Tonsil GDN 15/40/5 + Vifa DX25TG
    Witam.
    Jakiś czas temu prosiłem o pomoc a propo doboru głośników i na temat BR.
    Od pewnego czasu robiłem plany, gromadziłem materiały...
    Można by powiedzieć, że dziś zaczynam realizować swoje zamiary :)
    Na temat kosztów puki co nie ma co pisać podliczyć będę mógł to pod koniec prac.
    w skrócie napiszę tak...
    4 cewki, 13 płyt, 4 głośniki, BRksy, 4m kabla, 4 kondensatory, 4 terminale [2pary], 18 śróbek z mocowaniami, setki godzin śledzenia forum i 2 zdjęcia :)
    Dobry wybór głośników. Po co ci 4 rury br?
      4 rury bo strojenie miało być dość niskie ale cały czas szukam na przeróżnych forach optymalnego strojenia dla tych GDNów.
        Zamieszczone przez Vihajster Zobacz posta
        Strojenie układu nie zależy (poniekąd) od ilości portów, a jest wynikiem zależności średnicy portu (lub portów), jego (lub ich) długości oraz objętości samej obudowy. Załóżmy, że obudowa ma stałą objętość. Port o danej średnicy i długości stroi ten układ na pewną częstotliwość. Dodanie drugiego, takiego samego portu nie obniży strojenia - wręcz przeciwnie, strojenie znacznie się podniesie. Aby po dodaniu drugiego portu strojenie pozostało na niezmienionym poziomie, należy wydłużyć porty (oba) o około 2 razy. Obniżanie strojenia to dalsze wydłużanie portów, ponad ich pierwotną długość.
        Chyba że Twoim zamiarem jest połączenie dwóch portów w jeden (np zadkami) i wstawienie takiego jednego portu w obudowę - to zmienia postać rzeczy. Port będzie dłuższy, więc strojenie obniży się. Dodatkowo zyskasz profilowanie portu na obu jego końcach (wlot i wylot), co zapewne pozytywnie wpłynie na jego pracę.
          źle wyjaśniłem, kupiłem 4 żeby ewentualnie sklejić - przedłużyć :)
            Ale chyba przed zakupem tych portów zrobiłeś symulację pod głośniki czy kupiłeś w ciemno?
              Zrobiłem zrobiłem
              Na forum jestem od "23 i pół godziny" ale przed rejestracją naczytałem się naprawdę sporo
              Wikendowe dzieło...
              Wrzucił bym wczoraj ale w połowie prac padła mi lutownica i dziś rano musiałem jechaćpo nową :)
                Witam.
                Jak na moje oko to cewka w torze wysoko-tonowym jest jakaś sporawa tak około 0,8 mH a mieć powinna 0,3 mH . Może się mylę.
                  E tam, maluśka przecież jest. Może średnicę ma sporą, ale widać, że jest dosyć płaska i przez to nie ma dużej ilości zwojów. Poza tym ocenianie indukcyjności cewki po jej wielkości raczej nie wyszta - można jedynie strzelać "mała" lub "duża", ale podawać konkretne wartości... :rolleyes:
                  Swoją drogą ciekawe, czy mają znaczenie, z punktu widzenia audio, gabaryty cewki. Bo przecież można zrobić cewkę o małej średnicy, ale wydłużoną, a można też wykonać taką, jak ta na zdjęciach kolegi powyżej. Z mojego doświadczenia z nawijaniem cewek wnioskuję, że taka jak na zdjęciach będzie tańsza
                    W sumie i drut nie lichy jak widać . Czy te cewki sam zrobiłeś ?
                      Wszystko kupiłem w Polinku. Cewka ma 0.3mH drut 1mm h- 8mm i średnice 45mm. Dotychczas nie wyczytałem nigdzie żeby sposób nawinięcia cewki robił jakąś różnicę :)
                        No pewnie, że w Polinku - nikt inny nie nawija cewek tak profesjonalnie :P
                        Jeśli chodzi o cewki o różnych rozmiarach - ale zbieżnych parametrach, to rzuciłem tylko pytanie. Jak dla mnie, to główne parametry cewki, determinujące jej pracę w filtrze, to jej indukcyjność i rezystancja. Do tego trzymam się "standardowych wytycznych" dotyczących grubości drutu w danych aplikacjach (a z tego poniekąd wynika rezystancja cewek). Pozostałe parametry są dla mnie nienamacalne. Moje zapytanie było więc czysto retoryczne - aczkolwiek zapewne pojawią się głosy mające swoje, odmienne od mojego, zdanie na ten temat. Ja jednak pozwolę sobie pozostać przy swoim
                          Pomału bo pomału ale do przodu :)
                            Widzę, że obudową będzie miała "nieklasyczny" wygląd I bardzo dobrze, byleby nie przeszkadzała zbytnio głośnikom swoimi fikuśnymi kształtami.
                              mam nadzieję, że żadnych przeszkód (jeśli o akustykę chodzi) nie bedzie :)
                                No proszę! Binganty
                                  trochę tak... :) ale co chwilę mam jakieś nowe pomysły... choć rzeczywiście ciężko zaprzeczyć, że jednak pewnego rodzaju inspiracje z tamtego DIY czerpałem :)
                                    Witam.
                                    Troszkę mnie tu nie było ze względu na arbajt.
                                    Korzystając z chwili wolnego czasu i napływu motywacji zapewne wynikającego z nabycia nowej frezarki trochę porzeźbiłem i...
                                    Jeszcze gdzieniegdzie widać szczeliny między frontem a resztą skrzyni ale to zostanie zlikwidowane :)
                                    Zdjęcia zrobione są tuż po frezowaniu i puki co fronty są z powrotem zdjęte aby dodać pare usztywnień i wykleić matą bitumiczną.
                                    No i przede mną dylemat z b-r gdyż zastanawiam się czy dać go na froncie czy w podstawie ale to na dniach rozkminie :)
                                    Pytanie:
                                    Czy 15-20cm różnicy w długości kabla od zwrotnicy do głośnika między vifą (dłuższy) a tonsilem (krótszy) będzie stwarzało odczuwalną różnice?
                                    Pozdrawiam!
                                      To nie AS :)
                                      marcinsywala.pl
                                        Pytanie:
                                        jak uslyszysz 1ms roznicy...
