Kolumny na STX FX 200 - Relacja z budowy
    Witam.
    Chce zaprezentować moje kolumny, co prawda w trakcie budowy, wykończenia, tak to ujmę.
    Robię kolumny od podstaw z doskoku przed i po pracy, więc przeciąga się to trochę w czasie.
    Obecnie kolumny przeszły już test akustyczny w 16m kwadratowych pokoju. Wiadomo nie są jeszcze wygrzane ale po pierwszym odsłuchu słychać było dość krzyczący wokal, pytałem na forum co z tym zrobić bo nie chciałem odkręcać kilka razy głośników, ale wyjąłem 40% wygłuszenia które dałem na górna komorę i grają znacznie lepiej, wokal nie jest natarczywy.
    Nie są to typowe kolumny jakie można kupić na stx.pl, postanowiłem nieco zmienić konstrukcję wymiarową, wzmocnić ją i uszczelnić, bo po nieprzyjemnych doświadczeniach z STX FS 250n, z których to tylna ścianka się lekko odkleiła, po ich sklejeniu i skręceniu, jakiś czas później z drugiej kolumny tylna ścianka w połowie się odczepiła i bas znikł. ale dość o fs250n, poprawię je po swojemu nie patrząc na gwarancję.
    Teraz trochę o samej budowie:
    1. Materiał jaki użyłem to płyta MDF 16mm oklejona została fornirem (orzech amerykański 0,7mm grubości) klejona specjalnym klejem termicznym i włożona w prasę hydrauliczną. Po wyschnięciu wszystkie boki są cięte na skos.
    https://diyaudio.pl/i/25467/euabulcw...1398247654.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/jp9bqmms...1398247657.jpg
    2. Następnie są sklejone do siebie, na razie bez frontu.
    Kle (wikol) po ściśnięciu wychodzi z szczelin, (ale tak ma być):) Będzie szczelne, a dodatkowo od środka każde połączenie jest posmarowane klejem.
    https://diyaudio.pl/i/25467/ux5c9sfx...1398247661.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/4hv3wo99...1398247663.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/5hb6996i...1398247666.jpg
    3. Po wyschnięciu całość od środka wyłożyłem (przykleiłem) tzw matę wygłuszeniową stosowana w motoryzacji:
    3mm filcu, cienka blacha aluminiowa około 0.1mm, 7mm maty bitumicznej, jest to mata razem z klejem więc wystarczyło podgrzać suszarka by dała się ładnie formować. Komorę głośnika nisko tonowego zostawiłem wygłoszoną tylko tą matą, a dodatkowo na dół włożyłem wełnę mineralna wygłuszeniową 5cm.
    Komorę średnio i wysoko tonowego głośnika wyłożyłem matą, a ściankę tylną dodatkowo 5cm wełny.
    Poprzednio wypchałem swobodnie całą komorę, ale skutek był inny od zamierzonego więc zostawiłem tylko na tylnej ściance.
    https://diyaudio.pl/i/25467/4ewhcxup...1398247649.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/8rkbt38a...1398247652.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/1ix5bb6i...1398247659.jpg
    4. Po żmudnym dopasowywaniu maty czas na sklejenie frontów z wyciętymi otworami.
    otwory nie mają frezów pod kosze głośników gdyż same głośniki od lewej strony uszczelniłem cienka pianką izolacyjną, służy jako uszczelka.
    https://diyaudio.pl/i/25467/p2g4o97e...1398247668.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/4z66ptuu...1398247670.jpg
    5. Fronty się skleiły więc zostało wykończenie forniru i staranne ręczne ścieranie (papier 150-170) krawędzi i całych powierzchni kolumn.
    https://diyaudio.pl/i/25467/ry943dg7...1398247673.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/x0fzgufu...1398247675.jpg
    6. Wszystko ładnie wykończone, tak więc czas na malowanie.
    kolumny malowałem olejem żywicznym Decking oil Danish oil, po wyschnięciu będzie matowy.
    https://diyaudio.pl/i/25467/iep0akxq...1398247677.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/77elinrx...1398247680.jpg
    https://diyaudio.pl/i/25467/r10yoldo...1398247682.jpg
    7. Po uszczelnieniu głośników, przylutowaniu do odpowiednich przewodów i zmieniając polaryzacje głośników wysoko i średnio tonowych, otrzymałem jak na razie taki efekt.
    https://diyaudio.pl/i/25467/lz4knpg5...1399215120.jpg
    Proszę nie czepiać się śrub, tak ma być. Bo czego nie da się ukryć trzeba to wyeksponować. Hehe.
    a śruby są na gwiazdkę (nie zwykłe krzyżakowe).
    Pod kolumny będą czarne podstawki z kolcami srebrnymi oraz dystansami, co i jak to później opisze (podstawki są w trakcie produkcji)
    Na maskownice mam zamiar użyć siatki lub blachy heksagonalnej. (z otworami sześciokątnymi)
    A cała maskownica ma mieć nietypowy kształt, więc zwykła maskownica z materiału będzie ciężka w obróbce.
    Tylko czy ta aluminiowa maskownica będzie się ładnie komponować z kolumnami, się okaże:)
    Po skompletowaniu i złożeniu wszystkiego, chce położyć wosk (Colorit wosk do drewna w paście – kolor naturalny)
    i zamierzam je lekko spolerować by nie świeciły się za mocno, wolę je w macie. Maja lekko połyskiwać:)
    Co sądzicie o tym projekcie?
    Aha, odnośnie dźwięku to mam porównanie z STX FS 250n, Magnat Quantum 555
    W sumie nie mam co porównywać, bo grają naprawdę bardzo dobrze, a słuchałem już wielu zestawów.
    Dół odczuwalny i potężny bez żadnych odczuwalnych wibracji kolumny, średnica łagodna i jednocześnie wyrazista i prowadząca lecz nie dominująca, góra wywyższa się tam gdzie ją właśnie potrzeba ale bez natarczywości. A z otworu bas-refleks nie słychać żadnych nieprzyjemnych odgłosów wydobywającego się powietrza. Obudowa jest szczelna mocno usztywniona przez co nie ma żadnych rezonansów płyt.
    Dla mnie bomba, lecisz Pan całkiem dobrze. Dobry opis dotychczasowej pracy. Zakład stolarski widze? Zwrotnica przełożona z oryginalnego zestawu?
    Troche daleko do siebie usytuowałeś poszczególne przetworniki.
    a i 16m kw to za małe pomieszczenie na taki zestaw wolnostojący IMO.
      jak na tak dobra stolarke to paskudnie wygladaja tu otwory na glosniki :/
        I śrubki czarne trzeba zamontować bo srebrne wyglądają szpetnie
          Otwory pod głośniki wycinane wyrzynarką, mniejsze o 3 mm po średnicy po to by później dobrze dopasować głośnik. No i te niecałe 3 mm musiałem zeszlifować ręczna szlifierką Dremel, i wyglądają już prosto.
          tylko tego obecnie nie widać. Owszem zakład stolarki, jest frezarka pionowa, ale nie wycinałem nią otworów z obawy na uszkodzenie forniru.
          Odnośnie śrub, hmm kwestia gustu, wstyd się przyznać, ale czarnych wkrętów nie znalazłem, nawet w castoramie czy typowo metalowym sklepie. mieli wszystkie rodzaje wkrętów ale nie czarne:(
          a zwykły czarny wkręt krzyżakowy do drewna wygląda dopiero paskudnie.
          Zastanawiam się czy nie wyszlifować rantów w koło głośników by były srebrne, ale czy kosz jest aluminiowy czy metalowy, trzeba sprawdzić, by później nie pordzewiało.
          Oryginalna zwrotnica wraz z głośnikami i otworem bas-reflex zamówiona z strony stx.pl (1000zł z przesyłką)
          ale koszta na końcu będę rozpisywał.
            To przyklad jak majac zaplecze stolarskie, mozna zrobic gniota :) a szkoda.
              Hmm, ja nie wiem w czym tu jest problem?
              w tym ze kosze głośników nie chowają się w front?
              a może w tym że otwory są wstępnie wycięte zwyczajną wyrzynarką a później doszlifowane.?
              wybaczcie, ale ja nie chce małpować od kogoś bo ktoś tak ma.
              to jest moja konstrukcja o zmienionych parametrach (wymiarach skrzyń).
              a mi osobiście podoba się jak głośnik jest wyeksponowany a nie schowany.
              o gustach się nie dyskutuje, można tylko napisać swoja opinie.
              puki co poczekamy na efekt finalny.
                Czarny, chyba kazdy tutaj marzy aby miec takie mozliwosci stolarskie jakie Ty miales, a ich nie wykorzystales. Nie mowiac juz o tym, ze chyba o budowaniu kolumn nie masz wiele pojecia. To oczywiscie nie jest zarzut, bo kazdy sie tutaj uczy, z reszta co ja bede pisal. Posidzisz tu trcoeh, poogladasz, poczytasz i sam niebawem stwierdzisz, ze dales du... :) mozna bylo lepiej!!
                  Tragedii nie ma jest dość dobrze "klasycznie". Gniot to to na pewno nie jest, nie wiem czy to jego pierwsze kolumny czy nie. I niech sobie tak każdy przypomni jak wyglądały jego pierwsze kolumny. Fakt podfrezować otwory pod głośniki aż się prosi zwłaszcza jak się ma czym.
                    Ja nikogo tu nie neguję, doceniam wszystkie opinie, nawet te złe, bo są cenne.
                    o budowaniu kolumn mam pojecie, bo to nie są pierwsze kolumny jakie zrobiłem.
                    wcześniej robiłem pod zamówienie subwoofery.
                    Może faktycznie dałem du...
                    ale Pogromca mitow co twoim zdaniem można było zrobić lepiej?
                    a co sądzisz o maskownicy którą chce zrobić z siatki heksagonalnej?
                    przypominam że maskownica nie będzie typowym prostokątem.
                      Zamieszczone przez czarny013 Zobacz posta
                      Zrobic porzadne frezy pod glosniki, razem z otworami.
                        I jak nie możesz znaleźć imbusów czarnych nigdzie w twojej okolicy to kup coś z allegro bodajże 3zł za 10sztuk wołają i 6-7zl list.
                          Odnośnie otworów dałeś mi do zrozumienia że są tak jak byś chciał by było zrobione.
                          w tym wypadku na upartego można by było to zrobić. ale za jaką cenę, bo po zmierzeniu punktu centralnego nie będzie łatwo zrobić to precyzyjnie nawet przy prędkości 2500 obr/min wrzeciona frezarki.
                          wiem co mówię bo przy subwooferze niechcący wyciąłem najpierw otwór, a później chciałem zrobić rant, po montażu głośnika było to widoczne.
                          na przyszłość pokuszę się lekko sfrezować.
                          Zamieszczone przez TiZi_pl Zobacz posta
                          Imbusy czarne znalazłem, ale bardziej szukałem na torxa, z łebkiem prostym, walcowym lub stożkowym.
                            Ladne nie powiem, tylko jedna rzecz mnie zastanawia, napisales, ze MDF 16mm, a na fotach wyglada na zdecydowanie grubszy? na pewno 16mm?
                              Chyba niebardzo wiesz co mowisz. Nie bylo na stolarni recznej frezarki?
                                jacekxyz na pewno16mm MDF
                                na zdjęciach wydaje się grubszy, być może, ale to 16mm
                                chciałem dać 18mm, ale były by to zbędne, bo 16mm na takiej powierzchni jest sztywne.
                                jak pisałem w relacji, nie ma żadnych wibracji skrzyni.
                                ręcznej frezarki nie ma na stolarni.
                                jest tylko stołowa górno wrzecionowa.
                                ruszam stołem a nie frezem.a jeśli chce zrobić otwór działa to jak cyrkiel, muszę mieć otwór na środku
                                  Może coś i ja wtrącę. W swoich obecnych projektach robiłem w następujący sposób: Po złożeniu obudowy frezowałem otwory i ranty na głośniki. Później fornirowałem. W miejscu otworów fornir delikatnie wycinałem nożykiem do tapet około 3-4mm od krawędzi. Następnie na placu boju stawiał się papier ścierny zwinięty w rulon (co daje okrągły kształt ułatwiający pracę z otworem :) i szlifowałem naddatek forniru. Wyszło tak, jak trzeba. W poprzednich swoich kolumnach frezowałem otwory już na pofornirowanych budach frezarką górno wrzecionową i także wyszło perfekt a stolarzem nie jestem i warunków stolarskich nie posiadam (piwnica, balkon, czasami kuchnia). Więc można jak się chce. Owocnej pracy życzę.
                                  Ups.. teraz doczytałem, że nie było frezarki ręcznej.
                                    Stołowa to chyba dolnowrzecionowa ?
                                      Marios No właśnie górnowrzecionowa.
                                      a dolna by się przydała:)
                                        Np. Taka? Do czego?
                                        http://www.maktek.pl/frezarka-dolnow...30/produkt-272
