Projekt i-AMP
    Panowie.
    Z zamawianiem malych rezystorkow prosze sie wstrzymac bo najprawdopodobniej pojda dwie zworki i wartosc jednego rezystora sie zmieni. Jak wroce z urlopu to postaram sie to jeszcze sprawdzic i zamieszcze zmiany.
    Kolega ma zalutowane motorole zamiast toshibek moze tutaj jest klopot. U mnie na stole wszystko smiga jak nalezy z toshibkami.
      Wiem, że już wiele zostało powiedziane na temat montażu tranzystorów, ale zastanawiam się, czy skoro płytki będą zamawiane w zakładzie to czy nie dałoby się zrobić tak, żeby pady do lutowania były po obu stronach płytki?
      Montaż na radiatorze byłby jeszcze prostszy. Montujemy tranzystory na radiatorze z odpowiednim rozstawem i potem tylko nakładamy gotową już płytkę i dolutowujemy nogi tranzystorów od górnej strony. Taka propozycja tylko, nie wiem na ile możliwa :)
        Gdyby pady były po obu stronach PCB automatycznie jego cena by sporo wzrosła ( dwustronna PCB ). Jeśli robić dwustronna PCB to od razu można by zmniejszyć wielkość samej płytki bez problemu. Wszystko ma swoje plusy i minusy.
        Super jakby udało sie zrobić coś na podobę tego:
        http://audio-database.com/Accuphase-...p/e-405(3).JPG
        Montaż byłby o wiele łatwiejszy, wygląd tez niczego sobie, dla 3 parek tranzystorów jak znalazł Pytanie tylko czy autor podjąłby się zaprojektować PCB tak wyglądające.
        Tu przykład jak mogło by to wyglądać dla dwóch parek tranzystorów :
        http://i41.tinypic.com/op90e8.jpg
        http://i44.tinypic.com/akjpmv.jpg
        Poszczególne wyprowadzenia tranzystorów są lutowane do dwóch drucików, które prowadzone są na wierzchu.
        Żeby nie było że jestem jakimś fanem Accu ale mają naprawdę fajnie porozkładane elementy na płytkach.
          Zamieszczone przez Manstaff11 Zobacz posta
          Cenę do wyjściówki co podałem wczesniej to cena dwustronnej ze względu takiego, że inaczej solder maska nie będzie z obu stron. Bez problemu można dac pady na stronie top. Cena się nie zmieni.
            Zamieszczone przez toorop Zobacz posta
            Tak naprawdę to wszystko można zrobić tylko to jest projekt od nowa, a na to potrzeba czasu, jak się chce zrobić dobrze płytkę to naprawdę trochę się nią trzeba pobawić, chyba że ktoś trzepie płytki zawodowo to już inna bajka i ma większą wprawę.
              Raz zrobilem taki rodzaj pcb, do hd50. Jeszcze nie odpalilem...
                Informacja
                Jak ciężko wrzucić zdjęcie na diyaudio to nie będziemy go wcale oglądać :)
                  Chlopaki, mozna zrobic plytke jak np w accu ale pamietajcie o tym ze to juz na taki maly radiator nie wejdzie. Ja zrobilem taka bo jest to dla mnie wygodne rozwiazanie (70mm radiatora wystarczy). Jak ktos lubi spore, prostopadloscienne obudowy to jest to bylo by to jak najbardziej dobre rozwiazanie.
                    Jak już usunęli to wstawię raz jeszcze, nawet coś więcej. Tak u mnie wyglądał zbig3,0 i hd50 tzn bg5 lub 4
                    Jeśli pcb ma być małe to strasznie ciężko to poukładać.
                      Właśnie coś podobnego miałem na myśli. Na dwie parki radiator nie musi być specjalnie wysoki.
                        Ee tam,
                        Te tranzystory to jak dobrze pójdzie to będziecie raz w życiu przykręcać.
                        Mi w tym układzie tylko jedna rzecz przeszkadza, po przykręceniu nie da się już nic przelutować. Więc nie wiem ile razy BG9 odkręcałem i przykręcałem, ale duuużo. Mam wprawę :P
                          Borys co to wersja IPS?
                            Chodzi ci o to co to jest ? Cliffjumper
                            Też mam to samo pytanie na najlepiej gdzie kupić wszystkie KSA,KSC z jedną paczką.
                              Będzie zamówienie na płytki niedługo to będą wszystkie części. Chyba, że chcesz na własną rękę kompletować części
                                Nie pomogłeś w tej odpowiedzi, ani mi, ani koledze wyżej. To że ktoś chce kupić tranzystory na własną rękę samemu "już teraz" to pewne.
                                  Moja wypowiedź dotyczyła tylko i wyłącznie Ciebie.
                                  Wszystkie KSA,KSC (5min szukania) masz tutaj > http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=4763816
                                    Jakim napięciem zasilacie tą końcówkę? w temacie widziałem 2x45V, mam trafo 2x30V i zastanawiam się czy będzie pasować, kondensatory mam tylko do 50V więc było by dla nich idealne. Czy w przypadku tego napięcia muszę zmieniać niektóre rezystory?
                                      Z tego jaką dostałem odpowiedz od borysa to przydałyby się tylko jakieś 100pF. Od 24-36VAC o taki przedział pytałem,ale czy faktycznie jest to odpowiedz na to pytanie to nie wiem.
                                        Ahoj !! To sem ja.
                                        Lista zmian:
                                        - R13, R14 i R22 zastapic zworka
                                        - stopery na bazach tr. wyjsciowych dac 10R zamiast 4,7R
                                        Lista czesci i schemacik w zalaczniku (mam nadzieje ze wszystko jest na liscie).
                                        Napiecie zasilania OPS - moze byc od +/- 35V do +/-65V (obciazenie 4R), nic nie trzeba zmieniac, pamietac nalezy tylko o odpowiednim napieciu kondensatorow elektrolitycznych idacych z raili zasilania do masy.
                                        Jezeli chodzi o wejsciowki to trzeba bedzie mi napisac jakie bedzie zasilanie to podam jakie rezystorki trzeba bedzie zmienic (kosmetyka).
                                        Na wekendzie przerobie instrukcje i ja wkleje.
                                        Pozdr
                                          Trafo 2x32V też da rade (z zamówienia do uniampa), czy te 3 volty robią taką różnice że zmiany będą konieczne?
