Subwoofer SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP + H250
    Witam!
    Chciałbym się kolegom pochwalić postępami w budowie moje subwoofera szczegóły sa w tym temacie;
    http://diyaudio.pl/showthread.php/21...H250-250W-4ohm
    Płyty już docięte, prawie skręcone. W łączenia płyt wlałem wikolu wkręty, 55mm co około 7-8cm w zależności od długości danej płyty.
    Zdjęcia '' w przekroju'' przedstawiają budę do góry nogami ( nawet widać je troszeczkę :p ).
    Pierwszy problem to montaż radiatora, okazało się że jest na tyle duży, że do środka już się nie zmieści.
    Jedyne położenie w obudowie wyglądało by tak
    Zaraz za głośnikiem ... a wystarczy że sie na niego dmuchnie i już ''gra''.
    Na tyle obudowy też nie pasuje, ponieważ zasłonił by całą komorę wzmacniacza, nawet nie ma którędy kabli wyprowadzić- nie wspominając o jakimkolwiek panelu.
    Jedyna opcja to tył górnego wieka, będzie dzielone na komorę głośnika i wzmacniacza. Estetyka trochę ucierpi ale trudno
    Czekam na propozycje, oceny i sugestie :)
    za duzo
    wkret przy klejeniu zastepuje tylko sciski. pozniej mozesz je usunac bo wcale nie wzmocni to konstrukcji
    przy takich wymiarach dawaj 3-4szt na krawedz
    faktycznie ogromny. chyba nawet za duzy jak na taki wzmacniacz
    mozesz podac jego wymiary?
      Lepiej niech juz zostawi te wkrety, bo wikol nie zlapie porzadnie do okleiny pcv. Takie plyty przed klejeniem trzeba porzadnie zmatowic grubym papierem.
        Wymiary ; 325/154/34 mm wylicytowałem go za 35zł z wysyłką - śmiech na sali
        Tył ma w jednym miejscu wyfrezowany ale w niczym do nie przeszkadza otwory w narożnikach już po-gwintowane nawet. Jest tak ładnie utrzymany że aż szkoda go ciąć.
          Kolega głośnik już dotarł, sam nie znalazłem sensownych zdjęć więc wstawiam własne; Rury br i gąbka do wygłuszania również na miejscu.
            Patrzę na postęp twoich prac z tym głośnikiem i chyba czas zrobić jakąś obudowę i wyjąć go z kartona
              Obudowa jest praktycznie skończona został mi tylko otwór pod głośnik i jedno wzmocnienie.(zdjęcia wyżej). Nie mogę zamknąć obudowy, puki nie będę miał przedłużki pod rury br.
              ---------- Post dodany o 22:23 ---------- Poprzedni post o 20:21 ----------
              Filtr już mam co prawda z demontażu subwoofera samochodowego dibeisi- ale zawsze , z czasem wymienią na coś ciekawszego. Posiada regulacje odcięcia i ''sub gain'' , wszystko okaże się po uruchomieniu. Zmontowałem do niego zasilacz +/-19 .
                Szukam rurki do przedłużenia bass refleksu i zamykam obudowę. PCB pod wzmacniacz Zbig 3,0 jest, zasilacz tylko polutować. zamówiłem płaskowniki miedziane 30x5 pod tranzystory. W zasadzie została sama elektronika. Dalej szukam filtru dolnoprzepustowego.
                  nie znajdziesz!
                  jak juz dales ten tunel to mozesz go jedynie przedluzyc drugim takim tunelem przyklejonym w odbiciu lustrzanym
                  jakiej dlugosci tunele uzyles?
                    Kupiłem w stx 101x117
                      z calym szacunkiem, ale dales D... :???:
                      jakbys kupil najdluzsze to by dalo rade to przerobic. dokleic pierscienie z MDFu i wyprofilowac.
                      teraz to musisz albo kupic po 4szt dluzszych i polaczyc tak zeby mialy dlugosc ok 28cm
                      albo zmieniasz tunele na HD-18 alpharda. otwor tylko powiekszyc musisz. plus taki ze powierzchnia tuneli odpowiednio duza, no i przedluzyc da sie PCVka.
                        NA pierwszy rzut oka tak ....ale znalazłem rurkę z plexy nawet przezroczystej 70mm 3mm ścianka
                          a ile taka plexa kosztuje? pewnie wiecej niz nowe b-r'y
                          ale to nadal masz 64mm. czyli bys musial jeszcze skrocic
                            35cm- 25zł. Gdzie kupie ten tunel HD-18?
                              Niewiele mniejszy radiator jest na moim panelu z H600 i ponad 1kw trafem,mogles dac 3x mniejszy i by w zupełnosci starczyło.
                              A co do br kup sobie sylikon montarzowy,obetnij te tunele i nałóz rury pcv.
                                Tak właśnie myślałem na samym początku tylko że chciałem to jakoś konkretniej umocować, ale chyba to jedyne wyjście. Ten radiator tak tanio kupiłem, że żal było mi go ciąć dodatkowo ma nagwintowane otwory w narożnikach.
                                  A nie lepiej zbudować panel? albo jakaś nieduża obudowe?
                                  Głosnik sie znudzi bedziesz chcial nowe pudło i bedzie trzeba na nowo umocowywać,a tak tylko podpiac
                                    Będzie taki mini panel, bez radiatora. W razie czego tylko większą blachę, wszystkie elementy przykrecić i gotowe.
                                      http://www.zbyromex.pl/pl/p/Bass-reflex-HD-18/677
                                      ja ich bardzo duzo uzywalem swego czasu
                                      szkoda ze trzeba przedluzac PCVka. polaczenie 2 razem nadal daje za krotki tunel (31cm vs wymagane 35cm)
                                      kup sobie sylikon
                                      dlaczego kazdy pisze to nie poprawnie? :???: SILIKON!
                                      63mm vs 71mm - gratuluje pomyslu ;]
                                        Zostaje mi kupić HD-18. Kupować 4 szt i łączyć po dwa czy wystarczy dwa na fronty i połączone końcem z pcv?
                                        Dobrze ze nie ''sulikon'' :P
