Witam.
Założenia
Zestaw 2. 1 do komputera na układzie tda 1554q, zestaw złożony z kitu.
wzmacniacz
"Zestaw oparty o bardzo popularny układ TDA1554. Tu pracuje w wersji stereo 2x10W i wzmacniacza subwoofera 20W. Tworzy to klasyczny układ 2+1. Dodatkowo płytka zawiera kompletny aktywny filtr do subwoofera z regulacją wzmocnienia i regulacja częstotliwości odcięcia filtru. Na pytce znajduję się również zasilacz z mostkiem 8A i kondensatorem 10000uF. Do poprawnej pracy wystarczy radiator oraz transformator o napięciu od 9-12V 50W. Układ może być również zasilany z instalacji samochodu. "
Zasilany transformatorem toroidalnym 12 v, 60 w
Radiator póki co jest tymczasowy, przykręcony do testów.
Układ potrafi się zagrzać na maksymalnym wysterowaniu - jednak praca jest bardzo stabilna. Nie szumi, nie brumi, nie ma przydxwięków.
zastosowane głośniki
Nie są to markowe przetworniki - bo nie o to chodziło. Zestaw miał być umiarkowany cenowo i jakościowo.
szerokopasmowy(sekcja stereo): Howard Hanssen HH 150, 4 ohm
Membrana papierowa lakierowana
Górny resor z pianki
Dolne zawieszenie z impregnowanego płótna
Średnica 119mm
Otwór montażowy 109mm
Rozstaw otworów mocujących 85x85mm
Głębokość montażowa 44mm
Moc maksymalna 60W
Moc znamionowa 30W
Impedancja 4 Omy
Woofer: 100mm membrana celuloza zawieszona pianką polirytanową
Moc maksymalna: 60W
Moc nominalna: 30W
Pasmo przenoszenia: 120Hz - 12000Hz
Efektywność: 89 dB
Impedancja: 4 Ohm
niskotonowy(do sekcji subwofera): sistek sound master
średnica 10 cm
moc znamionowa 30
moc maksymalna 50
Efektywność: 86 dB
Impedancja: 4 Ohm
Testowałem obydwa głośniki i niskotonowy ma lepszy bas, glośniki kupione w niskiej cenie, nowe.
Obudowy
W jakie obudowy wsadzić te głośniki. Doradźcie coś na ten temat.
Założenia
wzmacniacz
Średnica 119mm
Moc maksymalna 60W
Moc znamionowa 30W
Impedancja 4 Omy
Moc maksymalna: 60W
Moc nominalna: 30W
Efektywność: 89 dB
Impedancja: 4 Ohm
średnica 10 cm
moc znamionowa 30
moc maksymalna 50
Efektywność: 86 dB
Impedancja: 4 Ohm
Obudowy
