Transmission Line AWX by Lukas3317
    Jestem w trakcie robienia tych skrzynek i mam pytanie co do zwrotnic. W schemacie są kondensatory wszystkie na 100V W stx'sie są dużo tańsze niż w polinku. (w polinku tylko na 400V lub więcej) Np w stx kondensator 15uF 100V kosztuje 7,20zł, 15uF 400V kosztuje w stx 13,10zł a w polinku 15uF 400V kosztuje już 31zł. Czy opłaca się zapłacić trzykrotnie więcej za kondensatory z polinka?
    dla swietego spokoju mozesz kupic na wysokotonowy
    jak nie wierzysz w audio-voodoo to kupuj te z stxa
      Czy opłaca się inwestować większe pieniądze w kondensatory? Zdania są mocno podzielone. Jedni twierdzą, że te droższe "brzmią lepiej", ale taki pogląd jest mocno subiektywny i ciężko podeprzeć go jakimiś obiektywnymi argumentami jak np pomiary zestawów. Jeśli robisz zestaw na tańszych głośnikach, to moim zdaniem nie ma sensu wydawać dużych pieniędzy na kondensatory - w tym przypadku zwykłe foliowce wystarczą. Jeśli natomiast robimy zestaw na drogich przetwornikach (przeważnie lepszych niż te tanie ), to wydanie większych pieniędzy na elementy zwrotnicy nie wydaje się już takie nienormalne, bo ich koszt i tak jakoś tam ginie w koszcie wykonania całych kolumn.
      Drogi kondensator nic nie poprawi przy "takich se" głośnikach. Czy tani kondensator może coś zepsuć przy przetwornikach z wyższej półki? Zdania są mocno podzielone. Jeśli masz kasę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić droższy produkt w Polinku, jeśli chcesz trochę zaoszczędzić - kup Benici z STX'a i też będzie OK
        Zamieszczone przez Lukas3317 Zobacz posta
        Jaki projekt?
        Jakie masz zrodlo?
        Jaki masz wzmacniacz?
        Ile mozesz przeznaczyc na kond?
          Zamieszczone przez dabyl Zobacz posta
          Jak coś jest bezsensu i wyrzuceniem kasy to dalej jest bez sensu i wyrzuceniem kasy nie ważne czy zapłaci się za głośnik 100PLN czy 1000PLN.
            Jestem już na etapie kończenia tych tl-ek. Niebawem wrzucę fotki ze swoich wypocin. Jest to moja pierwsza konstrukcja więc cudów nie będzie. Ale co tam, krytyka mile widziana.
              głębokie wyszły. Ciekawy parawan z foli zrobiłeś. Żeby nie kurzyć, czy do malowania?
                UWAGI MODERATORA
                Przeniosłem.
                Dyskusję o tej konstrukcji proszę prowadzić tutaj.
                Po ukończeniu konstrukcji proszę założyć nowy temat w Gotowych konstrukcjach zgodnie z wymaganiami.
                  Ta pojedyncza płyta na dole linii to pomyłka konstruktorska czy po prostu Ci się nie chciało dawać podwójnej? Trochę nie rozumiem,skoro dałeś podwójne na przód,tył i górę,to dlaczego nie zrobiłeś tego na spodzie?
                  Gruba podstawa się nie raz przydaje.
