Projekt i-AMP
Przypominam o nowym ZZ na płytki OPS2,OPS4 > http://diyaudio.pl/showthread.php/26...4-parki-i-inne
O północy dzisiaj zamykam listę.
Pytanie do użytkowników mających Radiatory o wymiarach w przybliżeniu 100x200x50 tego typu: http://allegro.pl/profil-radiator-al...576919896.html
Jakie zasilanie i jak z grzaniem :) ??
Oraz pytanie do wszystkich. Jak zastosuje wyżej wymieniony radiator i wykonam,wyfrezuję obudowę z płyty aluminiowej o grubości powiedzmy +/- 10mm, a do niej dokręcę te kaloryfery, gwintując je z jednej strony i skręcając śrubkami do boków obudowy, to czy ma to sens bytu i działania, mogę nawet je przyspawać, jeśli stop będzie odpowiedni? Zasilanie z trafa 44V 600W.
Trochę kombinacji, ale aluminium i sprzętu CNC mam w pracy pod dostatkiem, a obudowę i tak chce wykonać samemu.Last edited by farel123; 18.11.2015, 19:54.
Pomysł wg mnie nie ma sensu. Osobiście jestem za większym radiatorem, z większą ilością miecha.
Samo pospawanie nic nie da. Musiałbyś to połączyć na całej powierzchni. Nie widzę tego w ogóle.
Poza tym jeżeli weźmiesz pod uwagę powierzchnię połączenia radiatora z taką blachą to będzie zdecydowanie za mało. Przy założeniu idealnego przekazywania ciepła na tak małej powierzchni nic to nie da. Radiator po prostu nie będzie w stanie oddać dostatecznie dużo ciepła do tej blachy.
Jeżeli masz pod dostatkiem Alu i CNC to zrób sobie radiator od zera :).Last edited by swiety1337; 18.11.2015, 20:27.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaJak odpalisz juz to zmierz napiecie na rezystorze R20=100R w wejsciowce, jak bedzie wiecej niz 0,35V to trzeba bedzie zrobic mala regulacje
Trochę pływa prąd spoczynkowy 11,5 - 12,4mV na rezystorze emiterowym. Może tak być? Wejście zwarte.
Mozesz zostawic tak jak masz.
Prad spoczynkowy zalezy mniedzy innymi od od pradu spoczynkowego stopnia napieciowego, dlatego musisz poczekac chwilke zanim IPS sie rozgrzeje (te 4 male tranzystorki w szczegolnosci).
Jaki masz OP-amp zamontowany ??i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Mam OPA2134.
Czekałem na ustabilizowanie dobre 40 min więc chyba się rozgrzało wszystko co powinno
Z obserwacji - wystarczy delikatnie dmuchnąć w stronę IPS i prąd się zmienia.Last edited by piotreq123; 18.11.2015, 23:33.
Ale tak będzie na większości lub wszystkich iPS czy to podmuchasz na OPS czy na IPS. Także nie dmuchaj tylko kończ uruchamianie i podpinaj głośniki :)Last edited by gavron04; 19.11.2015, 20:46.
Zamieszczone przez borysPrad spoczynkowy zalezy mniedzy innymi od od pradu spoczynkowego stopnia napieciowego, dlatego musisz poczekac chwilke zanim IPS sie rozgrzeje (te 4 male tranzystorki w szczegolnosci).Nie na temat...A testował ktoś czy montowanie PCB obok radiatora jest lepsze niż montowanie na nim?
Mam na myśli to, że elementy są bardziej podgrzewane, przez co pojawia się wpływ na punkty pracy półprzewodników, czyli w efekcie płynięcie w jakimś stopniu DC offset i prądu spoczynkowego.
Szacunek za wykonanie OPS3 dwustronnegoPytanie, czy jesteś pewien, że zalutujesz elementy z obu stron? Tj cyna będzie na top i bot?
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postaPytanie, czy jesteś pewien, że zalutujesz elementy z obu stron? Tj cyna będzie na top i bot?
Mogę zastosować trafo 2x50v?? (bo po wyprostowaniu się zrobi pewnie około 70) Jaka jest górna granica ??
Zamieszczone przez .Heat. Zobacz postaposiedziałem trochę w weekend, takie coś wyszło
Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz postaCiekawe jak Ty teraz tranzystory końcowe wlutujesz?
Pytanko odnośnie grzania VSHA ECC82 i ECC88. Ma być AC 6,3V. Z jaką tolerancją? Mam na trafie odczepy albo 5,7 albo 7,4V Mogę któreś zastosować? Jak nie to dam iddzielne trafo, mam w szufladzie tak
Spróbować zapiąć 5,7 i sprawdzić czy się wzmacniacz ustabilizuje?
Albo dać np. 7,4V i dwa ledy z dużym Vdropem przeciwsobnie? Albo po dwie diody prostownicze w szeregu i przeciwsobnie? Albo jakoś?
