Zespoły? jednodrożne na Monacor SP200X
    Zawsze interesowało mnie jak brzmią zespoły (trudno tu mówić o zespołach, ale niech będzie) na jednym przetworniku. Postanowiłem spróbować. Na początek Monacor SP200X. Głośniki przyszły już w zeszłym tygodniu, ale remont kuchni był priorytetem.
    Moim założeniem jest zespół o stosunkowo wysokiej efektywności i bardzo łatwy do wysterowania. Planuję konstrukcję wzmacniacza single ended o mocy 8W (mam już wszyskie elementy). Zależy mi na dobrej stereofonii, precyzyjnej średnicy i dobrym kontrolowanym basie. Zdecydowałem się na obudowę z otworem stratnym. Obudowa zamknięta dla tego głośnika to ok. 60l dla Qtc-0,7. Otwór stratny obniża Qtc, więc można zmniejszyć poj. obudowy o 20-25% (dane z strony zaganicznej DIY, użytkownika który stosował otwór stratny Scan Speak w swioich konstukcjach). Wychodzi ok. 45l. Akurat tak się składa że mam stare skrzynki Tonsila o tej właśnie poj. Wykorzystam je do pomiarów i odsłuchów.
    Musiałem usunąć stare membrany bierne (zniknął górny resor) i zaślepić otwór wysokotonówki i membrany.
    Planuję zastosować korektor impedancji dla skorygowania wzrostu w funkcji częstotliwości. Otwór stratny powinien obniżyć pik rezonansowy o połowę.
    Następny etap to pomiary impedancji, wygrzewanie głośników i odsłuchy.
    Będę kontynuował.
    Szykuje sie fajny projekcik. Masz juz jakis pomysl na wykonanie varioventu?
      Ciekawy projekt. Możesz spróbować tego horna co Troels podlinkowuje.
      http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm
      Będziesz coś na górę dawał ?
        Pomysł na variovent mam, jak dokończę (chyba w niedzielę) to wkleję zdjęcia. Co do wspomagania na górze to jeszcze nie zdecydowałem, jak posłucham to będę myślał. Jeśli tak to myślałem o http://www.monacor.pl/offer.dhtml?oid=77736 .
          Skończyłem przygotowywać otwór stratny.
          Wyciąłem w tylnej ściance obudowy prostokątny otwór i podkleiłem go od wewnątrz perforowanym kawałkiem tekstolitu. Z zewnątrz w otwór zamontuję typową kratkę wentylacyjną. Przy grubości ścianki 18 mm powstaje "pudełko" o wymiarach ok. 130x100x18mm. Można je wypełnić dowolnym materiałem tłumiącym. Mam zamiar eksperymentować z: wełną poliestową, watą bawełniano-wizkozową, suknem wełnianym, bawełnianą flanelą, materiałem syntetycznym na ścierki podłogowe (jakieś inne sugestie?). Sądzę że kombinacja różnych materiałów może dać najlepsze efekty, decydujący będzie pomiar impedancji i odsłuchy.
          Variovent DYNAUDIO i Flow resistance vent SCAN SPEAKA są niemal identyczne, te same wymiary i zalecenia montażowe (jedyna różnica to inny układ siatek). Przy średnicy montażowej 110mm (jeśli uwzględnić grubość scianek, rant wokół otworu i powierzchnię kratek - to efektywna powierzchnia otworu to ok. 50 cm2) - tyle samo ma mój otwór. Zobaczymy jaki wpływ ma rodzaj i gęstość materiału tłumiącego. Jutro zaczynam pomiary impedancji.
            Zdecydowałem że najpierw trochę wygrzeję głośniki. Zmontowałem całość w próbnych obudowach.
            Puszczam niezobowiązującą muzykę i staram się specjalnie nie słuchać, żeby się nie sugerować. Jednak z tego co na razie wysłyszałem to, duża kierunkowość i trochę mało wysokich (może się zmieni). Być może zdecyduję się na pomoc na wysokich. Myślę o Monacor RBT-95 lub konsekwentnie (materiał i rodzaj membrany) Visaton TW6NG lub Tonsil GDW 9/60. Czy ktoś słuchał tych głośników? Pod koniec tygodnia pomiary impedancji i wrażenia z odsłuchów.
              ja sluchałem...
              Zamieszczone przez elerom Zobacz posta
              wg mnie bardzo fajny glosnik. Ale jesli spodziewasz sie suchosci, zimna i laboratorium to sie zawiedziesz. Ona poprostu brzmi jak jedwabna wysokotonowka. Nie ma w niej nic dzwinego czego mozna by sie spodziewac po wstedze. Ale wg mnie fajna...
              Visaton TW6NG
              tego akurat nie ale proponuje tw7. Tego mam w wlm stella i jest neutralny, precyzyjny i nie natarczywy. Ja osobiscie bardzo lubie glosniki papierowe. Wg mnie
              graja dobra srednice...
              Tonsil GDW 9/60
              nie mialem
              ale z tej trojki wybral bym wstege
                Najpierw też zastanawiałem się nad RBT-95, ale przeczytałem na innym forum że ma duże podbarwienia w okolicy 5 kHz i trzeba go ciąć 18dB/okt (nie wiem napewno - nie słuchałem). Ja chciałbym odcinać pojedynczym kondensatorem w okolicy 10 kHz i nie ruszać SP200X. Może zresztą nie będzie to konieczne bo mam wrażenie że w miarę "wygrzewania" wysokie zyskują na wartości. Zresztą przy cenie 30zł za szt. GDW 9/60, pewnie zaszaleję i kupię żeby wypróbować. Wmontowanie ich w moje próbne obudowy nie sprawi trudności. Zresztą poprzednika tych przetworników mam w moich pudełkach do kompa, ale nie jestem w stanie ocenić jakości sterując z komputera, zwłaszcza że nie są optymalnie ustawione.
                  na elektrodzie pewnie wypowiedz takero
                  sluchalem tego samego zestawu a te informacje sa od irka
                  trzeba ja ciac wysoko bo jej fs to 5kHz
                  ale wydaje mi sie, ze samym kondem to jej nie wytniesz
                  to jak cos masz do sprawdz jak brzmi a glosnik zawsze mozna zmienic
                    eee... wg mnie mission za dyszkę bije na głowę TW70 :)
                      no nie da sie ukryc...
                        O jakim głośniku myślicie? Za dyszkę?
                          http://allegro.pl/glosnik-wysokotono...476078849.html
                          Ostatnio ktoś sprzedawał w ogłoszeniach.
                            Chyba żartujecie. Coś tak małego może grać poprawnie? Przecież tam nie ma prawie magnesu. Faktycznie tego słuchaliście?
                              mie smiej sie
                              to nie jest zly glosnik
                              sprzedalismy na forum 430szt
                              i z kolega zamowilismy jeszcze 300
                                Jest, neodymowy wiec maly :)
                                  Nie zrozumcie mnie źle, Nie neguję Waszej wiedzy i doświadczenia. Jednak wzbudziły moje wątpliwości wymiary tego przetwornika. Z tym co dobre, kojarzy się zwykle wielki magnes i solidną ciężką konstrukcję. Jeśli projektantowi udało się pogodzić małe wymiary, niezłą jaksć i rewelacyjną cenę - chała mu za to. jednak konsekwentnie w swoim projekcie chciałbym zastosować papierową stożkową konstrukcję. Może nie będzie to potrzebne, bo w miarę czasu coraz bardziej mi się podoba tak jak jest. Z decyzją zaczekam do pełnego wygrzania, pomiarów i odsłuchów z moimi ulubionymi płytami.
                                    on wcale nie jest mały to 1"
                                    a magnes ma neodymowiec dlatego maly
                                    ale eot...
                                      No to zobacz jakie są magnesy w nowych Vifach (seria NE...) (BTW: a jaki fajny/e magnes/y są w nowych Scan Speak`ach... :) )
                                        Posłuchałem sobie trochę moich ulubionych płyt, i mam pierwsze spostrzeżenia. Kolumny grają środkiem, co bardzo eksponuje wokale, gitarę i sporo instrumentów akustycznych. Zwłaszcza gitara brzmi imponująco. Bardzo ładna stereofonia i przestrzeń (to wszystko było do przewidzenia). Niskie dobrej jakości, ale nie schodzą wiele niżej niż moje malutkie Visatony. Wysokie cofnięte i cichsze (będę próbował dopalić - zamówiłem te małe głośniczki polecane przez Was, ale chcę też spróbować GDW 9/60). Głośniki są podatne na "wygrzewanie" - różnica jest dość spora. Jestem ciekaw co zmieni wymiana skrzynek na docelowe, które będą wąskie, sztywniejsze (dużo wzmocnień) i inaczej wytłumione (te mają tylko warstwę gąbki), ciekawi mnie też co zmieni variovent (narazie z nim nie eksperymentowałem). Byłbym zapomniał - są bardzo kierunkowe, nawet niewielkie przesunięcie słuchacza skutkuje kompletną utratą sceny i stereofonii.
