Moja obudowa do UNIAMPa
    Hej,
    Zabrałem się za projektowanie obudowy do UNIAMPa, którego zmontowałem w zeszłym roku.
    Obudowę chcę wykonać z przekroi ze sklejki o grubości 10mm. Panel frontowy z aluminium, płytę spodnią i tylną jeszcze nie wiem z jakiego materiału. Pracę rozpocząłem od za modelowania części obudowy wykonywanej ze sklejki we FreeCad'zie.
    Obudowa widziana od góry:
    Obudowa widziana od dołu:
    Obudowa będzie składać się z 5 typów przekroi. Poniżej trzy przykładowe:
    Frontowy:
    Środkowy (wersja "zamknięta bez dziury na płytę podłogową"):
    Tylni:
    Wszystkie rysunki wykonałem w FreeCad'dzie mając nadzieję, że zrobię ich eksport do formatu dxf i zlecę wycinanie firmie oferującej usługi CNC. Niestety jak otworzyłem eksporty DXFów w innym programie (SketchUp) to tylko orientacyjnie przypominają one moje rysunki z freecada:/
    Ma ktoś z was doświadczenie w CNC i Freecadzie? Czy rysunki, które wykonałem mam potraktować jako wprawkę, a te właściwe zrobić w AutoCadzie lub SolidWorks?
    Jak wygląda proces wytwarzania w CNC czy to co narysuję w oprogramowaniu CAD jest i tak do przerysowania w CAM?
    Prośba o poradę bo się zaciąłem i nie wiem co z tym dalej zrobić :/
    peachtree audio 220 ?
      pomysl fajny, ale kosztowny. bedzie to ladnie wygladalo bo nie potrzeba wykonczenia. ale sama sklejka jest strasznie droga, nie mowiac o jej obrobce na CNC :/
      ja bym to zrobil taniej - zamowic szablon z alu na laserze i recznie frezowac frezem z lozyskiem...
      Zamieszczone przez maciaswojtas Zobacz posta
      zalezy jakie oprogramowanie. lasery, plotery itp faktycznie kozystaja z gotowych rysunkow. mozna dac rysunek na papierze a pracownicy to narysuja, ale to dluzej = drozej
      tylny panel bym zrobil tak samo jak przedni. i bym go wpuscil w ramke ze sklejki
      a dlaczego nie chcesz dolu ze sklejki?
        Zamiast kroić sklejkę w poprzek i marnować tonę materiału można też nakleić warstwy obłogu na kopycie a potem wyfrezować otwory. Obudowa zachowa ten sam kształt tylko prążków sklejki nie będzie na wierzchu.
          dxf z poliliniami -> laser, ploter tnący itp; dxf z bryłami-> frezowanie 3 osie, ale i tak G koda (jak na machu sterowanie), operator musi sam zrobić. Tak jest w moich stronach.
          pozdrawiam
          asa
          ---------- Post dodany o 20:08 ---------- Poprzedni post o 20:07 ----------
          Hej,
          Frontowy:
          Tylni:
          a co to ten freecad? Nie miałem przyjemności.
            Zamieszczone przez ir0nhide
            Nie to było inspiracją - swoją drogą wygląda super. U mnie front ma nie być zlicowany tylko zagłębiony. Jak zamodeluję w 3d to wrzucę obrazek.
            Zamieszczone przez Pawel S.
            Ja nie mam tak rozbudowanego parku maszynowego - ok nie mam frezarki :).
            U mnie jest to dopiero początek "zabawa w DIY". Poza tym zawsze chciałem się nauczyć robić projekty w 3d. Wysłałem projekt do wyceny zobaczymy ile to wyjdzie...
            Jak cena wykonania okaże się przystępna, to zamodeluję resztę wyglądu obudowy i poddam krytyce :)
            hmmm. Wydawało mi się że blacha od spodu po prostu usztywni konstrukcję.
            Zamieszczone przez asa
            Trochę pojechałeś żargonem:)
            dxf z poliliniami - rysunek 2d z krzywymi?
            G koda - czyli wzbogacenie rysunku o o to jakimi narzędziami ma być to cięte i określenie ścieżek tych narzędzi itp.? Zapewne to zależy od typu maszyn na którym ma być to wykonane.
            Taki opensource FreeCad 0.13. Niestety po zamodelowaniu i eksporcie do DXF okazało się, że program jeszcze jest pod tym względem niedopracowany i pliki w innych programach są bardzo luźną interpretacją tego co narysowałem. Teraz siedzę nad przerysowaniem tego sketchUp.
              nie do konca. laczenie blacha-sklejka oslabi ja!
              g-kody to polecenia na maszyne. tym sie nie przejmujesz. to juz robi programista lub sama maszyna (ja mam bardzo prosta nakladke graficzna)
                Ok już rozumiem o co Ci chodziło. Mówisz, że opcja robienia wielkiej dziury od dołu osłabi konstrukcję. Sugerujesz rozwiązanie polegające na zrobieniu obudowy do której całą zawartość wsuwam przez przód lub tył, a nie tak jak ja planuję od dołu.
                  tak bedzie zdecydowanie lepiej
                  i faktycznie musisz wszystko wsunac do srodka bo tam dojscia nie bedzie :/
                  nie zapominaj o tym ze cala obudowe trzeba wykleic folia! zeby bylo ekranowanie
                    Koncepcja obudowy powiedzmy się domyka... Jeszcze trochę planowania. No i mam dylemat jak ułożyć elementy w środku obudowy.
                    Przygotowałem opcje rozmieszczenia elementów no i pytanie czy nie popełniłem w nich jakiegoś grubego błędu.
                    Opcja 1:
                    Opcja 2:
                    Przy obu opcjach zakładam, że panel tylni jest z u góry rysunku.
                    Sterownik to układ do którego płytki organizował kiedyś kolega z forum:
                    http://www.audio.lutuje.se/?diy-sterownik,32
                    Kusi mnie jednak rozwiązanie Tomka:
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/13...zmacniacza-DIY
                    Unikam krzyżowania kabli 230V z kablami sygnałowymi (wydaje mi się że nie powinienem tego krzyżować ale może po prostu się mylę). no i ma jeszcze dodatkowe zabezpieczenie.
                    Docelowo może jeszcze dorzucę regulację barwy.
                    Podsumowując proszę o uwagi dotyczące topologii rozmieszczenia wzmacniacza.
                      Zdecydowanie opcja druga. Należy unikać umieszczanie czegokolwiek w osi pionowej dużego toroida (czyli nad i pod dziurą). Właśnie w tym miejscach trafi najbardziej sieje.
                      Poza tym lepiej wygląda prowadzenie sygnału niskonapięciowego - połączenia będą krótsze i łatwiej będzie je zrealizować.
                        sterownik postaw pionowo jak u mnie, uniampa obroc o 90*
                        obudowa bedzie duzo bardziej plytka = tansza
                          [QUOTE=Pawel S.;360026]sterownik postaw pionowo jak u mnie, uniampa obroc o 90*
                          ...QUOTE]
                          Poka foty :)
                          Publikowałeś gdzieś opis? Nie mogłem znaleźć na forum.
                            moja obudowa czeka na wykonczenie
                            sterownik i trafo sterownika beda przykrecone do bokow z MDFu
                              Dokładnie. Też u siebie miałem takie rozwiązanie.
                                Druga opcja zdecydowanie lepsza
                                Irek kiedys wrzucal prototyp swojej obudowy
                                Koncepcja była taka sama
                                  Trochę czasu minęło i wracamy do tematu. W międzyczasie inny ważniejszy projekt DIY zacząłem dlatego ten zszedł na dalszy plan ale nie w odstawkę.
                                  Mam już pocięte wykroje ze sklejki.
                                  Poszedłem na całość bo obudowa ma 430mm szerokość, 100mm wysokości i 300 mm głębokości. Można było mniej, ale tak będzie łatwiej zmieścić wszystko w środku.
                                  Podpowiedzcie proszę:
                                  1. Czy kleić profile? Czy klejem wikolowym? Wikolowe mają tą wadę że ich ubywa i w słabiej ściśniętych miejscach zostaną dziurki... Są jakieś kleje rozszerzające się?
                                  2. Po sklejeniu czym to lakierować. Obawiam się, że po sklejeniu nawet po szlifie drobnym papierem zostaną jakieś zagłębienie. Czy użyć najpierw kaponu?
                                  Z fotkami skromnie bo jak narazie nie ma czego pokazywać:
                                  Pozdr
                                  Maciek
                                    1. Kleje poliuretanowe.
                                    2.
                                    Opcja 1: Żywica poliestrowa (szlifuj dopiero po 24 godzinach, ona się lekko kurczy przy utwardzaniu) + lakier poliuretanowy
                                    Opcja 2: Capon szpachla + lakier poliuretanowy.
                                      Apropos klejenia?
                                      Bardzo to cudo śmierdzi? Wikol ma tą zaletę, że go prawie nie czuć. No i czy bardzo puchnie w trakcie wysychania?
                                        ja bym dal na Twoim miejscu szpilki w kilku miejscach, na nich ścisnąłbym obudowę idealnie i dodatkowo ja tym wzmocnił.
                                        wikol nie powinien byc problemem raczej płaszczyzny są równe wiec szczelin być nie powinno.
                                        bardzo mi sie podoba ten patent i zazdroszczę)
