Kolumny na STX FX 200 - Relacja z budowy
    Tak jak obiecałem.
    Kolumny skończone, efekt finalny, zdjęcia wysokiej rozdzielczości.
    Nawet zbyt wysokiej bo widoczny jest kurz na membranach, ponadto na pierścieniach metalowych szlifowania.
    Pierścienie są z stali nierdzewnej 0.8mm grubości, podobnie jak logo, wykonane metodą cięcia laserowego, z dokładnością do 0.1mm dzięki czemu są idealnie spasowane z głośnikami. Polecam usługi laserbeskidy.pl są po prostu świetni, znają się na robocie.
    Logo jest symbolem „mikroherc”
    (jest to moja nazwa, żaden plagiat)
    Po prostu mikro technologia z potężnym brzmieniem.
    Zdjęcia o bardzo wysokiej rozdzielczości mogę wysłać dla zainteresowanych na e-mail.
    Zdjęcia robił mój brat Łukasz G.
    (nic nie jest retuszowane, zdjęcia zgrane są z aparatu zaraz po ich zrobieniu)
    https://diyaudio.pl/i/25467/uvfb5q0c...1402493716.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/59tep7rd...1402493735.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/pyaql1mu...1402493837.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/2cdd90qs...1402493840.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/i5jur11u...1402493907.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/81jd23zp...1402493952.jpg
    Jacek
      Witam, przeglądnąłem ten wątek, wg mnie super robota skrzynka fajnie zrobiona. równiez te pierścienie dodaja uroku. Kupe pracy w to włożyłas. Nie ukrywam, że zazdroszczę Ci parku maszynowego jaki miałes do dyspozycji. Ja niestety moje monitory robiłem w warunkach garażowo podwórkowych, jedynie znajomy zrobił frezarką otwory pod głośniki, jak uporam się z moim problemem z fazą wrzucę kilka fotek.
        Fajna robota, gratuluję.
        Zamieszczone przez czarny013 Zobacz posta
        Żeby te blaszane kosze STx'ów miały taką tolerancję to byłoby jeszcze fajniej..
          Kolumienki fajne, ale ta podstawa przekombinowana wg. mnie.
            Przyznam że kosze tech STX'ów są dość dobrze wykonane, pierścienie pasowały idealnie, owszem jedne ciaśniej wchodziły a drugie luźniej ale wykończenie jest w pełni zadowalające.
              MDF 16 mm to chyba za cienkie ? Ja bym dał co najmniej 25 mm MDF-a ...
                hmm 25mm? przy tej grubości MDF-u kolumna ważyła by około 10kg więcej, a taka dodatkowa waga jest zbędna.
                16mm w zupełności wystarcza przy tym litrażu komory głośnika niskotonowego.
                Grube płyty stosuje się by zniwelować niepożądane wibrację, rezonans ścian bocznych, a w moim projekcie 16mm spokojnie wystarcza.
                Po za tym gdyby takie zjawisko miało miejsce, zawsze można wkleić poprzeczkę.
                Płytę MDF 18mm, zastosowałem do subwoofera aktywnego z komorą zamkniętą, ale w środku dodatkowo wstawiłem wieńce wzmacniające.
                Dlatego przy moich STX-ach 16mm uznałem za wystarczające i się nie myliłem.
                  Zamieszczone przez sir_morgot Zobacz posta
                  Jakim sposobem kleiłeś? Boję się, że klej przesiąknie przez materiał gdy będę kleił pierwszym sposobem.
                  Co bym Ci radził przy takim klejeniu; na pewno NIE PSIKAJ KLEJEM PO MATERIALE tylko po konstrukcji maskownicy; kolejna ważna a nawet najważniejsza rzecz to po naniesieniu kleju trzeba odczekac kilka minut; klej przed nałożeniem materiału ma być taki że jak dotkniesz go palcem ma sie tylko do niego lepić a nie zostawać na palcu. Bez żadnych docisków podczas schnięcia, samo modelowanie ręką i klej powinien trzymać od razu wszystko jak trzeba. Jak coś sie źle naklei można swobodnie odkleić i nałożyc jeszcze raz.
                  Niestety nie znam kleju Motip, bo kleiłem Airtac2, ale zasady raczej będą te same.
                    Myślę że Wiesiek9990 ma rację z grubościa, nic sie nie straci a zyska na sztywności, tym bardziej, że to podłogówka i są większe powierzchnie ścianek.
                      Zgadzam się że nic się nie traci. Tylko po co pakować grubsze płyty mdf skoro jest to zbędne, w tym przypadku.
                      Wszystko wszystkim, ale rośnie waga w zupełności nie potrzebnie.
                      Tak czy inaczej grubsze ścianki nie zaszkodziły by konstrukcji.
                        Zamieszczone przez TiZi_pl Zobacz posta
                        I jak nie możesz znaleźć imbusów czarnych nigdzie w twojej okolicy to kup coś z allegro bodajże 3zł za 10sztuk wołają i 6-7zl list.
                        Czarny... nie wiem skad jestes (duze miasto czy mala wiocha :P ) ale poszukaj taki sklep jak FABORY, ja tam kupowalem sruby do glosnikow :)
                        Sony TA-F 650ESD, Sony CDP 990, Sony ST-S590ES
                        i ciągle rośnie :)
