mod_El - przeróbka radyja
Gratuluję zaangażowania i nakładu pracy :)
Robiąc kiedyś dla kolegi podobny projekt poszedłem na łatwiznę i zaaplikowałem samochodowe coaxy 5' Infinity Kappa ze starej serii , które leżały w garażu
Fabryczne zwrotnice zostały nieco zmodyfikowane
Wywaliłem mechanizm kasety , a w kieszeni umieściłem czytnik kart SD :)
Obudowę usztywniłem od wewnątrz wyklejając matami z włókna szklanego + żywica i wytłumiłem tyle ile się dało
Wzmacniacz w klasie D zasilany 12V 2 x 20W RMS (kupiony od chińczyka) zdrowo trzepał głośnikami :)
Jako ,że kolega chciał to nosić na plażę i sypnął drobnymi wszedł całkiem niezły pakiet akumulatorów Li-Po z ładowarką
Z oryginału pozostała w zasadzie niepowtarzalna w swej urodzie i dizajnie obudowa , tuner i przedwzmacniacz
Grało to bez porównania lepiej
I głośniej :)
Z tyłu obudowy umieszczone zostało gniazdo dla panela słonecznego dzięki czemu można było grać na plaży od rana do wieczora
Może któryś z powyższych pomysłów przyda Ci się w realizacji projektu ?
Powodzenia :)
Będę od dziś uważnie śledził wątekLast edited by kolmen; 14.02.2016, 09:55.
NATAN lakiero do poprawek scieżek PCB przed trawieniem.
Zamieszczone przez kolmen Zobacz postaWywaliłem mechanizm kasety , a w kieszeni umieściłem czytnik kart SD
Zamieszczone przez kolmen Zobacz postaObudowę usztywniłem od wewnątrz wyklejając matami z włókna szklanego + żywica i wytłumiłem tyle ile się dało
Zamieszczone przez kolmen Zobacz postaZ oryginału pozostała w zasadzie niepowtarzalna w swej urodzie i dizajnie obudowa , tuner i przedwzmacniacz
Zamieszczone przez kolmen Zobacz postaZ tyłu obudowy umieszczone zostało gniazdo dla panela słonecznego dzięki czemu można było grać na plaży od rana do wieczora
Poniżej podsumowanie co otrzymałem po przeprojektowaniu przetworników, w porównaniu do orginalnych Sharp'owskich szerokopasmowców.
Screeny prezentują trzy przypadki / orginalny sharpa / nowa koncepcja przetwornika (nowy motor, nowa cewka) / nowa koncepcja wraz z modyfikacja membrany (tłumienie modów własnych)
orginalny sharp lewy vc orginalny sharp prawy
Nowa koncepcja przetwornika VS nowa koncepcja wraz z modyfikacja membrany
nowa koncepcja przetwornika z modyfikacją memebrany lewy VS nowa koncepcja przetwornika z modyfikacją memebrany prawy
orginalny sharp VS nowa koncepcja przetwornika z modyfikacją memebrany
Nieliniowość fukncji Bl(X)
orginal sharp vs nowa koncepcja z modyfikacja membrany
Słownie:
Porównując do orginalnych przetworników Sharpa:
1. THD zmniejszone z (peak) 18% do 4% - to oznacza, że zniekształcenia zostały względnie do fundamentalnej fali, stłumione o dodatkowe 17.3 dB SPL.
2. pasmo miedzy 500Hz ~ 1800Hz zostało zlinearyzowane, dzieki stłumieniu modów górnego zawieszenia.
3. pasmo między 2kHz ~ 10kHz zostało zlinearyzowane, dzięki zastosowaniu innej kopółki przeciw pyłowej.
4. Średnia efektywność przetwornika na równie wysokim poziomie co orginalny.
5. Qts mniejszy, ale dolne pasmo ciut szersze.
6. Zmniejszona nieliniowość funkcji Bl(x) - większe liniowe wychylenie. Żadna inna nieliniowość nie jest ogranicznikiem, czytaj, reszta jest jeszcze bardziej liniowa (Kms(x), Le(x) Le(i) ).
7. Dolne zawieszenie wykonane z syntetycznego materiału Nomex, odpornego na warunki atmosferyczne i rozciąganie. Mniejsze starzenie się.
8. Większe liniowe wychylenie 3mm (poprzednio 1.6mm). Mniejsze znikeształcenia dla większych amplitud wychylenia układu, czytaj, cisnienia akustycznego.
Minusy? Nie widzę :)
Na koniec pomair wysokotonówki, kopułka materiałowa. Zestawienie z szerokopasmowcem, jest gdzie ciąć.
Niestety zdjęć nie robiłem
Prawdę mówiąc rzadko je robię , a paprając się z żywicą zawsze trzymam telefon z dala od tego miejsca :)
Nie przypuszczałem , że ktoś będzie zainteresowany takim wynalazkiem
BEACHKILLER powstał od piątku do poniedziałku :) , tylko akumulatorki , ładowarka i sd-plajer były kupione wcześniej
Wyjście odtwarzacza plików było wpięte w miejsce sygnału z magnetofonu
Panel miał bez obciążenia około 17V , pod obciążeniem niecałe 15V
Prądu dostarczanego nigdy nie mierzyłem i zależny jest on bardzo od intensywności oświetlenia oraz kąta padania na panel
W założeniu miał on służyć tylko do przedłużenia pracy akumulatorków
W praktyce radyjo grało w warunkach plażowych na tym zestawie od 10-11 rano do wieczora
Raz grali nawet do północy zanim zabrakło prądu :)
.............. i browarków :lol:Last edited by kolmen; 14.02.2016, 18:21.
Czyli wychodzi ze maksymalnie radio grało przez około 12 godzin.
Też mam takie założenie (przy maksymalnej głośności @ bez przesterowania).
Póki co zaprojektowałem prosty układ detektora niskiego napięcia akumulatorów:
Jedyne co mnie zastanawia to czy do osiągnięcia stabilniejszego napięcia odniesienia nie lepiej użyć stabilizatora napięcia, zamiast dwóch diod zener. Założenia:
- ma być stabilne
- ma działać
- ma pobierać jak najmniej prądu
Właśnie zdałem sobie sprawę, ze zamiast dwóch diod mogę użyć jednej... już pare miliamperów zaoszczędzę.Last edited by El_liero; 22.02.2016, 22:00.
Jak ma być oszczędnie to zamiast diody zenra daj jakieś źródło napięcia odniesienia np: LM385 które zadowoli się prądem 10uA :).
Tak samo zamiast tl072 daj jakiś mikromocowy komparator np: LM393 .
No i wrzuć jakąś histerezę bo jak bateria będzie na wyczerpaniu i wrośnie jej rezystancja wewnętrzna to przy mocniejszym basie będzie się na wyjściu tego komparatora działo
LM385 2.5V albo 5V. Dorwałem tylko 2.5Vdc.
Martwi mnie duży współczynnik napięć na wejsciu komparatora/opampa względem napięć akumulatora, po zastosowaniu dzielnika napięcia. Czyli bezwzględna wartość różnicy napięć na wejściach analoga (względem siebie), będzie mniejsza niż bezwzględna różnica napięcia samego aku względem masy. W tym wypadku około 12V/2.5V=4.8 razy.
Co do histerezy nie mogę jej zasymulować, Multisim nie powzawla sweepnąć napięcia od max do min, tylko od min do max. Pozostaje zmierzyć w rzeczywistości.
Dioda LED w rzeczywistosci będzie przełącznikiem, spadek napięcia spowodowany jest jego odlozeniem sie na rezystorze szeregowo do diody. Widać, że dla napięcia aku=<11.94VC, dioda LED (Przekaźnik) sie załączy i odetnie zasilanie.
Zamieszczone przez El_liero Zobacz postaMultisim nie powzawla
Zresztą można policzyć czy zmierzyć po prostu .
Zamieszczone przez El_liero Zobacz postaMartwi mnie duży współczynnik napięć na wejsciu komparatora/opampa względem napięć akumulatora, po zastosowaniu dzielnika napięcia
Poprzednio dałeś w sumie zenerki na 10.2V i jak napięcie spadnie poniżej to układ nie będzie działał poprawnie .
Temat detektora napięcia jest wstrzymany, ze wzgledu na zamówienie tej chińszczyzny:
http://wiki.beyondlogic.org/index.ph...fting_pressure - ma wbudowany moduł odcięcia po przekroczeniu minimalnego napięcia.
Poprzednia chińszczyzna DC-DC pomimo ze pracował w pod dopuszczalnym obciążeniem, niebezpiecznie sie grzał i był niestabilny (napiecie wyjściowe pływało).
W między czasie. SPEAKER WORKSHOP - ja piernicze dawno go nie używałem.
Nowa karta dźwiękowa + kalibracja systemu + zrozumienie jak poprawnie zmierzyć przebieg fazy akustycznej tak aby móc swobodnie symulować zwrotnicę. 2-3 nocki i pomiary są, a w ciągu 1.5 godziny powstała taka, zdumiewajaco prosta, zwrotka. Jeszcze się jej przyjżę, choć wygląda prawidłowo. Pytanie jak brzmi
Raz kołdra do spania, raz do pomiarów :)
self update.
Zwrotnica lekko zmodyfikowana, ale ciągle 2giego rzędu dolnoprzepustowy + 3ego rzędu górnoprzepustowy.
Charakterystyki są zmierzonymi oczywiscie.
Piękny Qtc systemu dla czestotliwosci rezonansowej przetwornika
-3dB @ 3kHz~5kHz, chyba brzmi "mniej tandetnie". Wysokie tony lekko uwypuklone. Myślę, że przy odrobinie większej ilości czasu mogłaby powstać inna zwrotnica/lepsza. Podział z checią bym przesunął wyżej.
Po odłuchu stwierdzam, że brzmi ok, mozę średnicę bym stłumił. Spojżę na to z dobrej strony... na pikniku z daleka bedzie słychac piosenkarza.
Patrząc na chakraterystyki, można wyróżnić wiele rezonansów jakiś elementów wchodzących w składo obudowy jak i nią samą. Możnaby było objleić ją całą matą bitumiczną, szkoda, że wtedy waga sporo wzrasta, a ona jest istotna.
Dla osiągniecia małych strat wszystkei cewki są rdzeniowe. Aby osiągnać tą samą indukcyjność, ilość zwoi spada, rezystancja cewki też. Żaden z owych rdzeni nie ma szans nasycić się i porzejść w stan nieliniowy z powodu zbyt małęgo pola magnetycznego, bezpośrednio zwiazanego z małym prądem jaki będzie przez drut płynąc. Maksimum 10W rms (szerokopasmowo) @ 4 ohm przetwornik, a po dodaniu filtru dolnoprzepustowego, wartość ta jeszcze spanie.
Największa zamiana to dodanie Ipoda zamiast samego odbiornika Bluetooth. Ipod = wbudowana pamieć flash (włąsne dobrej jakości albumy) + internet (wszystko inne :) ) Ipod będzie przesyłał sygnał kablem Jack 3.5, więc można podłączyć swoje urządzenie.Last edited by El_liero; 21.03.2016, 20:16.
Dzięki.
Od ostatniego postu, przyszły pocztą:
- elementy zwrotnicy
- Ipod touch 32GB
- przetwornica DC-DC
Mam natomiast problem z amplitudą sygnału na wyjsciu korektora, jest za mała. Przed korektorem podaję 1kHz @ 270 mVrms, za korektorem, czyli zaraz przed wejsciem do wzmacniacza mam 35 mVrms. O ile do wysterowania wzmacniacza BA536 ( http://arwill.hu/forras/termek/felve...kor-223207.pdf ) to wystarcza, to jakbym chciał wstawić tam wzmacniacz klasy D to jest stanowczo za mało.
Czy ktoś mógły podpowiedzieć gdzie szukać elementów do modyfikacji aby zwiększyć tą amplitudę na wyjściu korektora?
Poniżej screen schematu:
PDF całego radia:
http://elektrotanya.com/sharp_gf-898.../download.html (na dole ukaze sie link po 1 minucie, "This file is downloadable free of charge: ...processing..." Processing zniknie)
