2.1 - w miarę małe , w miarę przenośne i w miarę grające ;)
    Bardzo dobry opis
    Tytuł tematu: Jak wyczarować niski bas
      Jak tam postępy? :)
      Płytka od filtra w trakcie wiercenia dziur, wzmacniacz i zasilacz właściwie jest, tylko głośnika brakuje :P Miałbyś jakieś propozycje 8" closed ?
        8 cali w CL to zawsze taka sama odpowiedź - Visaton TIW 200 XS
          Jak tam postępy?
          "Kruca bomba mało czasu " :(
          Ale postępy są :)
          Po pierwsze nowa zwrotka :
          Po drugie PCB do zwrotki DSP właśnie przechodzi audyt
          I poleci do zakładu :)
          Po trzecie złożyłem ampa na LM i ... kupa .
          Więc robi się jakaś taka alternatywa dyskretna :)
          +1
          a bym zapomniał :)
          KUPIĘ AD1940 :)
            Pierwsze rzędy jak u harpii :)
              Raven a czemu tak środek wyciągnięty ? Tak Ci się podoba ?
                - bo 12mu ma pobicie na charce w tym miejscu .
                - bo nie da się tego stłumić bez spartolenia reszty przy pierwszym rzędzie albo bez pułapki .
                - bo tak lubię :)
                  Ciekawa sprawa, wiesz może jak zachowywuje się ch-ka impedancji przetwornika gdy strojona jest przez LT? Np pomiar prądu i napięcia na zaciskach przetwornika dla 100Hz - 20Hz.
                    Nie wiem :)
                    I nie wiem dlaczego miała by się zachowywać inaczej jak bez układu LT :)
                      Poczytałem troche o LT. Nic się nie zmienia, ble :)
                      Jak będziesz używał DSP, to można dodać dynamiczną kompresję dla podbicia dolnych rejestrów.
                        Nowe towarzystwo dla 12mu :)
                        Płytka dsp już po pierwszej rewizji ...
                        1 wersja wylądowała w koszu zanim dotknąłem ją lutownicą :)
                        C.D.N... :)
                          Małe rzeczy a cieszą :)
                            Widzę, że ostatnio podchodzisz bardzo podobnie jak harpia do tematu strojenia pułapkami :)
                              Inaczej nie da się zrobić pierwszego rzędu z szerokim zgraniem :) Dokładnie tak samo zrobiłem w projekcie z SBA Satori i CSS :)
                                Ja już od dawna tak robię :)
                                Harpia tak robi ale oni stosują to podejście do głośników metalowych które nie zawsze się do tego nadają :)
                                SBA Satori i CSS
                                Oj korci mnie żeby spr . tego css-a z małym satori :)
                                  Mówiłem Ci od początku, że tak się skończy :) Audax wyląduje w tym projekcie a CSS z Satori i TIWem :)
                                    Nie wiem czy tak się stanie :)
                                    CSS jest fajny ale nie do końca podoba mi się w nim jak gra gitary talerze itp :)
                                      Boś się zmanierował metalowym Audaxem :P
                                        No:)
                                        Korci mnie żeby jeszcze se nowe małe beryle spr ..
                                        http://www.imageaudio.cn/pdf/scanspeak/D3004-604010.pdf
                                        500euro para zobaczymy ile w PL :)
                                          Czasu jak zwykle mało ale do przodu :
                                          Po porównaniu wersji dyskretnej wzmacniacza z LM-mami wyszło na to że i tak dużooooo im brakuje do mojej integry więc postanowiłem jednak zostać przy LM ale LM1875 :)
                                          A do testów zanim będą dedykowane wzmaki mam coś takiego :
                                          5 kanałów na LM + TDA do suba :)
                                          Jak uruchomię DSP będzie więcej :)
