MTM by me :) czyli ARN-150-05/4 + TM025C1
    Dobry wieczór, jako że szukałem jakiś czas wąskich kolumn trafiłem na projekt Stereo 2x ARN + GDWK PJ.
    Po kilku rozmowach z Pawłem S. zmieniła się koncepcja i jako wysokotonowy wybrany został Mission Audax wysokotonowy TM025C1.
    http://www.audax.com/archives/tm025c1.pdf
    Zwrotnica będzie wykonywana przez Pawła, który ma ARN'y u siebie.
    Wstępne koszty i materiały jakich użyję :
    MDF 18mm - 98zł (cena z kosmosu, ale niestety musiałem zamawiać z poza Poznania)
    klej - 20zł (Pattex)
    profilaktycznie zakupiłem wkręty 4,5x35 - 15zł
    4ściski stolarskie - 90zł
    Głośniki
    ARN 4szt - 190zł
    Audax - 2x 39zł
    zwrotnice - ???
    terminale - 14zł
    papiery ścierne itd - 30zł
    kable
    Jantzen 2x2,5mm
    Cabletech 2x2,5mm
    OEM 2x0,5mm
    zdjęcia zamieszczę jutro, bo dopiero co odebrałem płyty.
    projekt zbliżony do
    http://pawel.lutuje.se/2xARN150+D27.PDF
    ktory to chcial zwrotnice do jednego ARN 150 8r?
    wysylac mi glosnik bo w weekend robie pomiary!
      Lech yyyy
      "Paweł - będzie się działo"
        W związku z informacją że tematy bez zdjeć wylądują w koszu, z góry uprzedzam że do jutra nie jestem w stanie ich zamieścić.
          Bez zdjęć - to do kosza :) hihi
            przeciez jest zdjecie
            a co z tym ARNem 8r?
              No to jeszcze zdjęcia z placu budowy,
              Gdyby ktoś pytał to w żółtej puszce jest klej tapicerski do ew. wygłuszenia.
                Skrzynki złożone, na razie bez frontów, br, terminali - jutro dam zdjęcie. Czekam na fornir i klej kontaktowy (postawiłem na Sta-put ze względu na praktycznie bezzapachowośc i rekomendację jednego z forumowiczów)
                ---------- Post dodany 19.02.2013 o 16:59 ---------- Poprzedni post 18.02.2013 o 19:16 ----------
                Szybkie foto poglądowe, no i jest problem - z lewej strony drzwi uderzają o kolumnę
                Z prawej maksymalnie dociągnięte do ściany - tak też nie powinno być...
                  mialy byc gotowe?
                  a tu zadnego otworu :/
                    Otworów nie ma bo - nie ma forniru , nic nie poradzę, nie wyfrezuję na złożonych (maszyna ma miejsca na 7cm wysokości płyty). A to co widać to tył ;p
                    Mogę zrobić otwór na terminal..
                    ---------- Post dodany 20.02.2013 o 19:07 ---------- Poprzedni post 19.02.2013 o 18:58 ----------
                    Paczka dotarła - klej + fornir (olcha)
                      Trochę mi nie wyszło
                        kolejny przyklad jak "profesjonalista" pieprzy robote :/
                        dobrze ze tym razem nic za to nie zaplaciles
                          No tak, za robotę nic nie zapłaciłem, ale mdf i fronty w plecy. Człowiek całe życie się uczy :)
                          Dla mnie to kolejna lekcja.
                            trzeba by poszukac tych wszystkich przypadkow i zrobic ostrzezenie dla nowych
                            najgorszy byl przypadek gdzie "profesjonalny stolarz" zrobil frezy "z ręki" o zupelnie losowych rozmiarach i skasowal za to ok 100zl!
                              Zeby nie było że nic się nie dzieje, w oczekiwaniu na pomiary zwrotnic..takie tam
                                krzywo terminal przykrecony :p
                                no to ja sie biore za pomiary
                                  Jakim cudem takie wyrwy masz w MDFie? To mi frez w wiórówce tak nie szarpał, a tam trudniej. W całej swojej karierze wyfrezowałem aż 8 otworów :)
                                    mbar mówisz o froncie ? to nie ja robiłem...terminali nie będę poprawiał, bez przesady
                                      co z tego ze CNC jak frez nieodpowiedni? pewnie frez do metalu mieli
                                        koleś przyp..alił za dużą prędkością posuwu tępym frezem i targało jak pies szmaciarza ... co za amator . Czym kleiłeś fornir ?
