MX-140 wg Marosa :)
    MX-140 wg Marosa :)
    Witam. Na wstępie chciałem się przywitać. Miałem tu kiedyś konto ale nie mogę za chiny go znaleźć :biggrin:
    Założenia budowy były takie, żeby wykorzystać dużo odpadu ze sklejki która mi zostaje z produkcji. Szybko okazało się, że będzie to bardzo pracochłonne ale dzięki temu mogłem zbudować kolumny o nietypowym kształcie.
    Budowa:
    Obudowa jest wykonana w całości ze sklejki z różnej grubości, od 7 po 22mm. Prawie każda warstwa jest dzielona na trzy części (wykorzystanie jak najmniejszych odpadów) ale łączenia wypadają w różnych miejscach tak aby konstrukcja była jak najbardziej sztywna. Wszystko cięte na własnym CNC. Każda obudowa składa się z 81 elementów. Całość klejona klejem poliuretanowym. Kolumna ma 16 litrów i teoretycznie jest strojona na 43hz. Kształt BR nie wszystkim przypadnie do gustu ale mi się podoba :) Strojenie dokładnie sprawdzę gdy kolumny wrócą z malowania.
    Głośniki i zwrotnice od STX MX-140. Zdecydowałem się na gotowe rozwiązanie, bo robiłem kiedyś nextony M-100 i grają ok. Po wstępnych odsłuchach grają duuużo lepiej a przede wszystkim mają dużo więcej dołu niż wspomniane M-100.
    Monitorki są póki co u lakiernika, który pomaluje je na czarny wysoki połysk. Jak tylko dostane je w swoje ręce to wrzucę zdjęcia :)
    Koszty:
    Sklejka - 0zł
    Głośniki + zwrotnica - 1200zł
    Terminale - 40zł
    Szpachlówka klej itd - 70zł
    Malowanie u lakiernika - 400zł
    Razem - 1710zł
    Zdjęcia:
    Bardzo ciekawy projekt, budowa. Czekam na efekt końcowy, gratulacje pomysłu
      Duzo pracy, ciekawy pomysl, glosniki srednie. Z niecierpliwoscia czekam na efekt klawiszowania po lakierowaniu :)
        Tyle fajnej pracy i spieprzony projekt poprzez wprowadzenie takich źródeł dyfrakcji, że na charce wypadkowej będą góry i doliny o różnicy amplitud do nawet 10 dB.
        Szkoda...
          Chodzi o pierścienie na których są głośniki?
            Dokładnie.
            Tutaj można sobie zobaczyć różnicę po zamaskowaniu krawędzi:
              szkoda ze potencjal "drewna" zakryje farba
              ale i tak juz z gory prosze o dobre zdjecia do kalendarza!
                Bałwanki :) - tak mi się kojarzą ze śniegowymi bałwankami - niezła robota.
                  Szkoda...
                  Zastanawiałem się nad tym ale żałuje, że nie pomierzylem dokładnie kolumn przed malowaniem. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
                  Ciekaw jestem jak z dyfrakcją poradzili sobie inżynierowie z b&w w modelu 805 d3
                    Wysezonowane przed lakierowaniem?
                      To sklejka wodoodporna, ktĂłra teoretycznie jest sezonowana zanim trafi do sprzedaĹźy
                        Zamieszczone przez marosmaro Zobacz posta
                        No niezbyt dobrze poradzili sobie z pasmem tego zestawu :biggrin:
                        http://audio.com.pl/testy/stereo/zes...wilkins-805-d3
                        A poza tym, to zauważ, że tweeter jest jednak trochę inaczej zamontowany niż woofer.
                        JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
                          no nie do konca
                          chodzi o to ze jednak jakas tam rozszerzalnosc materialu wystepuje
                          czy to samej plyty czy polaczen klejonych
                          dlatego najlepiej po sklejeniu odczekac min 2 tygodnie (u mnie czesto to sa 2 miesiace/lata :p ) az material sie ulozy w naszym pokoju
                          zdziwilbys sie co potrafi wyjsc po takim czasie :p
                            Sezonowane czy nie, nie ma różnicy ponieważ po klejeniu i tak trzeba znów sezonować z racji tej wilgoci z kleju :p
                            Ogólnie fajny projekt i dużo pracy, lepiej posłuchaj naszych porad abyś na końcu nie żałował
                              Zabrałem kolumny do domu i po wsadzeniu wygłuszenia podłączyłem pod harmana hk980. Zdziwił mnie brak niskich tonów a przy pierwszym odsłuchu byłem wręcz zdziwiony, bo było go naprawdę sporo. Szybki pomiar i okazuje się, że coś mi pożera kawałek pasma :( Wyciągnąłem wytłumienie i sprawdziłem na innym wzmacniaczu ale jest to samo. Spotkaliście się z czymś takim?
                              Mowa o paśmie poniżej 100hz...
                              Mierzyłem też bass reflex i wygląda ładnie, jest górka na 43Hz
                              I jeszcze jeden pomiar tym razem w innej części mieszkania
                                podlacz bezposrednio glosnik niskotonowy do wzmacniacza. z pominieciem zwrotnicy. moze jakis blad tam jest
                                  Kolumny układają się w domku a tymczasem zająłem się uzupełnieniem dolnego pasma. Zakupiłem głośnik Eminence Lab 12 i zaprojektowałem mu zamkniętą obudowę ok 29 litrów kształtem przypominającą istniejące monitorki. Tym razem postawiłem na MDF 25 i 28mm. Brakuje jeszcze boczków bo czekam na mdf nacinany do wyginania. Obudowa zaprojektowana tak, żeby w przyszłości wsadzić na plecy wzmacniacz
                                    Spory masz luk, mdf nacinany w tym przypadku to sredni pomysl. Lepsza byłaby sklejka. Poza tym i tak będziesz to musial jeszcze czyms okleić, bo będzie widać miejsce giecia.
                                      Subwoofer już w domu. Udało się w miarę ładnie dopasować mdf i po lekkim wyszlifowaniu nawet nie widać miejsc gięcia.
                                      Mruczy niesamowicie i jest bardzo szybki i precyzyjny :)
                                        Ciety MDF, LAB12 - i tylko takie usztywnienie?
                                        Btw. co za naped? :)
