Subwoofer na betonowej podstawie
    Chciałbym się podzielić z Wami moim wykonaniem subwoofera którego zobaczyłem gdzieś w necie.
    Cała historia wyglądała tak, że kupiłem STX S-200 N i w telegraficznym skrócie nie byłem zadowolony. Postanowiłem wykorzystać go jako dawcę organów i zrobić coś co będzie przynajmniej lepiej wyglądać - w teorii.
    Jest to mój pierwszy projekt i przyznam się całkowicie szczerze, że bardziej tu chodziło o próbę, zabawę i naukę niż druzgocący efekt akustyczny. Obudowa jest zamknięta co nie jest dedykowane dla tego głośnika, wzmacniacz nie odseparowany, zero szkieletu w środku skrzynki, także złamałem tym sposobem wszystkie normy :-) Teraz mi chodzi po głowie dorobienie tunelu BR aby zobaczyć czy będzie to grało lepiej. I tu pytanie do Was, czy ma to sens? Jeżeli tak to prośba o ewentualną pomoc w dosztukowaniu tunelu.
    Głośnik: SW.STX.10.2.200.4.F.S.MC
    Pojemność budy około 40L
    Z góry dzięki
    Witam w karcie STX piszą closed 45L https://stx.pl/w-25-200-8-mc.html
      i jak gra w nowej budzie?
        Rzeczywiście producent podaje dedykowaną obudowę jako zamkniętą. Nominalnie sub siedzi w obudowie z BR i to mnie chyba zasugerowało.
        Odnośnie tego jak brzmi, to chyba lepiej wygląda niż gra. W oryginalnej obudowie bardzo szybko ukazywały się wszelakie świsty co było dość uciążliwe, tutaj tego nie ma lecz mam wrażenie że gra ciszej. Dlatego mnie korci, żeby dorobić do tej konstrukcji BR.
          Zacznij od wymiany wzmacniacza. Tak kosteczka TDA nie bardzo się sprawdza do zasilania 10 calowego głośnika.
            Zamieszczone przez Maciej B Zobacz posta
            ...lecz mam wrażenie że gra ciszej.
            Bo tak jest.
            Tym między innymi różnic się obudowa zamknięta od bas reflexu jeśli mowa o basie.
            No to rób.
            Jak wykonasz poprawnie (odpowiednia powierzchnia + zaokrąglenia) to świstów być nie powinno.
            Zamieszczone przez BIG ROMAN Zobacz posta
            Przy takim subie nie ma sensu, bo jak wymieni wzmacniacz na lepszy, to zaraz się okaże że wypadało by również głośnik wymienić.
            Jak już to robić coś od początku na lepszych komponentach.
              MARIAN jest sens.
              Przy tym głośniku ma około 40 W na głośnik.
              Może wymienić wzmacniacz i będzie spora różnica ( szczególnie jeśli pozostawi głośnik w obudowie zamkniętej ).
              Mając mocniejszy wzmacniacz może pomyśleć o lepszym głośniku ( ale nie musi ).
              Obudowa ma dość uniwersalną objętość i znajdzie się kilka 10 calówek , które będą mogły w takiej objętości pracować z lepszym efektem.
                Cześć,
                Wracam z tematem po dłuższym czasie. Pytanie mam następujące czy ma ktoś z Was może wiedzę w jaki sposób reguluje się taki tunel jak poniżej? I czy ktoś stosował coś takiego w swoich konstrukcjach?
                Jeżeli ktoś miałby chwilę czasu, żeby oszacować jakiej średnicy plus minus powinien mieć tunel dla mojej konstrukcji to byłbym wdzięczny.
                https://allegro.pl/monacor-mbr-110-r...200525268.html
                Z góry dziękuję i pozdrawiam
