Witam wszystkich.Od kilku tygodni składam trzeciego syma tym razem w wersji irkowej.Wszystkie uzyte moduły i pcb końcówek mocy są własnie projektu Irka.Wzmacniacz ma byc wyposazony w regulację barwy dżwięku,układ zabezpieczen,układ wejściowy z regulacja siły głosu selektorem wejśc i wyjsciem do suba oraz sterowanie pilotem.Na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze układu regulacji barwa i sterowania podczerwienia.Dodatkowo będzie możliwosc podłączenia słuchawek oraz dwóch zestawów kolumn głosnikowych.Obudowa-tu sie nie wysilę i będzie to niemal identyczna jak prezentowanego już przeze mnie uniampa.
Na początek moze opisze nieco moduł układu wejściowego:
Posiada cztery wejścia i wyjście do suba.Wejścia aktywowane przekaznikami.Na płytce można zamontowac mechaniaczny potencometr siły głosu z silnikiem lub bez albo elektoniczny na scalaku TC9153.Ja wybrałem wersję z potkiem elektronicznym (mam ja w uniampie i jestem bardzo zadowolony).Pcb tego modułu ma wymiary 107mm/53mm.Dodatkiem do tego pcb jest płytka do zamontowania dwóch mikrołączników z możlwością podświetlenia do sterowania układem TC9153.Ten układ to prosta i zwarta konstrukcja,zajmujaca niewiele miejsca z mozliwoscia wykonania w dwóch wariantach sterowania siła głosu.Dla mnie pewna wada tego układu jest sposób sterowania przekażnikami i tu przejde do kolejnej płytki-przełacznika wejsć:
Prosty układ na 4017 ale jak pisałem jego wada jest to,ze pracuje w kółko tzn. aby aktywować wejscie nr.4 musimy przejść kolejno przez 2,3 lub gdy aktywne jest 2 a chcemy przełaczyć na 1 musimy przejsc przez 3,4.Na pewno można do tego sie przyzwyczaić.Na tej płytce jest układ zasilajacy tę płytkę oraz płytke układu wejściowego.Napiecie pobierane jest z zasilacza koncówek mocy i zmniejszane do 24V(na 24V są przekazniki w układzie wejściowym).
Układ zabezpieczeń:
Bardzo ciekawy i rozbudowany.Lepiej aby na jego temat wiecej napisał sam Irek.funkcje układu:zabezpieczenie przed napieciem stałym na wyjsciach koncówek mocy,przed zwarciem,wysoka temperatura radiatora(dwa termistory dla dwóch końcówek).
Końcówki mocy:
Napisze tylko tyle,ze to najlepiej przemyslane pcb do syma jakie lutowałem pod wzgledem rozmieszczenia elementów,wymiarów płytki i wygody montazu jak i póznieszych próburuchomienia,odsłuchu i pomiarów.Na dziś to tyle.Może jeszcze kilka fotek:
Układ zabezpieczeń:
Końcówki mocy:
