Moje kolumienki :)
    Moje kolumienki :)
    Witam na nowym forum :)
    Właściwie konstrukcja nadaje się do (WYKOPALISKA) ale nigdy nie została skończona więc wstawiam tu.
    Zaczęło się niej więcej w 2004/05 roku. Udałem się do sklepu elektronicznego z zamiarem zakupu części a nie głośników , 20 minut później byłem właścicielem dwóch głośników UNISERWIS (dawna KOPPA) . były małe i dosyć fajne.
    Po testach tych gł. stwierdziłem że zbuduje pierwsze kolumny i poszedłem dokupić dwie kopułki tej samej firmy.
    Potem przez pół roku nie mogłem się zebrać żeby dociąć obudowy, pewnego dnia poszyłem do obi i nabiegu na kartce narysowałem wymiary kolumn które wtedy dociął mi stolarz z OSB. Dalej wyciąłem otwory pod głośniki i dobrałem kondensator (metodą prób i błędów ) na głośnik wysoko tonowy. Pograłem na tym trochę i rzuciłem w kąt. Dopiero niedawno podczas porządków w piwnicy znalazłem te kolumienki i postanowiłem je wykończyć tak jak miałem zamiar kiedyś : kocyk taki jak na kolumnach estradowych
    Obudowa:
    -objętość prawie 3 litry
    -materiał OSB 10 mm
    Głośniki:
    - wysoko tonowy UNISERWIS TW 311
    - nisko - średnio tonowy UNISERWIS XHD 103-4
    Koszta: (2004/05 rok )
    - Głośniki ok. 50zł
    - Materiał na obudowy 5zł
    - Wkręty 3zł
    Planowane zakończenie:
    - obicie w kocyk i odstawienie na półkę :)
    Fotki:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f7f281379.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b5ca24208.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f848f46ef.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...65d1e7ddd.html
    Podpoiłem dwa tygodnie temu bratu w pokoju jako satelity do Logitecha s-220
    No i powiem że zostałem pozytywnie zaskoczony, grają bardzo przejrzyście
    Obije w koc i poprawię zwrotnicę :)
    Pomijając już kwestię "doboru" głośników, obijanie w kocyk do domu jakoś mi nie pasuje. Jeśli jesteś zadowolony to OK bo to najważniejsze, ale możesz przećwiczyć na nich fornirowanie.
      Wiesz to niezły pomysł na ćwiczenia , robiłem i pomiar nie jest taki zły, mają dołek przy 17 kHz a tak to idą równo miarę więc brat jest zadowolony :)
        dolek przy 17kHz nie ma juz zadnego znaczenia
        jesli wczeaniej jest mniej wiecej plasko to ok
          Niby to chinole ale grają nadzwyczaj dobrze , więc da się słuchać tego na płasko ( bez Equalizera ). miałem gdzieś ten wykres ale no nie mogę znaleźć . kompa przeinstalowałem i chyba się skasowało :(
          http://allegro.pl/fornir-naturalna-o...351515799.html chyba dobra cena ?
            Po krótkim namyślę postanowiłem mojemu pierwszemu diy zrobić nowe obudowy, a oto efekt ciężkiej pracy : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...6b0aaa4c7.html
              efekt czy projekt?:)
                dolphin123 projekt :)
                Ale tak na serio to robię co innego. ponieważ nie mam na tyle wolnego materiału to zrobię leski. dzisiaj naszkicuje, nie chce mi się malować w Google SketchUp 8
                a to moja kolumienka w porównaniu z kolegi kolumną, zrobiłem mu na zamówienie
                http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...20bc5408e.html
                  Zamieszczone przez sound129 Zobacz posta
                  Raczej sub:) Co to za przetwornik z krolikiem ? Czym sie kierowales przy projekcie obudowy tego suba?
                    przetwornik jest tak beznadziejny że żal pisać:(, kolega dał ten głośnik i poprosił o obudowę z br.
                    Czym ? nie wiem , zachciankami kolegi :) litraż około 35l br strojony na 45 Hz, raczej nisko nie schodzi
                    Czego się nie robi aby zarobić :)
                      Aha... To moze trzeba bylo lepiej go sprzedac i kupic cos sensownego?
                        a tam kolega jest zadowolony , sub mam wykop w dole , tyle że głośnik trzeba nieźle gonić bo mam małą skuteczności w bassie.
                        ---------- Post dodany o 15:46 ---------- Poprzedni post o 22:44 ----------
                        zabrałem się do pracy na obudowami z samego rana ,dociąłem elementy na ale niestety nie dało rady i efekt jest nie zadowalający :(
                        dałem sobie spokój taką metodą
                        http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...8dea97a94.html
                        http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...514c906ce.html
                        http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...11308d3bb.html
                        No na błędach się człowiek uczy ,i teraz nie będę robił nagi nach ścianek. Zrobię to inną metodą :)
                        http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...62ca41a26.html
                        I tak dalej aż wyjdzie odpowiednia wysokości :)
                          Trzeba było dać jakieś poprzeczki między płytami kształtowymi i wtedy nie rozjeżdżałoby się to. A już w ogólę jakbyś zaczął pierwszą warstwę cienką sklejką okładać boki
                            wydaje mi sie, ze dobrze by bylo naciagnac na to mate szklana i zrobic to zywica.
                            Nastepnie grubo zaszpachlowac od srodka i z zewnatrz.
                              nie chodzi o to że krzywo bo da się to wyprostować, a oto że pęka MDF. rozłazi się na warstwy po prostu szajs :(
                                Sklejka, sklejka i jeszcze raz sklejka.
                                Rozwiązania z warstwami jak nie zabezpieczysz żywicą i matą szklaną jak radzi lklukasz to licz się z rozłażeniem i szkoda będzie Twojej pracy.
                                  Musisz mieć punkt zaczepienia mdf,u z tyłu i z frontu, z tyłu jak ma być taki kształt to listwa docięta w trójkąt i od tych miejsc zaczymasz przykręcać, bardzo przydatne są też ściski. Jak dobrze się to zrobi, to nic się nie rozejdzie, z pomiędzy warstw mdf,u powinno wyciskać klej przez kilkanaście minut więc trzeba dokręcać powoli wkręty a nie odrazu na siłę.
                                  ---------- Post dodany o 00:36 ---------- Poprzedni post o 00:27 ----------
                                  teraz widzę że pomiędzy warstwami nie ma kleju, tak to się rozleci napewno
