Projekt i-AMP
    Dzięki Marcin V
    O tym również myślałem. Nie potrzebuję dużo mocy do słuchania w domu, a dyskotek nie urządzam. Już nie te lata hi. Pozdrawiam.
      W weekend odpalanie.
        Jak tam odpalanie ?
          no własnie Adam_85
            Odpalone, grało, ale ostatnio tak mało czasu, że na kolumnach nie grałem, tylko na samych głośnikach 14SCX. Nie da się nic z takiego odsłuchu powiedzieć :-) Bardzo żałuję, ale jestem zwolennikiem oceniania czegokolwiek jak już siedzi w obudowie. Dopóki tam się wszystkiego nie poukłada to ciężko oceniać granie czegokolwiek.
              Chopocki mam problem mały... Uruchamiam iampa200 stopień mocy uruchomiłem, prąd spoczaynkowy super. Ale po podłączeniu A9 ipsa bias rośnie bez końca i płynie duzy prąd przez T7/T8 bo radiadtor tranzystorów stopnia napięciowego gorący. Jakieś sugestie ?
                A jak mam taki projekcik - OPS2 - tylko prototyp mi nie działał, nie walczyłem potem z nim. Schemat przerysowany z OPS3. Ktoś widzi jakieś błędy?
                  Chyba opanowałem ale nie mogę ustawić biasu bo radiator to płaskownik, a nie mam głównego radiatora i wraz w temp. rośnie mi napięcie na emiterach.
                  Dziwi mnie jedna rzecz jeszcze że, z zapiętymi ipsami bias przy każdym włączeniu jedzie od zera...
                    Jednak nie coś jest nie tak... Bias przy zamarkowaniu ipsów rezystorami można ustawić bezproblemowo i stoi jak wół! A jak założe ipsa a9 to bias rośnie bez końca i przy każdorazowym włączeniu rośnie od zera... Grrr!
                      Sprawdź dokładnie poprawność montażu. Która wersja A9? Ja miałem wszystkie i wszystkie mi śmigały. Ale na zielonych płytkach tych chyba pierwszych diody na środku płytki były chyba odwrotnie narysowane na pcb.
                        Dobrze by było sprawdzić czy się nie wzbudza skoro mowa o rosnącym prądzie, tylko że wtedy przydałby się oscyloskop.
                          Podstawowy a9ratchet. Poprawność przeglądałem już kilka razy, wykluczam poprawność lutowania. Co najwyżej jakiś babol w elementach ale to samo w obu kanałach. Wszystkie napięcia o których wspominał Piotrek poprawne. Szkoda że nie mam tutaj innego ipsa na podmianę.
                            Pacjent żyje.
                              Jakie masz napiecie trafa?
                              Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
                                2x 40VAC
                                  Rezystory r7 i r8 zwiększ, U mnie dopiero przy 75ohm bias sie dało ustabilizowac ( mam napiecie ac 41,5V). Objawy miałem identyczne jak u Ciebie.
                                  ps, mówie o rezystorach na A9
                                    Już działam teraz jest standard 47R. :)
                                      Za radiatorki wystarczą wtedy same blaszki :-)
                                      Widzę że kombinowałeś coś tez z r25 i r27, U mnie pracują te standardowe 1,5k i wszystko działa.
                                        ale u Ciebie tez bias narastał, po wyłączeniu i włączeniu ?
                                          Tak, bias szedł w góre bez konca, co ciekawe na clifjumperze mk2 problemu z biasem nie miałem przy tym napieciu z trafa
