MX 140 we własnym wydaniu.
    widze 4 zwrotnice. czyzby brat tez chcial pare?
    Czy obudowa ma wewnątrz jakieś wzmocnienia ?
    Czemu tylko 16mm ?
    widziales electrino? tam jest "tylko" 12mm a jakos np dolphin na to nie narzeka
    ostatnio tez powoli przekonuje sie do cienkich scianek... ale ze wzmocnieniami
    Zamieszczone przez Irek_N Zobacz posta
    Zastanawiam się.
    Nie wiem, czy zawsze te wzmocnienia są tak bardzo wskazane. Teoretycznie wzmocnienia zmniejszają amplitudę drgań ścianek, więc promieniują one mniej, ale... wzmocnienia przenoszą też rezonanse w wyższe pasmo, a tam mniejsza amplituda potrzebna jest do wytworzenia tego samego ciśnienia akustycznego. Poza tym w wyższym paśmie ucho ludzkie czulsze a i treść przekazu bardziej złożona.
    Sam nie wiem jak do tego podchodzić. Na razie myślę sobie albo w ogóle nie wzmacniać, jak obudowa duża i podatność skrzynki uwzględniona, albo bardzo mocno usztywniać. Czyli "środek" jest do d...
    Co o tym sądzicie?
    ciekawa teoria, nie bez sensu
    ale z wyzszymi rezonansamo da sie latwiej walczyc. sama gestosc scianki powoduje ze latwiej sie same tlumia. jak to za malo to mozna dolozyc maty bitumiczne
    Zamieszczone przez Popo22 Zobacz posta
    Do fotki się nie odniosę, ponieważ nie znam wymiarów tych skrzynek. Jeżeli mają wymiary średniej wielkości monitorów to jest to przerost formy nad treścią.
    zapoznaj sie z tymi monitorkami. mozesz je odsluchac w koszalinie. to 10 litrowe monitorki na 15cm glosniku
    a wzmocnienia dalem bo uzylem scianki 10mm
      Ta kolumna jest tania więc i nie będzie wykonana tak jakbyśmy sami ją chcieli złożyć. To ma być tani zestaw przy budowie i dobrze się ma sprzedawać. Jakbym sam chciał taki zestaw użytkować dłużej, to zrobiłbym nowe obudowy i wykończył fornirem zamiast okleiny, proste.
        rozumiem, tez mi taki sposob wykonania kolumn nie lezy (electrino jeszcze toleruje, bo jako jedyne wygladaja )
        ale te 12mm widac czy slychac?
          Za wiele juz tutaj nie zmienisz. Mozna wstawic jakies nieduze poprzeczki, ktore beda spajac np boczne scianki, ale nie mozna przesadzic, bo zmniejszysz pojemnosc. O wykonaniu lepszej wersji tego projektu, trzeba myslec zanim zacznie sie ciac plyty. Mozna go zrobic duzo lepiej.
          Chyba się nie zrozumieliśmy :)
          Tak robimy dwie pary :)
          To rozumiem, 10mm ścianka - wzmocnienia jak najbardziej. Chętnie bym ich posłuchał, tylko gdzie? Miło, że ktoś z Koszalina jest na forum :)
            masz facebooka? bym podeslal link do kolegi
            jak nie to podam numer telefonu
            w koszalinie jest nas calkiem sporo. ale ostatnio priorytety sie zmieniaja (praca, rodzina itp)
              A co tu jest to rozumienia? Zrob tak, zeby bylo lepiej - poki jest taka mozliwosc.
                Nie mam facebooka, ale chętnie wezmę namiary na priv.
                  Ciemniejszy kolor bardziej mi się podoba.
                    Dawno mnie nie było:) Mały update: skrzynki pokryte fornirem, wszystkie sztuki, teraz otwory:
                    Pierwsze przymiarki głośników:
                    Jakie byście dali śruby do przykręcenia głośników? Z walcowym łbem czy soczewkowym? Do basowego będą ok, ale do wysokotonówki to chyba za bardzo kulfoniaste :biggrin:
                      soczewka na GDWK, ale M4
                      walcowe moga byc na GDN
                        Otwory pod terminale:
                        no i pierścienie pod głośniki:
                        po to, by krawędź głośnika licowała z płaszczyzną przedniego panelu.
                          klejenie:
                            To tak wygląda na zdjęciach czy front ma otwory na głośniki o jakieś 2mm za duże i jest tam szpara?
                              To tak tylko wygląda, bo głośnik na zdjęciu "wpadł" do środka, przymiarka była bez pierścienia. Jak będzie pierścień to będzie ok, bo pasowanie głośnika z frontem jest prawie na zero.
                                Prace Posunęły się trochę do przodu. Skrzynki zostały pomalowane, kolor się zmienił w stosunku do wcześniejszych planów na antracyt.
                                Zostały również wygłuszone i złożone, zamontować trzeba jeszcze przednie panele.
                                Ale najpierw grzanie cewek :biggrin:
