17scx + alx
    17scx + alx
    Koledzy, w związku z chwilową trochę większą ilością wolnego czasu zabrałem się za składanie monitorów na 17scx i aluminiowym stx-ie.
    To moja pierwsza, wykonywana zupełnie od podstaw konstrukcja. Jak to przystało na początkującego napotkałem pierwsze przeszkody przy projektowaniu zwrotnicy.
    Poniżej moje pierwsze wypociny. 2 wersje - na pewno są do niczego więc wszelkie sugestie mile widziane.
    Gdyby ktoś miał chęć + chwilkę czasu i zerknął na pliki z SW to bardzo chętnie podeślę celem konsultacji.
    mam gdzies bardzo pomocny tekst od yoshiego
    od tego zaczynalem i wychodzilo dobrze
    poszukam to wkleje
      Niestety prawie nikt z forumowiczów nie pochylił się nad moja prośbą o konsultację, nad czym bardzo ubolewam, ale ok. Rozumiem, że mój projekt może być poniżej aktualnej średniej forumowych projektów wykonywanych na lepszych i droższych przetwornikach ale gdyby ktokolwiek napisał choć jedno zdanie nakierowujące początkującego na dobrą drogę byłoby miło.
      Nie poddaję się jednak, i poniżej przedstawiam kolejną próbę z nieco zmienioną zwrotnicą.
      Ta wersja jest po wstępnych odsłuchach. Wygląda nieźle, pomiary on axis zestawu mniej więcej pokrywają się z symulacją.
        Filtr dla SCXa wygląda jeszcze znośnie, ale dla ALXa bardzo słabo. Dużo za mała cewka a za duże kondki. No i zwykle drugi kondek jest większy niż pierwszy.
          Wiem o tym wszystkim ale jedynie przy takiej konfiguracji udało się najlepiej zgrać fazy. Lepsza może byłaby wersja pierwsza w pierwszym poście z alx-em w przeciwfazie?
            Pierwszy filtr kiepsko się sumuje.
              Co w takim razie proponujesz?
                Kombinuj :) Popatrz na projekty, zobacz jakie tam są wartości elementów i działaj:)
                  Ha, jakbym do tej pory nie kombinował:) Już było tyle prób, że przestałem je liczyć. Wstawiałem elementy od zwrotek ze starym scx-em i tych od alx-a ale nic dobrego mi z tego niestety nie wyszło.
                  Pewnie trzeba będzie kolejny raz zacząć od nowa:glare:
                    A Ty jesteś pewien, że Twoje pomiary są poprawne fazowo?
                      Tak mi się zdaje. Może zerknąłbyś na moje pomiary bo ja jestem "wczesno-początkujący" i co do ich poprawności nie mam 100% pewności.
                        Wyślij na luszti (małpiszon) o2 . pl
                          Ok, wysłane. Dzięki za zainteresowanie.
                            Minął kolejny tydzień prób, nauk, czytania... i dziś spłodziłem kolejną wersję. Może choć tym razem idę w dobrą stronę?
                              Wywal tą cewkę z szeregu z kondensatorem w obwodzie midwofera.
                                Może teraz będzie łatwiej patrzeć, choć już nie wygląda tak ładnie jak poprzednio
                                Zamieszczone przez toopcool Zobacz posta
                                Jak ją wywalę to rozjeżdża się faza.
                                  Te podbicia i dolina jest na ch-ce scx-a, pułapka też dodaje coś od siebie. Tak się zapatrzyłem na całościowy wygląd, że nie zauważyłem niskiego podziału. Nie wiem czy nie za nisko cięty wysokotonowy.
                                    Wywal cewkę i wstaw rezystor zamiast niej . Spróbuj dać mniejszą cewkę dla wysokotonowego , lub wepni z cewką w szereg rezystor .
                                      znalazlem te cenne uwagi yoshiego dla poczatkujacych
                                      mam nadzieje ze sie nie obrazi za publkacje
                                      Wskazówka
                                      spróbuj zamodelować niezależnie dwie ch-ki, czyli osobno filtr DP i osobno GP
                                      zacznij od DP jest łatwiej
                                      ch-ki zamodeluj tak aby były symetryczne, czyli kształt i stromość bardzo podobna, jakby lustrzane odbicie
                                      no i żeby się przecinały w punkcie -6dB
                                      wrzuć oba filtry na jedna zwrotkę i zobacz
                                      ja tak najcześciej zaczynam zabawę z projektem, taka technika
                                      jak już złożysz to sprawdź zgranie fazowe
                                      jeden głośnik w fazie/przeciwfazie
                                      jak jest wyraźna różnica w ch-kach to jesteś w miarę blisko
                                      jak nie ma lub jest mała to jesteś daleko czyli o ok 90 stopni
                                      w przypadku gdy jesteś daleko zmieniasz topologie jednego filtru na 1 rząd wyżej, czyli najlepiej kopułkę bo łatwiej, dodajesz konda
                                      zmiana z 2 na 3 rząd: pierwszy kond zostawiasz, dodajesz drugi o wartości 2-3x większej, zmniejszasz o ok 50% cewkę
                                      jak po tych operacjach nie masz zgrania fazowego lub nie jesteś w pobliżu to jest zabawa na dłużej
                                      np trudno jest zrobić podział na wysokiej częstotliwości
                                      o wiele łatwiej w paśmie między 2-3kHz
                                      Zwykle zgrania fazowe najlepiej tam wychodzą, chcąc na siłę przenieść podział wyżej natrafiasz na cholerne problemy
                                        Dzięki Paweł za wskazówki, stosuję się do nich ale zwrotka jest nadal problematyczna:glare: Jak już się uda zgrać fazy to robią się góry-doliny, jak jest równo to faza się rozjeżdża.
                                        Kolejna próba
