podłączasz i mierzysz napięcia na odczepach z drugiej strony i szukasz tych podanych w opisie
    Możliwe, że odczepy 35,8V będą z grubszego drutu. Tani miernik sobie z tym poradzi, aby tylko był sprawny
      Mam podobne trafo z 3 odczepami po pierwotnej i może to być na napięcie 220 i 230 V
      a reszta do sprawdzenia miernikiem :)
        Heh, trzeba zmierzyć i się dowie hdhmr
        Jeśli to będą uzwojenia na 220 i 230 V to różnica w ich oporności będzie niewielka, jeśli na 110 i 230 V to już będzie około dwukrotna. Także miernik w dłoń hdhmr...
          z tego co mój dziwny miernik pokazuje to te 3 wejścia z jednej strony są ze sobą połączone...
            Tak, są ze sobą połączone, to jest jedno uzwojenie na 230V z odczepem na mniejsze napięcie sieci. Tak to wygląda po stronie pierwotnej
            Na zaciski 1-3 podłącza się 230V a na 1-2 to niższe napięcie(110 lub te 220 V) a żeby określić, które to zaciski 1-3 trzeba zmierzyć oporność jak pisałem wyżej.
              Dzięki wszystkim za wskazówki. Ostatnio trochę brakuje mi czasu i miałem małe problemy z miernikiem, tak więc dopiero teraz udało mi się ustalić co i jak z tym transformatorem. Wyszło 2x40V, 2x10V/2x15V, 1x3,5V. Czy te 2x40V to nie za dużo?
                Witam ponownie. Po półrocznej przerwie wracam do budowy :). Zakupiłem transformator 250VA 2x35V w wersji audio. UniAMP powinien niedługo ruszyć. Jaki mam plan?
                Komputer z płytą ITX (170x170mm) zasilana 12V, z wyświetlaczem opartym o hd44780 (http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1795424.html - coś podobnego, póki co jest na etapie kompletowania części) przesyła sygnał bitperfect do DAC'a, no i tu pojawią się problem.
                Nie mam pojęcia jaki DAC i jaki preamp wybrać. Jeśli chodzi o DAC'a to chyba poszukam okazji na allegro lub ebay'u, ze względu na precyzje wykonania i skomplikowanie projektu. Zainteresowałem się preampem nr 3 z audiotonu, niestety z tego co przeczytałem to nie współpracuje on z UniAMP'em ze względu na zbyt duże wzmocnienie tego przedwzmacniacza. Znalazłem coś takiego: http://audiopit.ugu.pl/pcb.html (trzecia pozycja) WK-WA lub SRPP. Jakie lampy zastosować żeby to "zagadało" poprawnie? Czy ktoś łączył w ogóle UniAMP'a z preampem lampowym? Niestety nigdzie nie spotkałem się z takim przypadkiem.
                Pozdrawiam. Michał.
                  Moim zdaniem niepotrzebnie kombinujesz z tym pre na lampach.Uni nie potrzebuje pre wejściowego.Wystarczy selektor wejść,potencjometr i jeśli ktoś ma chęć to regulacje barwy.To wszystko dostosowane do uni(i nie tylko) możesz zamówić u Irka.Selektor wejść i regulacja są zasilane z zasilacza uniampa.
                    Czyli ze świecących magicznych lampek nici...? :) właściwie selektor wejść ani regulacja barwy nie jest konieczna, poszukałbym raczej automatycznego włączania/wyłączania wzmacniacza gdy jest/nie ma sygnał/u. Miałem robić wszystko w osobnych obudowach. Uni miał być jako końcówka, czyli panel przedni, nie miałby nawet diodki sygnalizującej pracę (takie moje minimalistyczne wizje), DAC z "tube output stage" w drugiej obudowie z jedną sporą gałką, która posiadała by też inne opcje niż kręcenie w lewo i prawo(i tutaj pojawiłby się selektor), a w 3 źródło, mini komputer na itx. kombinuje z lampami, bo jako wielbiciel muzyki i starych rzeczy zawsze chciałem je po prostu mieć. Czy usłyszałbym różnice? Nie wiem, jedyny kontakt z lampą mam w moim combo gitarowym. Chciałbym spróbować.
                    Pozdrawiam. Michał
                      Też myślałem o rozwiązaniu lampki na wejściu. Poczytaj mój wątek na triodzie i wszystko będziesz na ten temat wiedział.
                      http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=18191
                        A ja sobie zrobiłem preamp lampowy do Uniampa :flapper:
                        http://diyaudio.pl/showthread.php/38...l=1#post227839
                          dolphin123, dzięki za odpowiedź. Prowadzisz nad tym jakieś prace, czy jednak zdecydowałeś się wybrać "zwykły" potencjometr i selektor? Sam nie chce kombinować ze względu na moją znikomą wiedzę na ten temat. Nie chce tu wyjść na lenia, ale widzę jak ciągną się moje prace nad własnym systemem audio (w kwietniu kupiłem Usherki 8945a i 9950, a one dalej leżą w pudle, wstyd :blushing:)
                          [edit]
                          LuSzTi, świetna konstrukcja, czegoś takiego szukam. Używasz na co dzień tej hybrydy? Jak oceniasz to połączenie? Udostępniasz gdzieś schematy? (interesuje mnie tylko preamp --> Uni)
                            Zamieszczone przez hdhmr Zobacz posta
                            Podepne sterowanie glosnoscia na PGA2311 i to starczy... Nie bede kominowal z lampami do Uni bo nie ma sensu. Jedynym "sensownym" lampiakiem na wejsciu jest regulacja barwy traxmana. Tylko kwestia czy ktos potrzebuje regulacji barwy czy nie...
                            Daj mi, chętnie znajdę czas na nie :)
                              Używam na co dzień tego całego 'wynalazku'. płytki i schemat preampu lampowego mogę podesłać na maila, choć jest to projekt dość specyficzny, na wyjściu są kondy stosowane w zwrotnicach (duży rozstaw). Ja to połączenie uznaję za bardzo udane, bo nie chodzi samo wstępne wzmocnienie sygnału lecz także nadanie nutki 'lampowości' :)
                                LuSzTi, wysłałem info na PW.
                                Teraz odnośnie montowania radiatora w UniAMP'ie, chce się upewnić. Czy T7 i T28 maja przylegać do radiatora? Czy termistor musi przylegać do radiatora? Czy mostek prostowniczy musi posiadać osobny radiator? Oczywiście wszystko łączone za pomocą pasty termo-przewodzącej.
                                  Tak. Tak. Tak. Tak. :)
                                    Witam
                                    Jesteś pewien że w tej zwrotce I rz. jest rezystor 10W 2,7Ω, taki schemat widziałem dla głośnika 9930, dla 9950 ktoś podawał 3R9Ω 5W, też się przymierzam do takiego zestawu i stąd to pytanie.
                                      taki schemat znalazłem w wątku z gotowymi zwrotnicami na tym forum. Konsultowałem to jeszcze z Paweł S.. Skąd masz inne informacje?
                                        Zamieszczone przez bunio Zobacz posta
                                        a co za problem kupic 2 rezystory i posluchac co ci bardziej odpowiada?
                                        przeciez to 0,61 lub 2,5zl wiecej :P
