Przenośny głośnik
    Przenośny głośnik
    Witam,
    Zamarzył mi się przenośny głośniczek, taki żeby pograł w gronie znajomych na jakimś spotkaniu czy coś. Oczywiście po oglądnięciu tutoriali rozpocząłem pracę. Na początku próbowałem zrobić wzmacniacz na lm387 ale straszne zakłócenia miał więc kupiłem mini moduł wzmacniacza 2x3w na pam8403. Do tego dokupiłem 2x Monacor SP-6/4SQS z ekranowaniem magnetycznym i membranę bierną o wymiarach 75x60mm. Zasilane jest baterią od tabletu 3.7v 4000mAh. Niestety membrana nie działa w ogóle, a głośniki charczą na najwyższym poziomie głośności. Jedynie gdy podłączam powerbanka o prądzie max. 2A to głośniki mniej charczą, także wiadomo, że za słaby jest wzmacniacz. Teraz tylko jaki wzmacniacz mogę zastosować jeśli ma to być zasilane baterią ? Obudowa ma wymairy 240x110mm i jest zbudowana z paneli podłogowych dąb czerwony jeśli to ważne :P Czy obudowa może być za duża dla tej membrany albo głośniki za słabe ? Jak rozwiązać ten problem ? Od razu zaznaczam, że górną część głośnika jest zakrywana więc powinno grać i hulać.
    Przesterowujesz chyba wzmacniacz. Bardzo za niskie napięcie. przy 3,7 masz ok. 1,66W, Daj chociaż zasilacz od telefonu albo podwójne ogniwo 7,4V albo i więcej i zobacz czy lepiej.
      Rzeczywiście działa! Wielkie dzięki. Mógłbyś napisać wzór jak obliczasz moc ?
        http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post451996
        https://www.youtube.com/watch?v=XV1aj1JzcNU
        Tylko chyba się walnąłem. U ciebie jest niesymetryczne zasilanie, więc kto podpodpowie? Napięcie przez dwa?
        I jeszcze jedno. Zajrzałem do datasheeta, ta kość przyjmuje do 5,5V, więc nie dawaj 7,4 bo ją spalisz. Daj może 4 bateryjki 1,5V?
        Zasilacz od telefonu może być ok (znowu kto podpowie?) bo niby daje 5V. Ale z doświadczenia w spoczynku potrafi być i ponad 7, więc też nie wiem czy nie za dużo. Z baterii, to może 3x1,5V? 4x1,2 (akku NiMH)
          Może i użyć baterii tej od tabletu ale przetwornica by się wtedy przydała.
          Te ukłądy są przystosowane do 5V, więc power bank jest dobrym rozwiązaniem.
            Ładowarka jałowo u mnie 5.15V
            Wedlog mnie ten aku w ogóle nie nadaje się do takiego wzmaka. Ja poleciał bym w jakiś 12V i jakaś samochodowa końcówka.
              Mierzyłem kiedyś ze 2 sztuki i miały ok. 7. Może jakieś dziwolągi.
                Głośniki się PRZYKRĘCA a nie klei na jakiegoś termogluta.
                Poziom wykonania rodem z elektrody :o
                  Też fakt. Dopiero oglądnąłem zdjęcia.
                  Co do działania obudowy z membraną, to sobie musisz trochę poczytać.
                  http://diyaudio.pl/content.php/61
                  http://diyaudio.pl/content.php/59
                  http://diyaudio.pl/content.php/38
                  http://diyaudio.pl/content.php/36
                  http://diyaudio.pl/content.php/13
                  Później wklepać parametry głośnika i membrany do programu i policzyć. I w zależności od wyniku przerobić tę obudowę na poprawną. I może wtedy cokolwiek zacznie grać.
                    Przyklejone jest tylko na "próbę". Zrobione tak, żebym mógł w razie czego odkleić bez żadnego śladu.
                    Oczywiście @Micwoj ,że czytałem na waszym forum, wszystkie artykuły, które tu podałeś ( oprócz 2-go, już nadrobiłem zaległość ). Programy ściągałem, mam WinISD i LoudSpeaker LAB 3 i nic mi nie wychodzi, za mało danych mam. Na stronie producenta jedyne parametry to oporność i rms, a parametry membrany nie mam pojęcia skąd mam wziąć, ponieważ kupowałem na aliexpress bo w Polsce nie mogłem znaleźć takowej.
                      Faktycznie nic nie policzysz jak nie będziesz miał T-Sów. Spróbuj zmniejszyć tę obudowę, (wsadź do niej coś) zostaw obudowy może po litrze na głośnik i zobacz metoda prób i błędów czy się coś poprawiło.
                        moja obudowa ma ok 1,5l. Problem ze wzmacniaczem rozwiązałem... paląc go przez przypadek. Nawet nie wiem kiedy, teraz już nie daje znaku życia. Teraz muszę wybrać jakiś wzmacniacz. Myślę nad wzmakiem na tda2003. Dałby rady ? Czy jest coś lepszego do złożenia ? Jakieś szczególne komponenty będą dawać lepszą jakość dźwięku ?
                          Jako przenośny wzmacniacz najlepiej klasa D, ma największą sprawność. Ten wzmacniacz co spaliłeś wcale nie był głupi.
                          Zobacz TPA3110.
                            Pytanie czy obudowa jest w pełni szczelna? Termoglut do wymiany na 4 śrubki i ewentualnie jakąś uszczelkę piankową- wcale nie będzie trudniej zdemontować w razie czego. Później tak jak mówi Micwoj wkładaj coś do środka i eksperymentuj z dźwiękiem aż do uzyskania zadowalającego efektu... bo teraz obudowa na pewno za duża.
                            Co do wzmacniacza, dla tda będziesz potrzebował wyższego napięcia dla oddania takiej samej mocy co na tamtej kostce... czyli musisz zmodyfikować źródło poprzez wymianę akumulatora na taki o wyższym napięciu, albo zastosowanie przetwornicy. Przetwornica przy 3.7v i 4000mAh to jednak słaby pomysł, lepiej kupić jakiś akumulator na 12V
                            Najpierw podłączyłbym jakiś zewnętrzny wzmacniacz do tego, zobaczył jak to gra i ile mocy faktycznie potrzebujesz, a dopiero później bawił się w kompletowanie elektroniki do przenośnego urządzenia
                              Próbowałem podłączać do wzmacniacz technicsa ale głośniki grały troszkę głośniej od słuchawek włączonych na maksymalnej głośności, nie mam pojęcia dlaczego. Na tym malutkim grało normalnie.
                              Problem zasilania mam chyba rozwiązany. Dostałem akumulator od wiertarko wkrętarki makity z uszkodzoną elektroniką. Ogniwa ma sony 18650 1,5ah 3,7v. Dam 3 ogniwa i będzie okej
                              Obudowa nie jest w 100% szczelna, jeszcze nie zdążyłem uszczelnić.
                              Co do wzmacniacza. Czy TPA3110 nie będzie za mocny ? 15w na kanał do głośników gdzie jest RMSmax 5w ? Nie spali się?
                                Zamieszczone przez TheHan2 Zobacz posta
                                ?? Oj, to czy ty przypadkiem nie umarłeś tych głośników? (Jak mawiał Kubuś Puchatek: "Pękłem balonik")
                                  Potencjometr w technicsie był na 0 i stopniowo zwiększając testowałem. Głośniki zachowywują tak jak przed testowaniem wiec nie, nie pękłem balonika... Chyba
                                  Myślę, że może być to związane ze wzmacniaczem, może ma jakieś zabezpieczenie żeby za słabych głośników nie podłączyć?? Nie wiem. Ten technics to su-810
                                    To jak tak to sobie może kup takie coś:
                                    http://allegro.pl/mini-wzmacniacz-pa...770178178.html (Mini wzmacniacz PAM8610 2 x 15W)
                                    Albo jeszcze lepiej takie: http://allegro.pl/modul-wzmacniacza-...903943819.html (Moduł wzmacniacza audio 2x10W PAM8610 klasa D)
                                      Okej, to zamówię ten 2-gi wzmacniacz, akurat tylko niecałe 13 zł u majfriendów
                                        Wzmacniacz do mnie przyszedł ale jest jeden problem. Po podłączeniu wszystkiego w spoczynku jest szum. I to dość duży. Nagrałem filmik jak to "wygląda" https://drive.google.com/file/d/0BxS...ew?usp=sharing . Co do obudowy to już mam sklejkę więc może nawet dzisiaj zrobię, tylko te szumy niepokoją mnie :/ Tak wygląda ten wzmacniacz pam8610, działa na napięciu 12v.
