Subwoofer aktywny do kina domowego
    Na początku witam wszystkich. Rozpocząłem budowę subwoofera do kina domowego ale jako że w tej dziedzinie to nawet nie raczkuje potrzebuje wszej pomocy.
    Planowany głośnik to STX W.22.200.8.MCX | GDN-22-140-8-SCXhttps://stx.pl/w-22-200-8-mcx.html
    Panel wzmacniacza PA 100.4 http://www.subwoofery.pl/pa100.html Czy może inny?
    Obudowa to własna konstrukcja wyszło około 27l Obudowa wykonana z laminatu poliestrowego szklanego rdzeń to płyta meblowa 1,8 mm (stara szafka)
    Amplituner kina to Pioneer VSX-832
    Czy taka konfiguracja będzie dobrze grała projekt dość budżetowy coś zmienić ?
    Bass reflex jaka średnica i długość ?
    Bardzo fajnie pomalowane skrzynki! Ja tak dobrze nie zdążyłem pomalowąć
    Co do otworu Bas-Reflex, spróbuj skorzystać z kalkulatora:
    https://speakerboxlite.com/subwoofer...ulator?lang=en
    Nie ma tam głośników STX ale można ręcznie wprowadzić parametry głośnika.
    Policzy dla Ciebie jaki otwór bas-reflex zrobić.
      Br fi 70mm - długość dobierz pod siebie na słuch, kalkulacje nie grają.
      Jakaś tam symulacje możesz zrobić tylko po to żeby sprawdzić czy wejdzie na długość (w środku można stosować kolanka)
        A głośnik i płyta wzmacniacza dobrze dobrana? Co do malowania jest to żelkot taki sam jaki stosuje się budowie jachtów
          Ten wzmacniacz to jest na kostce TDA 7294 .
          Za wiele nie oczekuj od niego.
          Głośnik 8 ohm więc z 30W będziesz miał z tego wzmacniacza.
            Zamieszczone przez nazar1703 Zobacz posta
            Panel może być.
            Plus za wejście wysokopoziomowe, bo z odwracaniem polaryzacji można sobie poradzić w inny sposób niż za pomocą przełącznika.
            Co do strojenia i litrażu, to możesz zerknąć na ten projekt: https://diyaudio.pl/showthread.php/2...t-by-raven1985
            To nie sub ale litraż i strojenie gwarantuje dobry, nie zamulony bas.
            Nie am co przesadzać bo to nie jest subniskotonowy głośnik.
            Ważne aby port BR był zaokrąglony z obydwu stron.
            Nie przesadzajmy, 40W powinien mieć spokojnie.
            Przy takim głośniku nie ma co szaleć.
            Za 300zł (elektronika) + obudowa, fajerwerków nie oczekujmy.
            100W nie sprawi że sub zagra zdecydowanie lepiej.
            Gdyby panel miał korekcję i inne "bajery", to więcej by dało niż dodatkowe waty.
              Temat prześledziłem nie wszystko rozumiem ale wiedza się pogłębia. Na początku wydawało mi,się ze to proste.Wystarczy skrzynka głośnik i działa Prace lekko się posunęły do przodu Zamawia panel i głośnik jako dodatek do kina z pewnością wystarczy (przy tak skromnym budżecie)
                Masz nie właściwe podejście.
                Przy 30-40W wzmacniacz będzie z pewnością często przesterowany.
                Każdy chyba wie jaki jest efekt przesterowania.
                Nie piszę o fajerwerkach , ale te 100W było by odpowiednie aby poprawnie wysterować głośnik i wykorzystać jego potencjał.
                  Nie czujesz się na siłach złożyć sam takiego panelu?
                    Może poszukaj używki.
                      To już zależy od użytkownika i tego czego oczekuje od konstrukcji.
                      Jeśli chce grać głośno to niestety, za mały głośnik i za słaby wzmacniacz.
                      Gdybym jednak miał wybór (zakładając że głośnik się nie zmienia), pomiędzy zwykłym panelem (volume, crossover, phase) który ma 100W, a panelem o połowę słabszym, który ma możliwość odcięcia niżej niż te standardowe 40Hz, dodatkowo EQ, pokrętło fazy 180* lub nawet 360*, subsonic, to zdecydowanie brał bym ten słabszy.
                      Wolę grać ciszej z jakością dobrego suba, niż grać głośno buczydłem.
                      Ja już to przerabiałem
                        Już w sprawie panelu nic nie zrobię bo zamówiony. Wiozłem PA 9.1 chyba trochę lepszy od poprzedniego.Używek szukałem bez skutku.
                        [QUOTE=marian;522854]Panel może być.
                        [/QUOTE
                        Man nadzieje ze ten trochę lepszy
                          Przydaje się, zwłaszcza gdy np. amplituner ma kiepskie wyjście SUB OUT.
                          Tak, ale tylko o 180*.
                            Instrukcji amplitunera wyjście jest opisane tak
                            Znamionowy poziom wyjściowy RCA I impedwcja1v/470 ohm PRE OUT
                            Czyli z tym PA 9.1 rozumiem ze będzie lepiej ?
                              Nie chodzi o moc sygnału.
                              Np. w moim starym amplitunerze z wyjścia SUB OUT wydobywał się taki sygnał, że lepiej sub brzmiał podłączony wejściem wysokopoziomowym.
                              Od choć by dlatego że ma płynną regulację fazy.
                                A teraz z innej beczki jak to podłączyć pojedynczy kabel RCA do złącza w panelu tylko którego
                                Jeszcze czeka mnie trochę czytania aby to wszystko pojąć
                                  Jak pojedynczy to do 100mV lub 500mV.
                                  "Dzięki regulowanemu poziomowi sygnału wejściowego PA 9.1 może współpracować w zasadzie z dowolnym zestawem akustycznym lub kinem domowym, zapewniając bardzo doby poziom basu w zestawie.
                                  Sygnał wejściowy to sygnał m.cz. w zakresie 0 - 100 mV lub 0-500mV, podany na gniazdo typu CINCH. ( SUB INPUT), oraz standardowe wejścia stereo o czułości 775mV."
                                    Wszystko złożone ale niestety kompletna klapa Sub zamiast wydawać z siebie przyjemne dla ucha basy popierduje sobie. Po przysłonięciu bas reflexu trochę lepiej gra ale nie ma szału.Bas reflex 70 mm długość około 130 mm zaokrąglony z dwóch stron. Co poszło nie tak ?
                                      Sub skończony błędy poprawione Wymieniłem tył na grubszy ma teraz 4 cm i uszczelniłem skróciłem bas reflex. Kabel do głośnika skrócony wcześniej dotykał reflexu W zasadzie jestem zadowolony z wyglądu i z basów jakie się wydostają z mojej skrzyneczki. Troche czasu zajęło wyregulowanie wszystkiego Do wymiany został jeszcze kabel RAC
                                        Natomiast przesunięcie do rogu mocno podniesie skuteczność.
