Zamieszczone przez Marios
Zobacz posta
jIG 2
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaW sumie na razie nic ciekawego tu nie widzę bo jest to tylko schemat JIG'a na płytce, jakby dodać tego preampa do mikrofonu i nawet phantomowe zasilanie to już będzie coś :)
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaborys, wybacz ale mnie to ostro denerwuje i zwróciłem Ci już przedtem uwagę ale nie wziąłeś tego do serca - bynajmniej to nie przynajmniej! Zrozum to wreszcie i nie używaj słów których znaczenia nie znasz.
http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
Przeczytaj i weź sobie to do serca.
To nie forum o poprawności języka polskiego, w tematyce forum borys ostatnio odwala najwięcej dobrej roboty, tak więc wszyscy chyba byliby wdzięczni gdybyś go do tego nie zniechęcał.
Troche polutowalem dzisiaj, na reszte elementow musze czekac. Z napieciem fantomowym na niemodyfikowana wkladke nie bedzie problemu, wystarczy dac zasilanie przez 10k rezystor z + polowy zasilania. Diode sygnalizujaca wlaczony preamp mozna przylutowac do wspolnych punktow z bateria +9 pierwszej baterii i -9 drugiej baterii, trzeba tylko dolozyc rezystor ograniczajacy prad. Przelaczni zamyka obwod ''pomiedzy'' bateriami.
Narazie tyle polutowalem. Impedancja dziala jak nalezy, musze kupic jeszcze baterie 9V zeby reszte sprawdzic.
---------- Post dodany o 21:51 ---------- Poprzedni post o 12:07 ----------
Impedancja i TS'y sie jako tako mierza.
---------- Post dodany 28.09.2013 o 07:24 ---------- Poprzedni post 27.09.2013 o 20:51 ----------
Tak bardzo szybko polepilem ile sie dalo do kupy (jeszcze musze mikrofon zrobic). Chyba wszystko dziala. Pomiar bez ustawiania niczego w pomieszczeniu okolo 3-4mkw.
Wzmacniacz BG3 z diamentowym wejsciem. Preamp ten co jest na pokladzie, karta zintegrowana z laptopem D630
---------- Post dodany 30.09.2013 o 06:56 ---------- Poprzedni post 28.09.2013 o 10:49 ----------
jIG2 dziala jak nalezy, u mnie musialem wymienic 4,7k rezystor z sprzezenia zwrotnego na 680R poniewaz mialem zbyt niski poziom na wyjsciu z pre. Teraz pulse response mam miedzy 2k a 10k w zaleznosci od poziomu glosnosci. Takze konstrukcja sprawdzona wiec mozna dzialac.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/1458.pdf
TDA 2030 - jest aplikacja z pojedynczym zasilaniem a sama kostka kosztuje ok 2złAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Jak juz robic kombajn to moze lepiej zrobic wszystko na pojedyncze zasilanie, tak zeby mozna wykorzystac np zasilacz od jakiegos laptopa (okolo 19V). W sumie to moge taka wersje przygotowac. Ja juz swojego jiga zrobilem a wzmacniaczy mam cale wiadro heh. Dobrze bylo by tez dodac jakas regulacje wzmocnienia dla pre - tak zeby sie ladnie dopasowac do karty dzwiekowej.
---------- Post dodany o 20:05 ---------- Poprzedni post o 12:01 ----------
Troche off-topic. Usher 8948 dopiero co wyciagniety z pudla ponizej. Dosc ladnie trzyma parametry. Jeszcze troche sobie popracuje i beda prawie jak katalogowe. Kolega z sasiedniego forum obmierzyl jakies 18cm od SS i odchylki byly spoooro wieksze.
Ze swojej strony mogę Ci polecić: http://www.aliexpress.com/item/Free-...298059043.html - dla mnie jak za 50zł z wysyłką to rewelacja.
wiesiek
Mozna oczywiscie pomyslec o rezystorach wiekszej mocy ale wowczas trzeba bylo by zmienic koncepcje projektu, zamiast jiga pomiarowego trzeba bylo by zrobic kompletna zintegrowana pomiarowke (z mala koncoweczka mocy). Dla kogos kto robi bardzo duzo pomiarow jest to swietne rozwiazanie ale dla kogos kto chce wydlubac 1 albo 2 zestawy kolumn podstawowy jig jest w zupelnosci wystarczajacy.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez wiesiek9990Wg moich wstępnych wyliczeń rezystor kalibracyjny 4,7 Ohm powinien mieć minimum 5W (proponuje dać 10 W)
---------- Post dodany o 00:42 ---------- Poprzedni post o 00:31 ----------
Zamieszczone przez wiesiek9990Pozostałe pomiary Jigiem - np charakterystyk itp
